Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. AKurutin
    AKurutin
    AKurutin
    спасибо огромное - мой выбор ;) Как постелю - сюда отпишусь с фото.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Всегда пожалуйста. Хорошо ждем фото. Удачи.
  3. OrroRo
    OrroRo
    OrroRo
    Спасибо.
    Я правильно понимаю, что через клейкую подложку для lvt мв получаем 3 плюса - удобство демонтажа в будущем, сглаживание мелких неровностей, дополнительная звукоизоляция
    Есть ли минусы, кроме цены?
    Стоит ли использовать в мокрых зонах?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. В вашем случае только клеевой лвт. Подложка все равно плавающий пол со своими ограничениями. Тем более ее уже не возят. В мокрых зонах точно клеевой лвт. Никакая подложка не даст по ДБ нормальной звукоизоляции. Зайдите в раздел форумхауса там все четко описано. Полы должны быть ровными и гладкими, подложка 1.8 мм не выровняет их.
    Вот вам два обучения по ванной и клеевке.
    https://my.mts-link.ru/29401277/663289323/record-new/422154318/43a67644755f6a4b5a026e63df22ea12
    https://events.webinar.ru/29401277/1627204944/record-new/654536024/e555cc2c26e288720b8c91b8160a4c24
  5. OrroRo
    OrroRo
    OrroRo
    Можете подсказать - есть ли отзывы на invictus maximus клеевой lvt? Вроде, тоже Бельгия.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это Китай маскирующийся под Бельгию. Не рекомендую. По размерам плашек длинне и ширине легко понять что за завод нам специалистам. 1219 мм Китай 1360 Бельгия. Сейчас за такие деньги 2700 руб можно нормальное купить или по распродаже в 2 раза дешевле. Screenshot_20241110-073952.jpg
  7. OrroRo
    OrroRo
    OrroRo
    Не рекомендуете, потому что он плохой/за ним замечены проблемы, или он просто не оптимальный выбор?
    Нам достаточно сильно приглянулся цвет Norwegian Wood - Fjord, но больше мы ничего похожего пока не увидели.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Рекомендую по качеству. Неизвестная частная марка китайская уже показатель. По цвету понимаю, но так выбирать неправильно.
  9. dudu86
    dudu86
    dudu86
  10. ELCity
    ELCity
    ELCity
    Кострома
    Здесь я так понимаю 1 слой стеклохоста и это не айс, не будет той устойчивости, верно? Модулео нравится, но хочется найти ценник в рамках 2тр за 1кв.м
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да здесь сетка с крупными ячейками. Фото прикладываю 2 стеклохолста модулео плотных армирующих. Стабильность размеров другая 0.05. Посмотрите распродажу старых коллекций модулео там сейчас и по 1500 руб есть варианты. IMG_20241119_134232_355.jpg IMG_20241119_134334_521.jpg
  12. andreynet121314
    andreynet121314
    andreynet121314
    Всем доброго дня, есть такая очень колхозная задача:
    Имеется паркет, бук, укладка на клей 20 лет назад.
    5 лет назад отциклеван и положено 3 слоя лака яхтенного.
    Сейчас крепость паркта на 5 баллов, плашки все монолитные.
    Хотим обновить покрытие, с целью добавления тёплого пола (ик пленка с саморегуляцией 30%). Для комфорта ног, не основное отопление (панелька 9 этажей), наружные стены холод отдают в пол.
    Площадь 12 м2, паркет уложен по плоскости ровно, без сильных ям и бугров.
    Единственное что есть уклон от окна и от двери к центру, около 9мм на 2 метра. Это именно уклон, без рваных неровностей.
    Перепад пола с коридором 8мм у порога, из-за этого не рассматривали ламинат (подложка + сам ламинат уже 10+мм).
    Недавно наткнулся на SPC кварц, увидел толщину и сильно загорелся сделать задуманное) изначально выбирал толщину 3мм, потом понял что под ик пленку лучше толще.
    Остановились на Union Дуб Эвок и алпайн флур гранд секвоя Эко.
    Много где читал, смотрел видео про SPC, где лежит ик пленка, где SPC греют до высоких температур, что он нерасширяется практически при нормальных температурах (0.02%).
    Но так же некоторые и отговаривают от SPC и ИК. Аргументов честно я не понимаю, реальных случаев прогаров и вздутий, при грамотном монтаже ИК пола на плотную подложку и сверху SPC я не встречал и в тырнетах не видел)
    Но зерно сомнения есть, поэтому может тут кто реально эксплуатирует с ик плёнкой, как тепло для него (не более 27-28гр)?
    Монтировать буду сам, ИК пленка с пайкой проводов, термодатчик естественно, теплый пол будет примерно на 6м2, под диван заводить не будем. Зазоры у стены планирую по 10мм. Все клеммы и провода утоплю в паркет. Подложка отражающая для SPC - Planker 18.5m2.
    Самое главное боится ли SPC уклона ? Когда замок лежит без перепадов, но сама плоскость завалена? Ламинату по опыту на это пофиг, а вот с этим материалом еще не работал вообще.
    Или может вообще забить на перепад порога в коридоре/комнате и положить ламинат 8мм + подложку 1.5мм.
    Либо потянуть уклон шпаклевкой по дереву ?
    Всем спасибо заранее)
  13. andreynet121314
    andreynet121314
    andreynet121314
    Забыл сказать, знаю что самое лучшее будет это снять паркет и залить пол, но нет такой возможности, паркет сидит очень плотно. Так же пыль, грязь, масштабы очень жесткие с заливкой пола будут. остальной ремонт уже обновлён
  14. andreynet121314
    andreynet121314
    andreynet121314
    Про опасность запирания ик пола знаю, тумбы и пуфики, коврв не ставим) По сути пол достаточно до 25-26 иногда нагревать.
    Нам этого достаточно, кочегарить не планируем. Задача убрать холод под окном и чуть теплее весь пол где ходим и зону под рабочим столом.
    Система умного дома так же может регулировать температуру с шагом до 0.5 градуса.
  15. DemonMitay
    DemonMitay
    DemonMitay
    Дубна
    Добрый день.
    Известно как по качеству - Quick-Step Alpha Vinyl Bloom 6/33 4V AVMPU 40079. Присмотрелся к нему, очень понравился. Стоит ли уже копить на него, или искать что то другое?
    Что необходимо.
    1. Самое главное это Водозащищенность и Защита от царапин:
    1.1. Что что, а на виниле мне не нравиться вид царапин. Точнее что они появляются :(. Хорошо их насмотрелся на образцах в магазине, люди тестируют ключами :). Даже выбранный первоначально мной premium xl alpine floor был исцарапан в магазине :(. Вернулся к ламинату и линолеуму. Но ламинат мне не нравится тактильно, как бумага :(. Линолеум уже не найти потрогать, а то что нахожу все очень низкого качества :(. Тут же вроде как предъявляют двойную защиту, но какая она на самом деле?
    1.2. Водозащищенность по отзывам и видео вроде нормальная благодаря замкам юниклик.
    2. Тактильность
    Тактильно мне нравиться винил. Ламинат что не трогал не нравиться. Понравился пока только один ламинат это - QS Capture из Бельгии. Вот он шикарен. Но фаски это что то с чем-то, будут грязью забиваться в лет :(.
    Выбирал так же premium xl alpine floor, где тоже с тактильностью для меня все норм, но царпки убили :(.
    Нашел не убиваемый norland neo wood, но опять же ламинат ламинатом поверхность.
    Вот такие запросы, и приятный и от воды защита и не убиваемый :).
