Умный дом на ESP8266 и MQTT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем iceice2003, 03.03.17.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Я к тому что если хочется "умности" добавить - то лучший на мой взгляд вариант - это не в выключатель, а в светильник/люстру. Ну а далее каждый выбирает свой путь - кто то берет готовое (вплоть до того что меняет светильник), а кто то паяет на коленке под свою люстру
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Мне например, нужна не умность, а удобство выключения с разных мест
    ламает вставать с кровати для выключения света
    дома около кровати сделал проходной выключатель, на даче нет
    жена любит делать перестановки, второй выключатель около кровати тоже надо будет переносить тогда
    да и дети, бывает, света в комнатах навключают и разбегутся, надо выключить не ходя по всем комнатам...
    датчики движения тут не катят, либо катят совместно со счетчиком зашедших/вышедших людей
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Так датчики присутствия нужны...тогда катят без лишних телодвижений...поставил и всё...никого нет = датчик свет выключил...
    Поставьте беспроводные можно будет, хоть каждый день местоположение менять...а для вас просто планшет или смартфон с визуализацией...
  4. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    ну так в чем проблема? Либо со смартфона, либо со стандартного (самый простецкий 4 канала минимум имеет), зачастую идущего в комплекте, пульта выключать свет.
    Для детей, они ж на месте не сидят, более чем достаточно примитивного PIR сенсора (на худой конец с задержкой поиграться).
    Для сложных моментов (завис кто то на унитазе с игрой/планшетом) - дополнительно ультразвуковые ставятся. С ИК еще можно поиграться (но мне и без них хватает)
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Алексей122
    да это все понятно, про кнопки, пульты, смартфоны
    именно так и будет
    речь то пошла про то, что это не надо, не нужны все эти умные выключатели :))
  6. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Решил на даче не делать умный дом %)
    А просто свести все кабеля от розеток и ламп в щиток, а к переключателям подвести витую пару.
    Свет будет на светодиодах с самодельными люстрами с напряжением питания 48в.
    А на стенах сенсорные кнопки с датчиками температуры связанные по шине CAN с контроллером на STM32 в щитке.
    Розетки будут подключены через свой контроллер на симисторах, которые позволят не только выключать розетку, но и регулировать мощность.
    До умного дома мне, конечно далеко ИИ я пока не нашёл в инете, а самому искусственный интеллект писать сложно.
    Пока занимаюсь банально прокладкой кабеля, заказом элементов и разработкой схем с программным обеспечением ;)
    П. С.
    С ESP-12F побаловался, штука прикольная, но реакция на действие пользователя в сети ВайФай не идеальна, жрут модули до 1 ватта.
    С а если на каждый модуль в подрозетник сувать импульсный блок питания, да ещё китайский, то надёжность и безопасность сильно страдают...
  7. off14
    off14
    off14
    Думал, думал - нашел оптопару готовую за 1.7, может быть с ней надежнее и лучше чем с RF?
    но условие - от выключателя должно идти ДВА провода (как бы на люстру с двумя наборами ламп).
    и выключатель может быть как кнопочный так и не возвратный (прошивка sonoff tasmota умеет GPIO считывать и в режиме невозвратного-обычного выключателя)
  8. off14
    off14
    off14
    Получил тот "мини" передатчик.
    генерирует 4 кода:
    Received 8689586 / 24bit Protocol: 1
    Received 8689585 / 24bit Protocol: 1
    Received 8689592 / 24bit Protocol: 1
    Received 8689588 / 24bit Protocol: 1
    сколько потребляет - пока померять нечем.
    рработает только на кнопки, если замкнуть и держать (клавишный выключатель) то щлет сигнал примерно раз в пол секунды. сонофф потетсить пока не получается - не приобрел еще.
