Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Здравствуйте. Приходилось укладывать плитку данного производителя, вопросов к качеству не возникало в процессе укладки, от клиентов тоже жалоб не было. Если основание ровное, то все отлично лежит. У Вас видимо швы появились в следствии неровностей. Кстати сейчас она стала пожестче чем раньше, но это к счастью не SPC, это ригид. Подложку не надо под нее. Если основание у Вас лучше чем в прошлый раз, то проблем я думаю не возникнет. Возможно сменить материал заделки швов кафеля, подобрать что-нибудь типа герметика безусадочного.
  2. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Вот фото, что стало сейчас. Пол моем регулярно :), но швы видимо разошлись и туда стала забиваться грязь.
    Вот как было, (последнее фото) швов не видно было
  3. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Вот из-за кривого основания может как раз потянуть замки, скорее всего так и получилось у Вас. Это вы еще хорошо, что заморочились на выравнивание швов кафеля и прочие нюансы, а то - щас люди с появлением SPC плиток вообще думают что подложку кинул или вообще приклееная идет, и можно хоть на что стелить - а потом слышишь от них - чего то тут хрустит, тут вообще замки стали ломаться, поголовно. Но зато красиво все было при покупке - дешево, подложка тут же есть и басни продавцов о неубиваемости, ну и сами уложим, мастер не нужен. Поэтому советую выровнять опять как делали и должно быть все нормально по идее, особенно если говорите, что там ровнее основание само по себе.
  4. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Буду надеется, что так и есть.
    Как считаете в моем случае лучше все же замковую взять по кафелю ? хочу в соседней комнате поднять уровень до кафеля наливным и все уложить в уровень замковой по кафелю и по наливному.
    Еще вопрос, зазоры технологические оставлять по кварцвинилу обязательно же? Если я по стенам зазоры оставлю, а в местах соприкосновения наличника дверной коробки сделаю впритык, так как двери уже стоят по текущему полу или все же лучше их подпилить ?
  5. Koleman
    Koleman
    Koleman
    На кафель в Вашем случае лучше замковую да, потому как сам кафель лежит не ровно и через клеевую будет это заметно, а если еще где со швами (затиркой) будет проблемка, то и швы проявятся со временем, появятся очертания плиток. Зазоры лучше оставлять везде, обналичники нужно подпиливать обязательно если хотите сделать нормально.
  6. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Вы пишите, что SPC это плохо, а rigid это хорошо.
    Здесь вот достали бумажку - вкладыш из упаковки винила, там и SPC и rigid одновременно, 2 в 1 так сказать. Это хорошо или плохо? Радоваться или огорчаться данному факту?
  7. Koleman
    Koleman
    Koleman
    @Taxiст, в данном случае как я понимаю это просто название бренда - дословно "жесткий пол". А материал SPC, этого они не скрывают. Другое дело когда на коробках написано все в кучу именно про технологию изготовления - и кварцвинил ригид и SPC это да, или кварцвиниловый SPC. Встречал такие коробки, не помню уже бренд какой. Тут просто мне кажется импортеры такого Китайского SPC пишут все подряд, что уже известно людям и стало популярным. Лишь бы брали. Но кто более менее копается и пытается разбираться - понимает же, что это разные технологии и разное "поведение плитки" при эксплуатации. Даже на примере применения подложек важно понимать точно из какого материала изготовлена плитка. Вот только кто за этим следит в России. Никто.
  8. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    @Koleman, я так понял вы судите о spc опираясь на опыт работы с чисто китайскими изделиями. А как так можно, учитывая сомнительное происхождение продукта ? Приехали в Китай российские ребята, заказали, им нарисовали, что хотели... Можно ли всерьёз судить о качестве материала ? Вопрос риторический
    О каких разных технологиях идёт речь, если spc плита является одной из составляющих rigid пола ?
    Здесь не вполне понятно, причём тут подложки ?
  9. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Я сужу о SPC в целом как о технологии. Вижу проблемы, возникающие у людей в процессе эксплуатации такой плитки, как люди "попадают" и плачут потом с этим материалом. Зовут и просят что нибудь сделать с ним, лишь бы он не хрустел и не скрипел как старая телега, когда они ночью попить встают и идут на кухню через всю квартиру. Но сделать уже ничего нельзя, это особенность этой плитки. Говорят, что на ровное основание укладывали и подложка сзади была прилеплена к плитке. Поэтому если нужно конечно заказчику - уложить можно и ее, будь она хоть китайская, хоть въетнамская. А если заказчик не определился - посоветую не связываться и купить LVT. В любом ее виде - клеевую или замковую если очень хотят. Хоть ригид, хоть не ригид. Но зато знаю, что будет тихо по итогу.
