Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Спасибо. По снипу минимальная толщина фанеры по лагам 60см - это 18см. Думаю тогда два слоя по 12мм фанеры да еще и обрешетку под первый сло1 доской дюймовкой сделать поперек лаг с шагом 30 см. Хватит или для кварцвинила еще толще и монолитнее надо
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Все по инструкции нужно делать. Да достаточно.
    При устройстве основания из листовых материалов на лагах - листы (влагостойкая фанера, OSB, шпунтованный ДСП) нужно укладывать в два слоя «в разбежку», закрепив их саморезами с шагом в 250 мм. Согласно технологии крепления листовых материалов, стыки листов нижнего слоя перекрываются «внахлест» листами верхнего слоя.
    · Все углубления от саморезов и стыки листов должны быть зашпатлёваны безусадочной шпатлёвкой и отшлифованы.
  3. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @aparket, задам Вам вопрос как специалисту. Если через некоторый промежуток времени, пол из приклеенного кварцвинила потребует ремонта. Что делать? На полу появились царапины, потёртости и т. д. Снимаем пол (каким образом?) и выбрасываем. Как это отразится на фанерном основании? Или фанеру тоже нужно менять.
    Задаю такой вопрос, так-как в настоящее время рассматриваю варианты замены пола.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Очень хороший вопрос спасибо. Клеевой кварцвинил позволяет легко заменить плашку хоть из центра. Нагревается строительным феном и снимается заменяется. На Ютубе файнфлора есть видео с подробной заменой. Рефреш напольного покрытия это очень важно. Форбо очиститель 891 и 898 мастика и вы раз в год можете восстанавливать верхний слой прозрачный кварц-винила. Это чем то похоже на покрытие раз в год маслом паркетной доски в той же коммерции. И а фанере возможность локального ремонта такого есть. Если требуется более подробная консультация по рефрешу кварц-винила смело пишите Алексею Пышницкому технологу файнфлор он есть тут на форуме. Всем решаемо)
  5. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Спасибо. Я так себе и представлял. Похоже на замену клеевого пробкового пола.
    я понимаю это же относится и к замковому кварцвинилу? Полезная информация. Спасибо.
    Насколько возможно с помощью "очиститель 891 и 898 мастика" убрать царапины и другие повреждения с поверхности кварцвинила. В инструкции на очиститель, в зависимости от концентрации, можно полностью снять защитную плёнку. Покрыть мастикой. Ремонт произведён:)
    Не понятно, почему пользователи кварцвинила, жалующееся на форуме на эти проблемы, не решают их с помощью очистителя и мастики. Риторический вопрос. :faq:
    Ещё бы и ник его.
    PS На Отзовике есть такое фото. Упала гуашь. :faq:
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. С замковым если гибкий тоже можно заменить если жесткий уже сложнее.
    AlexeyKP ник.
    Да очиститель 891 мощный важно правильно пользоваться.
    Алексей рассказывал йод пролился в офисе у них и все получилось удалить.
    Да об этом мало пишут и говорят, а зря так дольше полы прослужат.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  8. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    Доброго вечера. Фух перечитал всё 45 страниц, хотел изначально SPC, но теперь влюбился в LVT.
    Бюджет ограничен, денег хватает на таркет 43 класс за 1150 квадрат.
    Квартира, распашонка, 50 квадратов. по всей квартире теплые пол, стяжка хорошая, толщина в среднем от 3 до 8 см, под стяжкой 2см XPS плотный (1 этаж). Финишное выравнивание делал плиточным клеем под 3-х метровое правила, вся квартира в одной плоскости. в каждом проходе диф швы. Основной вопрос, как клеить в таки местах LVT? будут ли там проблемы? делать ли деформационный стык лвт? или клеить единым контуров на сдвиг 1/2 или 1/3/
    так же есть пару мест, где края стяжки чуть чуть подняло, когда наступаешь всем весом на самый край, двигается на 0.5 мм.
    Стяжка вся про грунтована, перед уклейкой будет еще раз хорошо про грунтована, микро ямки которые найдутся будут замазаны.
    Очень нужен совет профессионала
    Фото диф швов прилагаю, и схему квартиры прилагаю
  9. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    Здесь есть живые?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Моё мнение клеить единым контуром. Если сомневаетесь по пирогу пола запросите мнение технолога Таркета.
  11. WRaaCK
    WRaaCK
    WRaaCK
    Спасибо! Вашего мнения мне достаточно
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста.
  13. alex_xid
    alex_xid
    alex_xid
    Здравствуйте. Какой клей на данный момент оптимальный по цене качеству и удобный для работы начинающему.
    Lvt finefloor, пол наливной unis горизонт
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше всего Underfloor UF-79 сейчас по цене и качеству.
  15. dandello
    dandello
    dandello
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, мне дизайнер подобрала напольное покрытие в квартиру:
    ЛАМИНАТ SPC FLOORWOOD GENESIS MV02 ДУБ АРТАС
    Есть мнения по его качеству? И какие аналоги можете посоветовать?
