Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Кстати ТП уложен на всем первом этаже. Разница между керамической плиткой и ПВХ всего один градус.
  2. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    В магазине меня убеждали что кварцвенил и пвх это абсолютно одно и тоже. Разные названия только.
  3. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Может от стяжки
    Правильная подложка навредить не может.
    Если у вас идеально ровный пол, то все равно, с подложкой звук в разы будет глуше и аммортизация лучше.
    Под теплый пол, подложка строго нужна. Она делает нагрев полов более равномерным. Причем есть специализированные подложки именно под такой случай.
  4. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Несомненно, продавцу так и следует рассказывать про подложки. По факту дополнительная амортизация дает выгнутые замки.
  5. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Не могу согласиться с вами, это только при покупке подложки, не предназначенной для ПВХ.
  6. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Это Ваше право
  7. asxi74
    asxi74
    asxi74
    Подксажите.
    есть кварцвиниловая плитка AQUAFLOOR AF6018PQ+ выбор стал за подложкой (фирменную будут везти 15 дней) можно ли заменить фирменную подложку Подложкой пробковой, 2 мм
  8. asxi74
    asxi74
    asxi74
    дополняю пол фанера уложенная с зазором
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не рекомендуется. Смотрите лучше аналоги. Пробка слишком упругая, не подойдет.
  10. ййцукук33
    ййцукук33
    ййцукук33
    Подскажите возможно использование вот такой кварц виниловой плитки, из этой серии Классик в ов влажных помещениях - санузел, Как ее правильно уложить на деревянный пол. Спасибо
  11. hello_polet
    hello_polet
    hello_polet
    В пользу чего сделать выбор?
    ПВХ-плитка Quick-Step Quick Step LIVYN Balance Glue Plus BAGP 40039 Дуб каньон натуральный или
    FINEFLOOR ДУБ МОНЦА FF-1472 WOOD ?
    При условии, что цена примерно одинаковая получается.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Логично взять с большим защитным слоем фф 1472 0,55 PU. Важно успеть до 30 марта...
  13. hello_polet
    hello_polet
    hello_polet
  14. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Во влажных помещениях лучше укладывать клеевую плитку. Т. к. она вместе со сплошным слоем клея будет работать как доп слой гидроизоляции. И вода никуда не просочится.
    Что вы имеете ввиду под "деревянным полом" ? если доски - то нужно на них настелить фанеру, что вся площадь основания была ровная, исключить перепады и возможные вертикальные движения досок относительно друг друга и как следствие отрыв плитки, или раскрытие замков.
  15. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    а для каких целей вы хотите положить подложку под это покрытие?
    Швы между листами фанеры заделайте и укладывайте паркте прямо на фанеру, и будет вам счастье)