    Технология SPC - это кусок пластмассы, выдавленный из станка и прокатанный.
    Технология Ригид - усиленный многослойный (прессованный) продукт, с кучей слоев. Но основа у него LVT (винил).
    Странно что вы не знаете это, я это в том числе и здесь узнал у форумчан.
    И это чувствуется всегда, когда берешь в руки эти плитки.
    Ну и к третьему вопросу - вытекает из верхних двух - если уложить жесткую пластмассу без подложки - будет "барабан" и холод. Если уложить винил с подложкой - будут проблемы с замками. Винил не нуждается в ней. Вредит даже можно сказать. Без нее не будет ни барабана, ни холода.
    Соответственно когда человек идет в магазин и выбирает что то себе - он точно должен знать из чего (по какой технологии) изготовлена плитка, чтобы как минимум понимать нужна ли ему подложка или противопоказана, так как продавцов грамотных мало, для большинства выгодней продать SPC и еще и подложку к ней, да и если продают LVT - все равно к ней рекомендуют подложку. А поэтому надписи на коробках "SPC RIGID VINYL LVT" в одном флаконе выглядят бредом.
    Надеюсь доступно объяснил мысли свои.
  10. PokaS
    PokaS
    PokaS
    Уважаемые форумчане! Подскажите, обощая весь опыт и знания, что лучше положить на пол в частном деревянном доме на 1 -м этаже. Хочется, чтобы поверхность не боялась влаги. Но очень критичен внешний вид, царапины, расходящиеся замки будут нервировать очень. Полы деревянные в гостиной, сверху фанера. Она не идеально ровная как ни крути. Постраемся сейчас все стыки выровнять по-максимуму, но они в принципе-то есть. То есть на виниловых полах и клеевой виниловой плитке очертания фанеры проступят. Понравился вариант SPC, подумала -вот оно! Влагостойкое покрытие через которое фанера не проступит. Но все пишут, что замки расходятся и будет скрипеть. Делать какую -то выравнивающую смесь по фанере? Так делают в деревянном доме? В прихожей на полу поверх фанеры лежат листы ГВЛ. Положили spc Aquafloor пару дней назад, еще не до конца, в процессе. В одном месте все-таки выровняли не очень хорошо, материал ходит, видимо надо сразу исправить, переложить. Может заодно проклеить? Или фиксатором закрепить. Ламинат в прихожую не пойдет однозначно, сейчас начнется грязь, снег, лужи. Но может в гостиную хотя бы не париться? Бросить ламинат и гонять всех домашних, чтоб ничего не проливали? Но он еще и холодный, виниловые потеплее полы. Кошмар какой-то. Денег стоит очень серьезных, если посчитать материал, подложку, работу на площадь, а уверенности, что все будет служить как надо нет никакой.
  11. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    @Koleman, доверяйте информации из надёжных источников.
    Данные организации "MMFA" не смогут оспорить никакие интернет - эксперты, все вместе взятые.
    Rigid EPS - расширенная полимерная серцевина
    Rigid SPC - твёрдая полимерная серцевина
    SPC / EPC есть основа rigid продукта
    Количество дополнительных слоёв на усмотрение производителя.
    @Koleman, если вы не имели дело качественным SPC, то это не значит, что такого нет в природе.
    Подложка требуется под весь rigid пол. Здесь не нужны никакие советы продавцов и прочих специалистов. Достаточно ознакомиться с инструкцией по укладке производителя приобретаемого покрытия.
    Тот винил, что можно без подложки, должен иметь под собой весьма качественное основание, без каких либо намёков на то, что оно может крошиться впоследствии. А качественное основание...явление весьма редкое, в большинстве случаев.
  12. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Европейские классификации это здорово, но к Российским реалиям отношения мало имеют. И SPC, которое сейчас заполонило магазины, к нам пришло явно не оттуда. У него другое происхождение. Обратитесь к любому продавцу напольных покрытий и спросите как расшифровывается SPC - он скажет вам Стоун Полимер Композит. Лукавят они со словом "полимер" конечно, потому что если назвать по настоящему как в Китае - Стоун Пластик Композит - люди сразу поймут, чего им втюхивают в красивой обертке.
