Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Стены это нецелевое использования кварцвинила, в основном же для пола. Нужно тестово проверить на небольшом участке. У мапея была система для ванной, но сейчас она недоступна.
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Ванная - совсем неподходящее место для полимерной шпатлёвки... Особенно в качестве основы под виниловую плитку.
    Она очень слабая, как её не укрепляй. И даже после нескольких слоёв грунта она запросто может раскиселиться при воздействии влаги.
    Когда плитка на стене, на неё нет воздействия как на полу и поэтому никакие микронеровности не отпечатаются со временем. Главное чтобы изначально была поверхность без заметных дефектов, дабы стыки были в одной плоскости.
    Но и гипсовая штукатурка вообще-то не очень хорошая идея для ванной, хотя и многие её делают...
  3. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Уложил в доме клеевой винил Таркет Ибица. Основание пола и стен плиты Квик дек. Клей uf 79 underfloor, хомакол 164 проф.
    IMG20240907093511.jpg IMG20241011180618.jpg IMG20240907093700.jpg IMG20241016111704.jpg
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  5. july_light
    july_light
    july_light
    Люди добрые, помогите =(я совсем потерялась. Надо застелить дом с обогревом только теплым полом. Вот мечусь между керамогранитом и каким-нибудь винилом. Керамогранит - больно и все будет разбиваться, а винил - продавцы хвалят, аж уши заворачиваются, но читаю отзывы и капец... Как я понимаю, наиболее стабильный вариант для меня - клеевой lvt типа Moduleo?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да это надежно и в вашем случае оптимально по цене качеству. Напишите людям из этой темы у которых лежит. Просто решение проверено временем. Если дополнительная консультация нужна смело пишите в ватцап или личные сообщения. Обсудим. Чем смогу помогу.
  7. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Здравствуйте.
    Помогите советом, что лучше сделать?
    В 3 комнатах будет линолеум 3.7мм, в кухне-гостиной + коридор (выделено красным) хотим сделать "плитка Tarkett Lounge" клеевая. В стяжке греющий кабель + дом не постоянного проживания, наездами. Замковый я так понимаю не стоит рассматривать?
    Нормальный ли выбор "плитка Tarkett Lounge" или стоит обратить внимание на других производителей? Толщина 3мм+клей перепадов с комнатами будет не видно.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте. Да замковый рискованно любой. Выбор нормальный проверенный. Система пола надежная. Удачи.
  9. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Только закончил клеить Таркет лаунж Ибица. Делал сам, первый раз, до этого стелил только ламинат. Мне винил понравился, работать легче чем с ламинатом, режется ножом, геометрия у плашек хорошая, есть микрофаска, + ремонтопрегоден.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Благодарю за обратную связь.
  11. Kate85
    Kate85
    Kate85
    Здравствуйте.
    Порекомендуйте, пожалуйста, чем можно попробовать вывести пятно, которое оставили отделочники после ремонта?
    Чем они его сделали, я к сожалению не знаю (Пробовала ацетоном, космофеном, меламиновой губкой, ничего не помогает. Пятну правда уже порядка 6 месяцев.
    И еще вот таких царапин наделали. Их можно попробовать чем-нибудь уcтранить?
    Плитка ПВХ Pergo Classic Plank Click V3107-40164 Дуб благородный серый 1251*187*4,5 (2,105)
    Заранее большое спасибо за рекомендации Кварцвинил.jpg Кварцвинил_царапина.jpg
  12. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Ещё забыл уточнить. На полусухую стяжку можно укладывать? Сколько раз прогрунтовать пол?
    Можно использовать клей хомакол164 или алрок35?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Форбо 891 средство уберет пятно. Оно даже йод убирает. По царапине поврежден слой глубоко и хорошо бы заменить нсли плашка осталась. Мастикой форбо только мелкие можно убрать.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше конечно финиш сделать ветонмтом 3000 или аналогом цементным 3 мм. Тогда идеально будет для клеевого. Поймите фракция больше полусухой и впитываемость клея больше. По количеству раз это у конкретной грунтовки смотрите они же разные глубокого проникновения и обычные. Хомакол 164 прекрасно подходит как и арлок 35 универсальный. Просто расход учитывайте не 0.35 кг на м2, а больше раз полусухая. Удачи.
  15. ELCity
    ELCity
    ELCity
    Кострома
    Добрый день. Тоже смотрю варианты покрытия для одноэтажного частного дома с теплым полом, рисунок елка, единый контур. Начитался теперь аж страшно стало. У кого через год вздулся, у кого замки, кого-то разошелся. Покрытие необходимо супер идеальное с максимальным перепадом 2 мм, а на площади 100 кв. м. - это просто не реально. Подскажите, почему именно lvt и Moduleo ? В чем преимущество перед SPC ?
