Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    На теплый пол клей? Единственное отопление, температура 26-28 градусов. Что-то нен значения клеем дышать.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Именно на теплый пол клеить правильно. Клей на водной основе. Ничего не выделяет. Не будите клеем дышать. Покупая китайскую подделку неизвестного качества выделения от нее получите больше и будете дышать этим. Если делаете надежней и надолго лучше учесть ограничения плавающей укладки. Тем более загородный дом и теплый дом и единое полотно.
  3. Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Спасибо, был сегодня на строительном рынке, убедили клеить) и по поводу китайского кварцвинила заверили, что весь китай одинаковый, основание вообще у всех одна и та же фабрика делает, производители закупают и клеют свою текстуру и пленку. Выбирайте говорит что нравится по цвету, нвреканий ни у кого не было, главное чтобы мастер был хороший. И клейте смело.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Да от мастера многое зависит. Действительно выбирайте то, что нравится. Ложные заявления этих людей пусть останутся на их совести. Удачи.
  5. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Не подскажите как "найти" эту неповторимость при укладке или достаточно просто подряд брать планки и укладывать?)
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да брать 3 пачки раскрывать и предварительно раскладывать на полу. В маленьких пачках крафт очень много разных 116 шт в уп и редко повторяются.
  7. Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    В общем ни в одной инструкции не нашел, что SPC ламинат жесткий как камень может га что-то клеить. Укладка возможна на подложку без порожков до 65 кв. м. но это не предел, главное зазоры оставлять по 0.8.-1 см и все будет ок
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это не так много вранья. 65 м2 если квадрат один или прямоугольник. Не будет все ок даже с 1 см отступами. Вот позвоните в компанию винилам ту же и спросите про технологический зазор между разными помещениями 1 см. Чтобы не разочаровываться важно не очаровываться. Уже столько инструкций настоящих с китайских заводов выкладывал по спс и все равно верят вранью маркетинговому, а потом тут пишут на форуме что делать проблемы.
  9. Natali_N
    Natali_N
    Natali_N
    Добрый день. Подскажите пожалуйста про производителя spc evo floor? Отзывы уж какие то у всех хорошие на него.
  10. Natali_N
    Natali_N
    Natali_N
    И про фирму Zeta, пожалуйста, кто что знает?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Доверия нет ему. Пишут якобы Австрия потом признаются Китай. И зета спс то же самое. Бренд компании Скилл частная марка появляются и исчезают. Нет доверия им. О безопасности мебельной продукции) смешно.
    https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Ff%2Ft7WHR9bYjKvNdv6XyKAKccwb9I68zSgSTI%2B%2FLqzQ9%2FJz3mP6u23FFgJUzFnaAnDqZvSgIch5AN9ddz7ydViQ%3D%3D%3A%2Fэкологическое%20заключение.pdf&name=экологическое%20заключение.pdf&nosw=1
    https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/14413502/manufacturer
  12. Natali_N
    Natali_N
    Natali_N
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    То же самое, что и о фарго. Предоставляют недостоверную информацию. Не рекомендую.
  14. pumba_m
    pumba_m
    pumba_m
    Добрый день. Какой замковый кварцвинил посоветуете выбрать из того, что понравилось по цвету и могут доставить в адекватные сроки: Aquafloor Quartz 3.5 мм или Alpine floor SOLO ECO 3.5 мм или FloorWood Unit 4 мм или Alta Step Arriba 5 мм.
    Планируется укладка по всей квартире 90 м2 (кроме ванны и туалета) с горизонтальной разводкой труб отопления в стяжке пола. На кухне и в коридоре есть ещё дополнительные водяные тёплые полы. Поверх стяжки будет наливной пол.
    И ещё вопрос по площади покрытия без стыков. В трёх дверных проёмах планируем сделать стыки покрытий (порожки). В итоге получится бесстыковое покрытие около 40 м2. Не будет ли проблем с этими 40 м2, если на них есть и дверные коробки, и шкафы? Или лучше сделать зазоры, замазанные герметиком, в дверных проёмах всех помещений?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Альта степ из этого. Уменьшить области пола при теплых полах разумно. Порожки можно в цвет подобрать.
    3.5. При укладке следует соблюдать термический зазор по периметру помещениЯ(!), при стыковке с другими напольными покрытиями, вокруг всех труб, колонн и т. д. от 6 до 10мм.
