Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. Sheguan
    Sheguan
    Sheguan
    Добрый день. Дано: Полусухая стяжка. Зал + кухня + коридор. Есть желание уложить либо греющую пленку, либо маты. Можно ли поверх них уложить lvt на клей ? Или посмотреть на другой напольный материал ?
  2. Александр_60
    Александр_60
    Александр_60
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Что практичнее уложить на пол
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Запрещается применять с электрическими системами, если они не защищены слоем раствора толщиной минимум 9мм.
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Что вкладываете в понятие «практичность»? Хотя бы 5 пунктов, выстроенных в порядке убывания значимости. А также условия, в которых это покрытие должно быть уложено и эксплуатироваться?
  5. Александр_60
    Александр_60
    Александр_60
    Прошу прощения, сообщение отправилось не полное. Основание - полусухая стяжка, отопление - теплый пол, площадь около 50 кВ. м. Думал замковый кварц винил, но почитав отзывы передумал.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Можно, но нужно больше данных. При соблюдении всего пирога правильного и lvt нормального клеевого все будет надежно. В чем сомнения в этом решении ? Надо понять что хотите получить и исходя из этого выбирать напольное покрытие. Керамогранит тот же будет жестче и менее комфортным и более скользким.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если теплый пол единственный источник отопления то клеевой кварцвинил. С замковыми ограничения есть ограничения. Если ламинат вот толстый 8 мм или кварцвинил или MSPC на такой площади выдержат замки на разрыв. Если 3,5 мм то точно рисковать не стоит.
  8. Александр_60
    Александр_60
    Александр_60
    Тоже склоняюсь к кварцвинилу на клей. Можете посоветовать производителя и клей?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Вот Файнфлор клеевой проверен уже временем и клей UF 79 сверхпрочный. Двойное армирование стеклохолстом = стабильность размеров то что нужно с теплым полом. Если есть сомнения или с чем то сравнивает по производителям разберем подробнее. Screenshot_759.jpg Screenshot_758.jpg
  10. Sheguan
    Sheguan
    Sheguan
    А какой пирог правильный ? Хотим единое цельное напольное покрытие зал + гостиная + коридор (в итоге 42 квадрата). Теплый пол только для комфорта. Сейчас вижу два возможных решения: 1. раскатываю маты теплого пола, поверх них клей и lvt. 2. Делаю пропилы в полу для теплого пола из кабеля. Укладываю кабель в пропилы. Клей и lvt. Или же я глубоко ошибаюсь ?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Подробней напишите пожалуйств к чему будете клеить именно. Фанера или стяжка.
  12. Sheguan
    Sheguan
    Sheguan
    Добрый день. На полусухую стяжку
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тогда пирог такой. Теплые полы в стяжке не менее 9 мм до полов. Стяжка хорошо грунтуется или финиш 3 мм лучше всего потом клеевой лвт. Единым полотном так можно стелить. Температура не более 28 гр раз для комфорта только. Так надежно.
  14. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Посоветуйте, пожалуйста:
    SPC-ламинат замковый без клея Pergo 6мм или Steinholz 4.5+1.5мм подложка на пол - что лучше по качеству? Разница в цене для нас огромная - почти 100 тыс. руб. Теплого пола не планируется. Новостройка. Нужна ли парогидроизоляция? Строители ржут - говорят, не нужна.
    Сами строители предлагают Moduleo Next 5mm.
    Пол с отклонениями 3 мм, может даже 4 мм. Предупредил, чтобы выравнивали.
    Но есть опасения, что не будут выравнивать, а просто посадят на клей.
    Поскольку это спальня - мне главное, чтобы пол не скрипел по ночам.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Перго и модулео конечно лучше. Учитывай что ровность 2 мм на 2 метра это предельные показания это не норма. Чем ровнее тем меньше вероятность скрипа так что финишем делайте гладкое и ровное как зеркало. Строители безответственные люди. Чтобы точно не скрипело лучше клеевые решения лвт 3 мм с клеем. Опять же замковые единым полотном не рекомендуется тоже часто скрипы из за этого в дверях порожки тогда.
