Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Откуда 43 класс это же по защитному слою 0.55 мм класс линолеума. Есть 33 класс ламината. Квик степ и перго имеют ламинат квик степ и перго и поэтому 42 не пишут. Сквозной получается 23-33-42. Домашний Макс, коммерч Макс, промышленный Макс. Мапей очень хороший клей. Особенно серия для LVT. В метро гидроизоляции в свое время продали много мапей. Это уровень. Жаль под заказ возят. Клей за 3 часа точно засохнет уже. Без фаски может сливаться будьте аккуратны с этим. Что выбрать это дело вкуса. Мне вот у как степа каррерский мрамор белый очень нравится. Первое время мастикой не надо покрывать. Ей покрывают на производстве уже. Потом можно. Для себя надо выбрать стиль и формат. Елка та же в тренде. Удачи.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  4. Zillibob
    Zillibob
    Zillibob
    @aparket, спасибо за информацию по крафту, жаль, что так долго ждать, да и не факт, что вообще выпустят...
    В идеале нужен FF-078 (крафт Дуб Катания), но тут бы дождаться FF-2078(
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Да тут реалистичней фф 2078 ждать и выкупать его еще с прихода. Пока едет. Похожий оттенок в файнфлексе есть в наличии, но он без тиснения в регистр и фаски
    FX 114 - Дуб Таганай (140*940мм) 23шт/3,03м2 - 701 уп.
  6. Ветока
    Ветока
    Ветока
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а можно сделать так. На бетонную стяжку залить тонким слоем наливной пол для выравнивания, а затем положить целлофан, на целлофан LVT с замком? А замок склеить, для прочности. Только не кидайтесь тапками, если я немного нагородила... Поясню, почему на целлофан. Это для будущего, чтобы можно было без последствий снять и выкинуть поцоканый пол.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    И без целлофана можно снять пол.
  8. Ветока
    Ветока
    Ветока
    Конечно можно. Но! Не хочу только портить слои пола, испорченные клеем... Опять соскабливать и подмазывать. ... Всё же не поняла, можно на целлофан или нет? И еще момент. А можно приклеить на целлофан беззамковую?..
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это так не работает) клеевке 15 мп прочность стяжки нужна нельзя к целлофану. Под замковую кладите подложку специальную 1.5 мм тогда. Плёнку еще кладут. Целлофан не рекомендуется.
  10. id30106184
    id30106184
    id30106184
    Добрый день! помогите советом, пожалуйста! квартира 120м2, нужно положить пол. Основные требования: теплый на ощупь, чтобы можно было ходить босиком; крепкий, не царапался; не боится воды; не скрипит. В сан-узлах на пол также хочу отказаться от керамогранита, он слишком холодный и скользкий. Прочитав последние 10-12 страниц форума, так и не понял - если клеить плитку пвх на ровный пол, то босиком на ней холодно или тепло будет ходить? Если делать замковую плитку без клея, то ее нельзя без порожков и есть риск, что швы у нее разойдутся со временем. Ламинат не хотим совсем - холодный. На предыдущей квартире была пробка - это кайф, но сейчас очень дорого выходит.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Клеевой кварц винил берите. Лучше всего бельгийский эластичный не жесткий. По ощущениям теплее ламината 100%, дерева 100%, пробка чуть теплее. Если посмотрите фото тепловизором сравнения напольных покрытий то ближе всего к пробке ваше тепло сторис вами остаётся. Для санузлов R10 показатель антискольжения идеальное покрытие. Там тоже только клей. Единым полотном и без порожков опять же на клей. Клеевая пробка крутое покрытие, но с наличием проблемы и подорожало сильно даже 4 мм. Удачи.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    При средней температуре человеческого тела +36,6°С ощущение нормального тепла начинается при нагреве воздуха около +24°С, а оптимальная температура теплого пола для него, как правило, выше примерно на два градуса, чем воздуха.
    Стопа человека при непосредственном контакте с поверхностью воспринимает тепло около +20…+26°С как комфортное. Как нормальная, температура теплого пола воспринимается в зависимости от состояния сосудов в ногах и общего состояния человека, его понятий удобства.
    При некоторых заболеваниях, связанных с плохим кровообращением в сосудах конечностей, ноги «мерзнут». Такому человеку допустимым будет более теплый пол.
    Если человек активно двигается, кровообращение в ногах усилено и ему будет казаться нормальным пол прохладнее.
    Кому-то достаточно подогреть пол, чтобы было комфортно встать с постели или выйти из душа.
    С точки зрения Европейского стандарта, оптимальная температура может зависеть и от характера покрытия — от 21°С на ковровых изделиях, до 24°С на деревянных поверхностях и 26°С на бетоне или кафеле.
    В отличие от комфортной, допустимая температура теплого пола подразумевает соответствие СНиП и не должна быть выше +26°С для помещений с постоянным пребыванием людей.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  14. id30106184
    id30106184
    id30106184
    Спасибо!
  15. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    А подскажите по фирмам и моделям конкретным для примера ? Вы где-то на форуме писали про какой то, что у него выше шумоизоляция, чем у spc, он мягче и теплее и практичней в целом (ну в общем, как я понял из вашего посыла),но я никак не могу найти это сообщения, хотя помню, что где то видел. Спасибо.
