Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Доброго времени суток. Имеется мансардный этаж. Полы выровнены доской 40 мм. Сверху фанера 15 мм в один слой. Стыки между фанерой 3-4 мм. Правильно ли я понял, что необходимо положить еще слой фанеры, чтобы перекрыть стыки, а потом шпаклевка? Или же можно просто зашпаклевать стыки Арлок 90 и отшлифовать?
    Планирую укладывать плитку на клей. Может быть есть еще какие-нибудь особенности приклеивания на фанеру?
  2. Polli_78
    Polli_78
    Polli_78
    Уточните, пожалуйста. Он?
    UNDER FLOOR XTRA FIX UF-79
  3. Polli_78
    Polli_78
    Polli_78
    Забыл спросить про шпатель.
    А1 или А2?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    А2 шпатель
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Инструкция.
    Деревянное основание из досок необходимо покрыть листовыми материалами толщиной от 10 мм (влагостойкая фанера, OSB, шпунтованный ДСП) закрепив их саморезами с шагом в 250 мм, согласно технологии крепления листовых материалов.
    · При устройстве основания из листовых материалов на лагах - листы (влагостойкая фанера, OSB, шпунтованный ДСП) нужно укладывать в два слоя «в разбежку», закрепив их саморезами с шагом в 250 мм. Согласно технологии крепления листовых материалов, стыки листов нижнего слоя перекрываются «внахлест» листами верхнего слоя.
    · Все углубления от саморезов и стыки листов должны быть зашпатлёваны безусадочной шпатлёвкой и отшлифованы.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Как я понял у вас не лаги и можно в один слой. Укладка на подсушенный клеевой слой. Так особых нюансов больше нет.
  8. Yanys
    Yanys
    Yanys
    Добрый день!
    Подскажите, плз, запуталась в этих виниловых полах)
    У Квик степ посмотрела коллекции -
    Alpha Vinyl Medium
    Vinyl Flex
    , Pulse Click
    Vinyl Flex,
    Pulse Click Plus
    В магазине у них вообще один пол на все коллекции приклеен(
    Vinyl Flex - в описании Теплый, мягкий и бесшумный: ходить по полу Vinyl Flex — сплошное удовольствие.
    Покрытие Alpha Vinyl состоит из очень прочной основы и уникального защитного верхнего слоя. Про Мягкость и бесшумность не написано, какие у них отличия, кроме толщины?
    Разница в цене 600 руб метр,
    Укладка на бетонную плиту, с теплым полом, с порожками.Единое полотно только гостиная 30 метров.
    И еще вопросик - Клеевой можно клеить на фанеру? Лестница обшита и чем в таком случае лучше сделать стыки?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Все просто альфа реджид более жесткий (сердцевина обернутая стеклохолстами). Для теплого пола лучше меньше толщина флекс и надежней на клей к бетонной плите только ровность и прочность проверьте (если что финиш ветонит 3000). Для лестниц у квик степ винила есть специальный профиль. Если клеевое решение можно без порожков смело. Клеевой можно клеить на фанеру стыки 900 шпаклефкой форбо.
  10. Yanys
    Yanys
    Yanys
    Спасибо клеить весь этаж не хочу. У меня фобия)
    Ламинат квик степ в квартире радовал долгие годы, доверие есть)
    Ветонитом уже заливали, нюансы по полу есть конечно.
    Я правильно поняла, что альфа не такой мягкий по ощущениям или это технические характеристики?
    4,5 или 5 мм, думаю не очень значительная разница.
    А на лестницу можно и клеевой в том же цвете взять. Приклеить и если стыки пройти " 900 шпаклефкой форбо", то будут держаться без порожков ?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Квик степ отличный ламинат долго с ним жил сам) Альфа как и лайред реджиды создавался чтобы внутри жесткий снаружи оставался более мягкий слой и на кривые полы могли с перепадами до 5 мм положить. Тут же чем меньше толщина тем эффективней с теплым полом. На лестницу можно и клеевой в том же цвете. Без порожков если клеевые покрытия плитка и кварцвинил. Замковые альфа винил нужен зазор и порожек.
  12. Yanys
    Yanys
    Yanys
    Остановлюсь я все же на Альфа. И последний на сегодня вопрос, его на подложку нужно или можно и без? Если подложку надо, какую по-бюждетнее выбрать (теплый пол же)?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Его укладывают на подложку фирменную квик степ. Плотную и не более 1,5 мм. Зайдите в любой товар на оф сайте квик степ и там подробные инструкции, следуйте им. Бюджетней как раз не стоит. 400 КПА требование CS. Удачи.
  14. Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, где можно купить Arlok 90 в Москве, ну или доставкой ТК? Поисковик не дал положительный результат (либо нет в наличии, либо просто на телефон не отвечают).
  15. Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    В Питере, я так понял, тоже нет и причем уже давно. Подскажите, пожалуйста, чем можно замазать швы между фанерой? Дальше будет подложка xtrafloor flex pro и виниловая плитка 2,5 мм.
