Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Это в районе 3мм будет. Расход клея будет жуткий.
    Кафель на слой еще можно, он жесткий. А винил мягкий, не получится равномерно его положить на даже хорошо подсушенный клей.
    Я бы конечно лучше подлил смесью по маякам которая слоем 1-10мм.
  2. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    вы не поняли. я говорю перепад равен толщине кварцвинила плюс 0,1 мм. У вас расход клея с ваших слов при толщине слоя в 0,5 мм больше в 5 раз. Как у меня может быть жуткий расход клея?
  3. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Кварцвинил 2,5мм плюс 0,1
  4. Sterx84
    Sterx84
    Sterx84
    Пожалуйста, посоветуйте клеевой кварцвинил, который:
    1. Наиболее устойчив к истиранию (кв. под аренду).
    2. Подходит для трех помещений без порожков (кухня, коридор, комната).
    3. Тише и теплее прочих (если есть основания сделать такой вывод).
    Стяжка от застройщика будет выровнена тонким слоем ровнителя без теплого пола. Трубы отопления проходят в стяжке (в основном вдоль стен).
    Спасибо!
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Так какую толщину клея даёт клей я так и не понял
  6. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Задумали в доме, в прихожей и сан узел положить на пол и одну стену Виниловый ламинат Alta-Step Perfecto SPC, Дуб желтый, 34 класс. Понравился цвет. Но он замковый и с подложкой.
    Основание пола Квик дек 22мм по лагам с обрешёткой шаг 30см.
    Да ещё на пол встанет деревянная лестница со 2го этажа.
    По этому ряд вопросов.
    Что делать с начала? Лестницу или напольное покрытие?
    Если спс идёт с подложкой, а его надо наклеить на стену, тогда подложку отрывать?
    Есть ли что то похожее у других производителей, только клеевое, а не замковое?
  7. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Меньше 1мм. Клеить на слой нельзя.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Плавающий пол нельзя фиксировать лестницей. Со всех сторон 10 мм технологический зазор. Аналог клеевой Fine Floor Rich Дуб Гавана FF-2081 Дуб Гавана.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да с толщиной клея все просто. Шпатель А2 и дает слой 0,5 мм клея. Выравнивание клеем конечно запрещено он не застынет нормально.
  10. Helimax
    Helimax
    Helimax
    Добрый день.
    Требуется совет. Имеется дом, пол 1 этажа - плитка керамическая, глянцевая. Не то, чтобы очень скользая, но... Требуется сменить покрытие на что-то менее скользкое и более мягкое. Так как менять плитку и заливать пол возможности нет, возник вопрос - можно ли сняв плинтуса уложить прямо на плитку (или с применением подложки) кварцвинил ?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый. Есть коллекция файнфлора гир как раз под ваш запрос и R11 показатель антискольжения можно даже рядом с бассейном стелить. Покрытие мягче будет. Цена на него как у клеевых покрытий сейчас.
  12. Helimax
    Helimax
    Helimax
    А насколько технологически сложна укладка кварцвинила на плитку ? Понятно, что скорее всего вопрос в подготовке основания. Хотя, если ориентироваться на видео, то всё элементарно.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ничего сложного. Дрим клик один из самых удобных замков.
  14. Helimax
    Helimax
    Helimax
    Опрос дилеров показал, что FineFloor в желаемом супругой цвете 1803 точно нет, 1801 надо собирать по дилерам... Предложили посмотреть на промотируемую FineFloor линию AltaStep Excellente и Arriba (но это SPC). Учитывая, что укладка на 1 этаже частного дома и снизу никто слушать не будет, какой вообще нужен конструктив покрытия, которое можно положить сразу на плитку ? Ну и если подскажете, на чём лучше остановиться...
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Стронг можно коллекцию еще можно она как и гир подходит для укладки на кафель, но нужна подложка сильвер лайн. Жесткость нужна как у стронга с 3 стеклохолстами чтобы швы плитки как по эффекту телеграфа не проявились. Если жесткое покрытие обязательно подложку как демпфер.
