Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. pumba_m
    pumba_m
    pumba_m
    Спасибо. А Альта степ из-за того, что он толще и уже с подложкой?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Не только. Производство не в Китае. Много нюансов. Выбирайте то что нравится. Не навязываю ничего. Главное делайте по инструкции.
  3. pumba_m
    pumba_m
    pumba_m
    Мне как раз хочется услышать мнение профессионала. Вот ещё нашли Noventis Grand Canyon 4мм, заявляют, что производство в РФ. Стоит рассматривать с технической точки зрения по сравнению с Альта степ?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    ОПУС надежный поставщик. Это их бренд Noventis. Похожие продукты. Как я понимаю все это на Кронопласте делается. В такой ценовой категории больше рекомендую клеевую укладку LVT. Надежней. Поймите вот есть файнфлор и он поставляется 10 лет с фабрики одного уровня качества. Много людей которые дозаказывают и после 5 лет. Новые бренды должны пройти испытания временем. Обычно эти испытания проводят на людях собирая рекламации и потом устраняют. Любая плавающая укладка требует технологических зазоров. Теплые полы повышаю нагрузку на замковую систему. Есть предельное усилие которое замки способны выдержать. Нужно все делать ответственно. Метраж большой надо все делать с запасом прочности и по инструкции.
  5. Koleman
    Koleman
    Koleman
    SPC вообще не советую на теплый пол, тем более 3,5мм. Есть большая вероятность что встанет домиком. Тут на форуме были примеры. Не выдерживает SPC
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Меня тоже смущает 3,5 мм. Клеевой кварцвинил 2,5 мм+ 0,5 мм клей шпателем А2=3 мм. Разница не такая большая. По стабильности спс смутило зазоры 1 см по сути как у ламината и длина разрешенная 6 метров всего. У кварц-винила зазоры 5 мм разрешенные. Это то, что на поверхности. Неравномерный нагрев если частично теплые полы. Правило всегда такое было на каждый метр дополнительный чтобы не уперся в стенку еще 1 мм добавляем. Графики нагрева есть у меня и деформации. Основная проблема с спс и теплыми полами как я вижу испытания проводят без подложки. Спс +клей фиксатор арлок 39 более реальная система с теплыми полами, но жестко получается. Так я вижу.
  7. opex66691
    opex66691
    opex66691
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, будет ли правильно уложить alpine floor 9мм на подложку на теплый водяной пол, температура пола не будет выше 25градумов. И какую лучше подложку, с фольгой или перфорированную.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На фирменную их подложку с которой испытывался кварцвинил этот. На перфорированную странная идея. Это же неравномерный нагрев. Фольгированная лучше.
  9. opex66691
    opex66691
    opex66691
    Толщина 4мм*
  10. DOROZHKINA123
    DOROZHKINA123
    DOROZHKINA123
    Добрый день, может кто укладывал Spc ламинат quick step atmosphere “дуб натуральный», хотим одним полотном по всей квартире, без ванны и туалета. понравился очень, но столько отзывов плохих про Spc других фирм… хочется отзыв об этом материале. 190A1BD4-9D93-46CA-833B-AA7E5E57FD21.jpeg
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Только клеить. Плавающим способом нельзя без порогов.
  12. ankor177
    ankor177
    ankor177
    Добрый день, а где производят Alta Step?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    В сертификате Китай стоит. Посмотрите на сайте альта профиль. В другом сертификате Россия стоит Подмосковье.
  14. Станислав2308
    Станислав2308
    Станислав2308
    Всем доброго времени суток. Присмотрели замковый SPC фирм Avalone 1300 р/м2 и Planker 2300 р/м2. Склоняемся ко второму. Кто нибудь сталкивался? И еще пара вопросов. Планирую постелить в коридоре (ширина 1,5 м, углом. Пол буду равнять наливайкой. Окон нет, нагрева так такового не будет) У стен понятное дело зазор. В комнатах пока старое покрытие (линолеум). В дальнейшем можно продолжить без порожка в комнаты или нужен зазор? Если зазор, то какой какой вообще тогда порожек? хотелось бы минимальный, а лучше вообще без него. У кухни он будет упираться в плитку. Тоже вопрос с порожком и зазором. Порожки Т-образные или может пробку можно проложить? В теме почитал, жалуются на расхождение швов. Советовали клей-фиксатор Arlok. Тогда плитку проклеять в районе швов или полностью? И вопрос в подложке. Хотел (и опять же начитался) плотную зеленую 1мм квадратами. Вчера в магазине предложили 3 мм хвойная плотная (похожа на двп, но чуть мягче). Говорят стелили на объектах и даже в спорт зале и все отлично, хотя читал, что не больше 1,6 мм. В общем куча вопросов, хотелось бы грамотного совета, а то деньги на ветер выкидывать не охота. И еще может сталкивался кто нибудь с паровыми швабрами? ими можно мыть этот ламинат?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Напишите пожалуйста название магазина где советуют хвою низкой плотности чтоб у вас замки сломались. Под ламинат еще ладно, но тут то запрещено динамическую нагрузку не выдержит. Если требуется без порогов тогда нужна фиксация арлок 39. Посмотрите на Ютубе там и для спс подходит. Подложка не нужна тогда. Напишу уже в 101 раз пробковые компенсаторы используются только между 2мя приклеенными полами. Плитка и инженерная доска на клей. К плавающим полам нельзя. Неравномерное приклеивание запрещено. Порожек лучше подобрать в цвет покрытия и тогда он будет мало заметен. Обычно идут с плёнкой дерева в цвет высокого класса защиты. Удачи.
