Умный дом на ESP8266 и MQTT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем iceice2003, 03.03.17.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Нэ.., так он остаётся! Я к тому, что сам разъём ненадёжный, да и при включении перемыкает всё, что можно...+ найти ответные части, подходящие друг к другу – проблема + контактное сопротивление...
  2. off14
    off14
    off14
    ну что есть, то есть - подключать лучше на обесточенной системе. либо использовать sonoff basic/sv где пины на GPIO (в случае basic это только один 14ый, в случае SV целых 3 - 4,5,14)
  3. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Дык я и говорю, что лучше сразу выдрать, что б не мучиться (самая неприятная неисправность – спорадическая, да ещё зависящая от расположения звёзд..:).).
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А к sonoff можно подключить только один ds18x20 датчик или можно больше. Мне вот надо 3-4 WIFi термометра, для подключению к роутеру и просмотру температуры в разных помещениях.
  5. off14
    off14
    off14
    @alex641, мне кажется можно, даллас датчики по однопроводной шине работают.
    google - sonoff tasmota (github)
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    можно больше, если стереть оригинальную прошивку и прошить неоригинальную (я использую wifi-iot.com)
  7. Mikialtoff
    Mikialtoff
    Mikialtoff
    А Вас задержка устраивает? Sonoff RF с такого датчика реагирует где-то через 1 секунду, он же по WiFi - почти мгновенно. Для выключателя (той самой простой замены, что Вы ставили изначально задачей) - это просто ахтунг какой-то. Найти решение удалось, или смирились?
    А с тем, что Sonoff RF иногда игнорирует сигнал от передатчика (даже импульс в 1 секунду) сталкивались за время эксплуатации уже?
  8. PR200SD
    PR200SD
    PR200SD
    Добрый день. Недавно делал такую прошивку, использовал плату Wemos d1 mini, заложена поддержка до 16 датчиков ds18b20 (проверял на 8), возможности по работе представлены в ролике прошивка есть в описании к видео.
