Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. Plikoka
    Plikoka
    Plikoka
    Спасибо большое за информацию и уделеное время!
  2. Plikoka
    Plikoka
    Plikoka
    Спасибо большое за помощь и уделенное время! Мастер на испорченный пол (есть места где кварц сдирали со стяжкой) предлагает сделать наливной пол 7 мм Евсил (многие пишут - что его рвет этот состав при просыхании).
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Для такой толщины ветонит 4100 лучше всего использовать. Да с мастерами беда просто. Для ламината не так критично, но контролируйте чтоб надёжно сделал.
  4. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Подскажите пожалуйста, какой замковый кварцвинил на сегодняшний день боле менее качественный? Фирм появилось море, в магазинах говорят берите любой какой нравиться, они примерно все одинаковые, Но как понял что нужно брать толщиной минимум 4 мм, защитный слой минимум 0.5, но хотелось бы чтоб замки не сильно хлипкие были и чтоб царапины не сильно оставались. Так же интересует какую подложку взять и какой толщины! Буду признателен за конструктивные советы!
    Укладывать нужно в гостиной кухне и спальнях и прихожей. На кухне электрический тёплый пол (кабель в стяжке)
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Квик степ винил с защитой от царапин и хорошими замками униклик. Подложка фирменная квик степ и не более 1,5 мм и прочностью на сжатие от 200 КПа.
  6. Татьяна38
    Татьяна38
    Татьяна38
    Добрый день!
    Честно прочитала почти всю тему, точно не поняла при своих вводных.
    Дом каркасный на сваях. 2 этажа примерно по 70 метров по полу каждый. не первом этаже теплый пол, далее два слоя кнауфа гвл 2500*1200*12.5 со смещением. класть кварцвинил на подложку без всяких грунтований и шпаклевания совет ремонтеров. и в сан узлы. какой кварцвинил и на что правильно будет, можно ли единым основанием? 2 этаж один слой фанеры тонкой (проминается под ногой), нужно укреплять. ЧТо на него класть гвл или осб и какой толщины, чтобы сверху кварцвинил выложить?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Заставьте ремонтеров инструкцию по кварцвинилу прочитать. Безответственные люди вот и все. Основание делайте прочным 2 слоя фанеры нормальной толщины от 12 мм. Грунтовать обязательно ГВЛ если будете приклеивать и хотите единым полотном и стыки шпаклевать форбо 900. В сан узлы надо обязательно клеить. Если замковый кварцвинил уменьшайте площади и в дверях порожки.
  8. НашаРадость
    НашаРадость
    НашаРадость
    Добрый день!
    Подскажите, все эти марки все еще делаются в Бельгии? Выбирала в магазине палубу и ёлка (115 м2 из них 55 - ёлка), менеджер сказал, что напр. модулео - это уже не Бельгия и вообще рассматривать не стоит, так себе качество. Активно альпинфлор предлагал, а учитывая, что сегодня я была в 3 магазинах и везде мне советовали альпинфлор - у меня вообще сомнения, что его стоит рассматривать, как-то слишком навязчиво предлагали. Возможно ошибаюсь.
    Также отказалась от спс, которые мне во всех 3 магазинах предлагали. Видела, Вы неоднократно писали, что это не лучший вариант для водяного ТП.
    Визуально понравились клеевые aquafloor parquet glue и vinilam parquet herringbone - стоит рассматривать?
    Файнфлор не подошел по цвету и мне показалось, что фаска у елочки еле заметна, а хочется максимально похожее на натуральное покрытие.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый. Насколько безответственно он себя ведет. Покажите ему
    эти объективные данные. Он нагло врет. Удивляет эта отстройка за счет того что скажешь плохое про другой бренд. Говорите что у вас качественно и хорошо. Выбирайте из аквафлора или вин лама то что нравится. Я не пытаюсь вам продать или втюхать что то. Главное систему клеевая надежней с теплым полом. Нет рисков с замками и тепловая нагрузка меньше из за меньшей толщины. https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/18138520/product
    Ну спс для теплого пола действительно рискованно. Только если клеить, но уж лучше тогда клеевой лвт.
    Модулео, файнфлор делаются в Бельгии в г. Авелгем. Screenshot_20240411-191418.jpg
  10. НашаРадость
    НашаРадость
    НашаРадость
    @aparket благодарю за ответ)
    я со вчерашнего вечера читаю разные темы по покрытиям на ТП и благодаря Вашим ответам получила базовое понимание, что именно выбирать не стоит. К слову, ездила в крупные магазины в мск.
    Аквафлор и Винилам выбрала чисто из-за визуала, цели сэкономить нет. Вопрос насколько они качественные и стоит ли на них останавливаться.
    Может что-то посоветуете, чтоб покрытие максимально было похоже на дерево? ФФ было штук 7 образцов, может есть коллекции, которые выглядят как деревяшка?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Попробуйте к Роману по полам в Москве заехать у него точно вся выставка файнфоора есть и аквафлор и винилам. Та ж коллекция крафт от файнфлора лучший формат елочки маленькой и с тиснением в регистр очень реалистично выглядит. IMG-20240327-WA0010.jpeg
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  13. NASHDOM66
    NASHDOM66
    NASHDOM66
    Я только начала читать форум и уже голова дымиться.
    у нас строится дом, теплый водяной пол и полусухая стяжка.
    грунтуем пол и дальше кварц-виниловую плитку.
    Почему лучше плитка без замка, чем с замком, с замком же дороже...и она крепче.
    SPC как я поняла это только с замком?
    какой состав (форт) лучше купить чтобы не было царапин?
    можно ли без опыта положить эту клеевую плитку? есть опыт в укладке ламината.
    очень хочется положить керамогранит и забыть о поле на десятки лет...какие могут выплыть проблемы кроме холодного пола, который часто приходится подогревать?
    спасибо за ответы заранее
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да кладите клеевой кварцаинил и будет надежно. Только лучше финишную заливку сделать буквально 3 мм. С замком не крепче. Спс с теплым полом рискованно. Сами да можете положить есть шеф монтаж от производителя если требуется. Видео подробные есть. Керамогранит жестче и менее комфортно будет.
  15. Olga187
    Olga187
    Olga187
    у меня в квартире клеевой кварц винил альпин флор елочка, из минусов он весь в царапинах! Кто пишет что легко царапается это так! В плане красоты и мытья на отлично, в плане стойкости никакого класса не выдерживает. Если интересно могу снять фото видео.