    Кусок пластмассы. А Китайцы не стесняются - так и пишут как есть -
    https://www.alibaba.com/product-detail/Stone-Plastic-Composite-Flooring-Stone-Plastic_1600247718047.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.65196bc3Bd5brV&s=p
    https://www.alibaba.com/product-detail/Stone-Plastic-Composite-Flooring-4mm-5mm_1600328769005.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.65196bc3Bd5brV&s=p
    Поэтому источники источниками, но приходится быть ближе к народу так сказать)
    И если поступают заказы на укладку замковых ПВХ плиток, уже многие укладчики спрашивают - плитка у вас пластиковая или виниловая? И это основное сейчас разделение пошло.
    Если говорят что пластик- значит узнают про подложку - приклеена сзади или куплена ли специальная плотная?
    Если говорят что винил, то надо действительно узнавать производителя или ехать и читать коробки, что на них написано, ригид или не ригид. И в большинстве случаев с ригидом, там нет прямого указания, что укладывать без подложки нельзя, там оно идет просто рекомендацией. Типа если хотите подложку - применяйте, но только специальную.
    Сам же считаю и советую - выравнивать основание по уму, затем или приклеить клеевой вариант, ну или замковый винил (ригид или не ригид), но без подложек. И будет лежать тогда вечно. А то, что люди пытаются выровнять основание подложкой, то это все временно и через какое то время проявится все. В том числе и расхождением замков. Зачем рисковать. Покрытие не дешевое. А в случае проблем продавцы конечно будут кивать в сторону некачественной подложки. Это проще, чем решать проблему с плиткой. Попробуй докажи потом.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Благодарю за правдивые слова. Ему бесполезно объяснять. Он врет и перекручивает факты. Спс это просто кусок пластмассы холодный жесткий и хрупкий.
    В той же классификации ему уже давно указали что есть риджит лвт. Бельгийцы не построили завод спс у себя, а к 8 слоям добавили еще 4 и получили еще лучший продукт использовали 11 новых технологий. Виталий в видео вся четко разложил.
    Лвт придумали чтобы он был лучше ламината жесткого и холодного, а спс это просто реинкарнация ламината только с мелом вместо древесной муки. Это шаг назад. В лвт есть стеклохолст который как скелет удерживает конструкцию дает эластичность и упругость. Спс не может быть со стеклохолстом. Лвт флекс гибкие и риджит лвт более жесткие, но не как кусок пластмассы. Ему директор завода говорил лвт не спс, но он продолжает врать.
    https://www.youtube.com/watch?v=vlq8NvU-d0k
    По подложкам встроенным или отдельным абсолютно согласен. Подложка не выравнивает полы. Многие тут на форуме пишут что спс типо для кривых полов лучший продукт. Это заблуждение. Жесткость дает хрупкость. Полы или хрустят как вы и писали или тупо ломаются на замках.
  14. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    То SPC, что пришло оттуда и продаётся в магазинах...CLASSEN Ceramin, Kronospan Rocko, Parador, Tarkett, BerryAlloc (продукт китайский, но фирмовый)
    Кто лукавит? Европейцы лукавят? Koleman, вы сильно излагаете :)] если есть первоисточник в лице MMFA, то вся остальная ересь в лице: продавцов, участников семинаров,"честных" китайцев с алибабы, думающему человеку ни к чему :hello:
  15. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Aparket
    Если бы ты обладал сколь либо расширенным кругозором, то увидел, что все мои ссылки обращены на первоисточник. Все твои ссылки на уровне " один дядя другому что-то рассказал".Уровень твоей компетенции мы уже выяснили. Когда тебя припёрли к стенке фактами (Classen Ceramin) ты по тихому слился с темы, поскольку тебе нечем было оправдать собственное пустослове.
    aparket
    Протри тщательно свои глаза и посмотри, как именуется продукт: Polymer LVT Click, Polymer Rigid EPC, Polymer Rigid SPC, согласно той квалификации, о которой ты вещаешь.
    Я смотрел прямой эфир господ Бердино и Фадеева. Товарищ Виталий Бердино очень аккуратно подбирал слова, когда говорил о конкурентах, SPC материале и прочих вещах. Никаких обличающих речей от него народ не дождался. А на семинарах пусть рассказывает, что угодно. Ему надо свой товар продвигать.
    aparket,сказочник :) где я говорил, что LVT это SPC. Ты, как всегда...лукавишь.
    Бердино директор какого завода ? Он директор по маркетингу. Ты не путай тёплое с мягким.
    Продажи в Европе и Северной Америке за 2020 год:
    Polymer LVT Click - минус 15 % в сравнении с 2019
    Polymer Rigid EPC - минус 14.31 % в сравнении с 2019
    Polymer Rigid SPC - плюс 34.8 % в сравнении с 2019
