Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    @aparket,
    Немного запутался Moduleo layred это LVT но жесткий, какой тогда выбрать помягче Finefloor strong? Вы говорите что нужна подложка для модулео, а в одном магазине написано встроеная подложка уже есть - LVT плитка Moduleo LayRed 55 EIR Sierra Oak 58933LR
    и что скажете о подложке xtra floor flex pro для большей шумоизоляции с какой плиткой ее лучше использовать?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Даже на ютубе мне написали) пишите в личные сообщения ватцап 89119390689. Флекс про отличная подложка в офисе файнфлор уложена вот видео подробное. https://vk.com/your_aleksei?z=video-16489629_456239261%2F672e9b236b5e1d95f7%2Fpl_wall_21052739
    https://drive.google.com/drive/folders/1O0tdsBoQAi_joMAN6RM2t10LEPD9rHmm
    Жесткому нужна подложка эластичному нет. Все просто. Напишите что хотите получить и я помогу чем смогу. Разберемся.
  3. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    хорошо, спасибо
  4. Pitcher24
    Pitcher24
    Pitcher24
    Уважаемый @aparket,
    спасибо вам за конструктивные и понятные ответы.
    Мы определились, что нам на 3 комнаты по 9 кв. м нужен замковый LVT. Хотим его выложить в один уровень с уже уложенным керамогранитом в коридоре. Соответственно нужна толщина LVT с подложкой 5 мм (поэтому и замковый, так как клеевые тонкие).
    Родилось несколько вопросов:
    1. Как можно соединить эти 2 покрытия без порожка, какой материал лучше купить для компенсации?
    2. Стык пола со стеной хотим промазать герметиком в цвет пола вместо плинтусов. На таких небольших площадях, надеюсь, это возможно (комнаты не на солнечной стороне)?
    3. LVT искать лучше со встроенной подложкой или стелить отдельно?
    4. Можете составить свой рейтинг цена/качество/устойчивость к царапинам между LVT от FineFloor, Moduleo, Pergo, Quick-step, Rocko, Alpha Vinyl?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Все это можно делать если приклеить замковый кварц-винил 4,5 мм на специальный клей (0,5 мм шпателем А2)= 5 мм. Стык получится идеальный. То же самое и у стен. Лучше без подложки чтобы приклеить можно было и было надежно. Лучше многослойные продукты типо фф, модулео, чем жесткие.
  6. Levka17
    Levka17
    Levka17
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста :faq: Хотим на даче в каркасном доме (на кухне-гостиной) положить влагостойкое напольное покрытие. Линолеум не хочется, так как на своей машине не довезти, а доставка дорогая из Москвы, да и ширины нужной не найти. Стыки самим сделать хорошо может не получиться. Задумались об Spc/LVT, бюджет на это все небольшой (не дороже 1200р/кв м). Нашли клеевой Tarkett. Есть еще Китайский производитель Betta (отзывов про него не нашла). Что можете сказать о качестве? В доме есть собака и кот, выдержит ли покрытие их когти? Если стОит взять, то на какой клей лучше клеить? на полу лежит слой Квик дек и сверху OSB. Заранее спасибо за советы :)
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Таркет на форбо клей. Спс не клеят. Лучше уж таркет взять. Бельгийского качества только по распродаже по такой цене и вариантов не так много.
  8. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Добрый день, прочитала тему, но все же прошу совета. Монолитное перекрытие, частный дом. Общая площадь второго этажа 100м. В принципе, не важно будут пороги или нет, даже наверное лучше не единым полотном класть, т. к дизайн в комнатах может быть разный. Стяжка полусухая планируется, отопление на этом этаже батареи, кроме ванной, тут теплый пол водяной. Хочу LVT. Нужно понимание можно ли например взять с замками, и для лучшего сцепления проклеить их. Так мы делали с ламинатом, лежит уже много лет, и швы не расползаются и вода не попадает. Ламинат клали фирм берри аллок и квик степ, второй мне кстати нравится больше в эксплуатации. Класть будем сами, опыт укладки ламината большой. С ПВХ не имели дела. Нужно понимать лучший вариант по соотношению цена качество, клеить ли стыки замковые, или дешевле и надежнее клеевой без замков. Например плитка LVT файнфлор бельгийская в Петровиче стоит 5800 за упаковку. Цена кусачая… это замковая.
    И второй вопрос. Имеется камин с двойным остеклением. И двойным коробом внутренний из силиката кальция. Внешний из гипрока. Появилась идея сделать отделку короба LVT. Дело в том что рамка которая есть там зазор остался 0,5-0,6, плитка не пройдет, а штукатурить не хочу. Или менять рамку. В принципе при топке камина короб не греется совсем, только если топить с открытой дверцей, тогда конечно немного нагревает снаружи вокруг рамки короб, по ощущению градусов до 30 наверно… не больше, если топить с закрытой дверью, вообще не греется.
    Есть ли идеи каким покрытием можно выложить короб, и видела выше можно использовать эпоксидную затирку и класть ее как плитку кафельную. Буду благодарна за любой совет и помощь.
  9. Alaila
    Alaila
    Alaila
    И еще, укладка этой плитки технически сильно отличается от ламината?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Дешевле и надежнее клеевой без замков. Опыт укладки ламината есть и тут все получится. Замковые проще чем ламинат укладываются. Короб можно так сделать, единственное клей лучше 2К 140 или 144 форбо.
  11. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Сориентируйте в порядке убывания фирмы которые можно рассматривать. Какая подготовка стен нужна на коробе (гипрок).
    Клей такой лучше на гипрок использовать, или на пол тоже такой же? Если на пол другой, скажите пожалуйста фирмы по клею. Какой расход клея обычно на 1м2? Рассчитать стоимость по метражу. Спасибо!
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Файнфлор, модулео, квик степ, перго и другие. Тут список заводов лучших и у них бренды соответственно. https://mmfa.eu/de/mitglieder/ordentliche-mitglieder/ В технической карте все есть. Для пола можно форбо клей попроще, клей uf 79 underfloor фф, церезит клей. Расход обычно 0,35 кг на м2.
  13. Alaila
    Alaila
    Alaila
    А что вы скажете про Таркетт? вообще сейчас остался хоть один производитель европейский, который не производство Россия, а поставки из Европы на прямую имеет? А скажите под клеевую плитку же не нужна подложка? и насколько этот пол сочетается с водяными ТП? можно в ванну его положить?
  14. Alaila
    Alaila
    Alaila
    А клей арлок тоже можно на пол? или на обе поверхности подойдет Forbo Eurocol 144 Euromix PU?
    И все-таки нужна ли спецподготовка поверхности для Гипрока перед наклеиванием плитки? Или хватит просто шпатлевки?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Арлок это и есть форбо. Подойдет.