    ссылка на али тут:
    https://www.aliexpress.com/item/433-mhz-Mini-Wireless-RF-Remote-Control-1527-EV1527-Learning-code-433mhz-Transmitter-For-Gate-garage/32723322798.html
  9. off14
    off14
    off14
    Пришел сонофф, но не RF, поэтому тесты пока без радио передатчика,
    поставил прошивку tasmota (github) - полет нормальный, mqtt работает
    с опенхабом опыта мало, но с горем пополам homekit bridge там поднялся, sonoff через стандартный Home от Apple управляется, статус меняет итп
    по поводу применения стандартного выключателя с ФИКСАЦИЕЙ - все отлично работает, если в настройке прошивки tasmota поставить TOGGLE. В итоге старый выключатель нужно будет отрезать от всего и подключать к GPIO14 и GND. sonoff реагирует именно на изменение состояния.
    схема с индиактором напряжения также работоспособна (как на картинке выше)
  10. off14
    off14
    off14
  11. off14
    off14
    off14
    Может быть кому еще будет интересно - в любом sonoff (basic, rf, th) есть GPIO14, который все равно выпаивается, когда паяются пины под прошивку.
    данный пин может использоваться как доп. выключатель, как доп. канал управления еще одним реле или как счетчик имульсов. что дает легкую (а главное доступную - 6$) реализацию считывателя газового счетчика.
    максимальное значение counter 64900, поэтому необходимо на сервере учитывать переход через 0.
    я набросал следующую схему:
    sonoff высылает по MQTT состояние счетчика (выраженное в штуках в теме /tele/sonoff-gas/STAT {Counter1: 2124}) раз в Н минут, node-red его подхыватывает, обсчитывает (старые значения хранятся в mysql) и когда готово, отдает в MQTT (уже в другую тему, например /device/gas/value) значения счетчика выраженное в м3.
    а там уже openhab стандартным образом читает эту итоговую тему и выводит на экран или в графики
    PS. у smappee есть счетик газа - но для него требуется главное устройство EneryMonitor (200евро, но даже если оно и имеется, как в моем случае) связь между модулями осуществляется на 433мгц, что у меня работать через несколько стен не будет, да и счетчик газа находится на улице, где бывает -30, а в устройстве от smappee 2AA батарейки, пэтому придется еще БП колхозить.
  12. off14
    off14
    off14
    Взял на тест парочку Sonoff SV. Их отличие - в схеме вообще нет 220вольт. питаются от постоянного напряжения 5-24в (буду использовать 12в).
    идут без корпуса, но это даже удобно для внедрения их в существующие устройства
    реле будет управлять кнопкой открытия закрытия ворот. также из дополнительных плюсов это три выведенных (и даже распаянных) GPIO: 4, 5, 14 вместо только лишь 14ого у других Sonoff.
    "селить" их планирую в коробки, где уже есть пульты управления (на фото).
    там же есть 12вольт для питания, и пара контактов (вроде сухих) для инициации октрытия закрытия.
    на GPIO повешу магнитный датчик, для отслеживания состояния ворот.
  13. off14
    off14
    off14
    Может кому будет интересно - у Sonoff есть "продвинутая" версия - называется SonoffTH.
    По факту, это тоже устройство что и Sonoff Basic, но с распаянными 3.3В, Землей и GPIO14 в разьеме mini-jack 2.5. Также на схеме есть предохрантель на 10А, поэтому в некртитичных по габартиному размеру местах SonoffTH наверное будет оправданнее чем SonoffBasic. Также клеммы там не винтовые, а зажимные.
    Для сравнения выложил оба устройства рядом, а также купленный на али переходик с miniJack2.5mm на клеммы (упрощает интеграцию и убирает колхоз)
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Трудно найти в настоящее время более отвратительный разъём и чего они так китайцам нравятся? :).
  15. off14
    off14
    off14
    В случае sonoff была видима задумка реализовывать только свои датчики, т. к. никому в голову не придет распаивать ds18x20 или dht21/22 в миниджек на 2.5
    ну вот такие вот переходники спасают от колхоза, и помогают тем кто боится даже пины припаять:
    https://ru.aliexpress.com/item/Video-AV-Balun-2-5mm-4-Pole-Stereo-Male-to-AV-Screw-Terminal-Stereo-Jack-2/32719169386.html?spm=2114.13010608.0.0.tjBZXK
