Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. hello_polet
    hello_polet
    hello_polet
    Планирую 170 кв в сумме на 2 этажа дома утоложить с системой отопления водного теплого пола.
    Если сравнивать клеевой ПВХ Tarket, Fine Floor и Quick Step, то в пользу какого производителя сделать выбор? Учитывая, что Tarket самый дешевый. Насколько он плох? @aparket подскажи)
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да не плох таркет. Тут у девушки одной много лет лежит с формумхауса. Из клеевых файнфлор рич коллекции лучше на порядок. Тиснение в регистр, неповторимость до 90 планок (23м2). Мое мнение такое.
  3. Sopen
    Sopen
    Sopen
    У Таркетта размер доски меньше, поэтому смотрится попроще. В смысле эксплуатации чуть больше царапается, но это важно для офисных помещений, где ходят в грязной обуви по полу.
    Квик Степ и ФайнФлор хороши, но дороже значительно.
  4. ASSA_nsk
    ASSA_nsk
    ASSA_nsk
    Добрый день! Хочу уложить замковый кварцвинил 50 м2 в жилой комнате + прихожая + кухня, вопросы:
    1) подложка обязательно нужна?
    2) если без подложки, то дополнительно приклеивать надо?
    помогите, пжста, разобраться...в магазине говорят нужна подложка, здесь читаю, что желательно без подложки и на клей "сажать
  5. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Укладываете на специализированную подложку для LVT плитки. Так будет правильно. Клеить замковую нет никакого смысла, тогда проще и дешевле взять клевую
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тут зависит от производителя. У одних внутри 2 слоя стеклохолста, у других 1, у третьих вообще нет. Стабильность разная. Подложка по LVT arbitin secura lvt или moduleo xtrafloor base в основном защищают замки от сдвига. Там сверху антискользящее покрытие. Подложки только 1,5 мм специальные нужны. У меня у сестры модулео без подложки лежит замковый и побольше метраж и на кухне и в прихожей и комнате уже давно и все нормально. Если в плане стабильности вот к примеру файнфлор 1969 дуб мале и 2069 дуб мале на клей, то конечно на клей надежней в плане стабильности. По технической карте этих продуктов разницы нет практически в итоге.
  7. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Купил и уложил в двух помещениях общей площадью 40 квадратов замковый венил Quick Step Pulse 40075 Сосна коричневая. Укладывал на LVT подложку толщиной 1,5 мм. Само покрытие нравится и на вид и по тактильному восприятию. Через сутки после укладки появился резкий химический запах который не куда не девается уже две недели. Полы с водяным отоплением. Температура подачи с котла 30 градусов, на поверхности пола 25,5 градуса. Звонил в магазин. Сказали что такого быть не должно. Проблему предложили решать проветриванием помещения. Проветриваю уже трое суток. Запах стал меньше но пока присутствует довольно сильный. Кто что думает по этому вопросу.
  8. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Марку подложки подскажите для начала, возможно в ней причина. Фирменную брали или подешевле?
    Возможно у вас пахнет не винил, как правило Квик Степ не пахнет ничем.
    Так же, весь пирог желательно. Может быть кроме подложки и винила, пленка есть или что-то еще.
    Для эксперимента, попробуйте взять остатки плитки виниловой и положить под лампу, чтобы ее нагрело до 27-28 градусов в помещении где плитка не уложена. Если запах не появится, причина не в плитке
    Тоже можете проделать и с подложкой.
  9. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    С подложкой такой эксперимент уже провел - не ахнет. Пирог такой. Цементная стяжка с трубами ТП, наливной пол, подложка SOLID LVT 1,5 мм (монарх), затем ПВХ
  10. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    ПВХ не нагревал. Попробую.
  11. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Подскажите с какой целью используется подложка?
  12. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Напишите результат, пожалуйста, как попробуете. Судя по пирогу 2 варианта.
    1) Реально пахнет пол (влажность стяжки проверить надо обязательно). Даже если после опытов ничего не пахнет, то в реальном пироге, если влажность выше норматива, подложка solid с влагой и температурой может пахнуть
    2) Запах от каких-то других материалов (часто потолок, мебель)
  13. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Подложка гасит шум (не бывает идеальных полов (чтобы на линзах пол не стучал), скрывает микронеровности, теплоизоляция
  14. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    От стяжки не может. Т. К. ТП залит уже три года назад, а наливной пол летом. Уже все давно просохло. Мебели нет вообще. Потолок гипсокартон, стены обои. Дом отапливается уже три сезона. Запах появился ровно на следующий день после укладки ПВХ покрытия.
  15. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Кварцвинил в разы эффективней гасит шум, нет барабанного ощущения как от ламината. Для чего теплоизоляция если нормальная плитка сама не плохой теплоизолятор, тем более речь идет о ТП, доп затраты на прогрев. Для замковой как и для клеевой плитки нужен финишный самовыравнивающийся пол, нет там никаких неровностей. Подложка по моему мнению только навредить может.
