Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Планирую теплый пол в бане, в предбаннике.
    Пол - деревянные шпунтованные доски.
    Рассматриваю такой вариант:
    теплоизоляционная подложка, на нее пленка инфракрасная, и финишное покрытие - кварцевый ламинат (Каменно-полимерная SPC).
    Производитель кварцевого ламината пишет, что температура эксплуатации от - 20 до + 40.
    Допускается эксплуатация совместно со всеми видами теплых полов с температурой до 36°С. Водостойкость.
    Есть сомнения, выдержит ли такое покрытие в промораживаемой бане, этой зимой было -27.
    Особенно замковое соединение.
    Если есть советы, буду рад рассмотреть варианты!
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Производитель врет. Завышенные ожидания часто приводят к разочарованиям. Не выдержит. Теплоизоляционная подложка не подходит замки сломаются только 200кПа прочность на сжатие и 1.5 мм. Лучше взять клеевой кварцаинил и без теплых полов. Босыми ногами комфортно будет.
  3. dudu86
    dudu86
    dudu86
    Всём доброго дня, всё читаю тему и никак не определюсь. Посоветуйте SPC ламинат, квартира 52кв, единым контуром (в т. ч. кухня, без ванны) класть буду сам, перепад неровности 2-3мм максимум в пределах комнаты, в целом по квартире больше перепад. Чтобы качество, не пойму каким производителям сейчас можно доверять.
  4. tssns
    tssns
    tssns
    Баня то промораживаемая!
    Необходимо быстро нагреть именно пол!
    А клеевой кварцвинил тоже наверно не выдержит таких быстрых перепадов температур.
    Тогда вариант ламинат?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Откуда такие мысли? Он как раз от -30 до +50 выдерживает. Используйте клей 2к 140 форбо не на водной основе и намертво лежать будет. Ламинат на основе дерева и не подойдет. С спс плохая идея он и без теплого пола ломается в замках плнека верхняя не расширяется мел снизу сильно расширяется от температуры и замки выгибает и ломаются.
  6. dudu86
    dudu86
    dudu86
    Осилил все 52 страницы. Поправьте если не прав. ТЗ такое: квартира, 52 кв (без учёта ванны с санузлом), тёплого пола нет, наливной пол (перепад 2-3 мм в пределах комнаты), планируется во всей квартире единым контуром без порогов, включая кухню, т. е. на напольном будет стоять сама кухня. Раньше думал SPC, но осилив все страницы понял что не вариант плавающий. Только клеевой, тогда можно и без замков, то есть получается согласно моему ТЗ подойдет: lvt, клеевой, без замков. Остался вопрос: использовать ли подложку, какой использовать клей? И посоветуйте марки в пределах 2500-3000 кв/м. А то уже голова дымиться... Заранее спасибо.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Доброе утро. Все верно это система надежней в вашем случае. Сейчас распродажа старых клеевых коллекций и модулео и файнфлора бельгийских самое лучшее по цене качеству. 2070 руб Рич с тиснением в регистр и неповторимостью до 90 шт 23 м2. По клеевой подложке смотрите видео с практикума на ютубе а-паркет. Хорошая, но дорогая. Но качественная и единственная с клеевым до 100 м2 единым полотном
  8. dudu86
    dudu86
    dudu86
    Доброе, то есть подложку лучше использовать? И ещё по клею вопрос, какой использовать тогда!
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У подложки масса преимуществ тише проще укладка. Клей Uf 79 хороший. Screenshot_701.jpg
  10. dudu86
    dudu86
    dudu86
    Про подложку понял, спасибо за информацию. И я правильно понял можно либо на клей, либо на подложку один и тот же допустим винил, или же надо инструкцию читать или в любом случае можно или так или так!
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Да можно один и тот же клеевой винил на подложку и на клей.
  12. dudu86
    dudu86
    dudu86
    Ну и последний, наверное, вопрос, собираюсь сам класть напольное, вроде бы видео посмотрел, ничего сложного, до этого только один раз ламинат ложил сам, руки откуда надо растут. Самому вполне справиться без опыта?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да на клеевую подложку точно. С клеем нужно подсушивать клей и чуть сложнее. Уже многие до вас тут справились сами) Удачи.
  14. dudu86
    dudu86
    dudu86
    Спасибо, будем пробовать)
  15. dudu86
    dudu86
    dudu86
    Смотрю вот moduleo и возник вопрос ещё один, класс нагрузки 33, достаточно ли этого чтобы использовать во всех комнатах?
