Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. danilych38
    danilych38
    danilych38
    Решения нет ?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Залить полы смесью плитку выровнять основание. Сверху клеевую пробку 6 мм и покрыть лаком. И будет вам счастье) Термостабильное, теплое, упругое кайфовое покрытие.
  3. Koleman
    Koleman
    Koleman
    1) Замковый вариант нельзя укладывать на подложку (ну маааксимум 1,5мм и то с осторожностью. Только под китайскую SPC плитку впаривают подложку, но она в случае с SPC не спасет от жесткости и холода, да еще захрустеть может на керамограните.
    2) Заливка + теплый пол поднимет значительно основание, нужно быть готовым к этому.
    3) Клеевой кварцвинил в разы теплее чем керамогранит - это факт.
    Я бы посоветовал зашпатлевать стыки керамогранита и сверху кварцвинил клеевой. Если конечно керамогранит у Вас лежит ровно.
    Еще как вариант можно сверху на керамогранит приклеить фанеру и сверху клеевой кварцвинил.
  4. danilych38
    danilych38
    danilych38
    Какая минимальная толщина фанеры, на Ваш вгляд ?
  5. Koleman
    Koleman
    Koleman
    10мм
  6. Маргарита338
    Маргарита338
    Маргарита338
    Добрый день. Никто из вас не сталкивался с кварцвиниловой плиткой Art Stone? Искала на форуме, но так и не нашла ничего про неё. Цена на сегодня 2100 р/м2 (толщина 5 мм сразу с подложкой). В магазине говорят, что это производство Корея. Так ли это, или всё же её, как и многие другие такой ценовой категории производят в Китае. И тогда снова лотерея...
  7. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Китайская SPC это. https://www.ozon.ru/product/laminat-arteast-127asl-34-klass-5-0-mm-195240508/?sh=pg5_Hq95
  8. diartur
    diartur
    diartur
    Здравствуйте! Заказал в местном магазине spc betta villa по приятной цене 1550 р/м2. Толщина 4,5 мм, защитный слой 0,5 мм, замковое крепление. Кто-нибудь сталкивался с этой продукцией? В интернете информации нет совсем
  9. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Засорили тему. Поговорить и спросить о вариантах - есть отдельная тема
  10. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Обычно сначала читают информацию а потом заказывают. Обычная китайская SPC, пластмассовая жесткая. Везут сейчас ее много, копейки в Китае стоит, какой хочешь тебе бренд сделают, хоть "Вася Пупкин"
  11. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Del
  12. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Добрый день. Прошу совета. На кухне был уложен кафель, причем не совсем ровно, швы я затер затиркой вровень и постелил поверх DeART Eco Click замковую. Видно, что кварцвинил плитка приняла форму кафеля, в некоторых местах чуток изогнулась. Тут у меня претензий нет, лежит уже 3 год. с недавних пор в местах трех стала немного потрескивать, грешу на то, что затирка могла отлететь и сейчас похрустывает. Что меня стало волновать, так это то, что швы стали явно заметными, как будто замки немного растянулись и туда забивается грязь.
    Я планировал по такой же схеме постелить плитку DeART на кафель в коридоре, там куда ровнее, чем на кухне, по такой же схеме путем затирания швов у кафеля, но вот стала дилемма, может попробовать не замковую, а клеевую, немного почитал тему и понял, что в клеевой таких проблем с видимостью замков не будет. Но на сколько она критична к неровности? Если замковая, за счет толщины хоть как то могла нивелировать перепады, то клеевая примет полностью форму кафеля и если будет небольшой перепад высот на плитке на моменте стыковки кварцвинила, то там так же получится щель ?
    Посоветуйте пожалуйста, в моем случае замковую или клеевую ? Чтобы не видеть мест стыковки...
    плитка DeART планируется светлая. DA 7012
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Для замковой лучше использовать специальную подложку 1,5 мм андерфлор сильвер лайн. Для клеевой лучше залить 3 мм смесью самовыравнивающейся.
  14. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Производитель пишет, что под замковую не требуется подложка.
    Уровень не хочу подымать по кафелю, так как по другой комнате буду подымать до кафеля, а там уже критично будет по открыванию дверей.
    Все же по местам стыковки остался вопрос открытым, на клеевой они же со временем не расходятся! Ведь в замковой имеет место быть появление небольших зазоров со временем ? Или причина появления зазоров кроется в другом ?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Клеевая укладка надежней и расходиться всяко меньше будет. Есть клей фиксатор арлок 39 он не приклеивает а защищает от сдвига фиксирует. Фиксатор можно под замковую и толщину не поменяет. Неровности могут влиять, много факторов.
