Сварка или пайка?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем straw, 03.03.17.
  1. fae66
    fae66
    fae66
    Если есть клепочник, проще им и заклепать. На стальных клепках профильные листы на заборах держатся.
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Никонорр, корпус системника стальной (алюминий дороговат, из него не видал). следовательно вам нужна паяльная кислота в качестве флюса (хлористый цинк) либо хороший флюс ф61а (люминь даже берет как нефиг делать)
    ну и паяльник ватт 60 и припой
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Да, но Павел332 предложил клепать самодельными клёпками, не из стали, а из алюминиевой проволоки, которая в проводах. Она ж мягкая и без сформированной головки. Как?
    А как, вообще, клепать без клёпочника?
  4. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @straw, осаживаешь один конец проволоки, откусываешь нужную длину. вставляешь заклепку в отверстие, поджимаешь клепаемые детали и плющишь заклепку молотком. это ж слесарные дела обычные.
    а как когда болгарок не было, люди рельсы на куски резали? :)
    и при совке электроинструмента почти не было на руках, как же люди что-то мастерили, ремонтировали?
  5. fae66
    fae66
    fae66
    Нужен молоток и наковальня. Заклепки продаются, видел в магазине. Но заклепочником проще и заклепки продаются в ассортименте (алюминиевые, стальные, из нержавейки).
    Мы не знаем фронт работ. Может и винтами с гайками можно обойтись.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Берутся два уголка, например 27-х сантиметров по 10-15 длиной. Зажимаются в тисы полками друг к другу, чтобы сверху получилась плоскость. И прямо по стыку уголков сверлится вертикально отверстие диаметром равным диаметру проволоки, на необходимую глубину. Если необходима полукруглая головка заклепки, то верхняя плоскость уголков оставляется как есть, а если необходимы заклепки впотай, то затачиваем сверло бОльшего диаметра (по диаметру шляпки заклепки) на нужный угол и рассверливаем те отверстия что просверлены ранее для формирования шляпки будующей заклепки. То есть в конечном итоге на каждом из двух уголков получаются половины диаметров заклепок. Соединение специально делается разъемным чтобы иметь возможность достать заклепку после формирования шляпки.
    Для изготовления заклепки вставляется алюминиевая проволока, по высоте оставляется запас на формирования шляпки, после чего провод откусывается и легкими ударами молотка по кругу формируется шляпка заклепки.
    Все на самом деле достаточно просто.
    По самой клепке можно поискать литературу в сети - в двух словах не описать, на картинках посмотреть будет нагляднее и доступнее для понимания.
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ну, для кого как, не всем слесарное дело - хлеб. Наверное, хороший навык нужен, чтобы так расклёпывать с предсказуемым результатом. Я б не смог, это если уж совсем дефицит прижмёт.
    При "совке" Слава Богу заводы металлообрабатывающие пыхтели на каждом углу. И станки там стояли уникальные. И любой дядя Вася (даже далеко не инструментальщик) там мог за чекушку из стратегического металла деталь к лунноходу выточить. А как "при совке" в гальванике оборонного завода можно было целый мотоцикл подетально хромировать/никелировать и внести/вынести? ;) Богато жили - нафиг тот инструмент дома, если всё в шаговой доступности забесплатно...
    А как, если не на станке? Мне, помню, на вагоноремонтном блинов для штанги нарезали из осей колёсных пар за трояк - еле унесли. Потолще рельса будет - сантиметров 30, наверное. И ещё каждый просверлили под гриф за те же деньги.
    Дак речь-то, как-раз, не о покупных, а о самодельных. :)
    Наверное, описка - 7-ка лишняя? Речь об уголке 20мм?
    Необходимую для длины заклёпки или высоты шляпки?
    Внимательно прочитал несколько раз. Наверное, ключевое объяснение здесь:
    Т. е. провод откусывается с запасом, который торчит над уголками. Шляпка формируется молотком из этого торчащего запаса. Качество шляпки зависит от мастерства "формовщика". Так?
    Заморочливо... Надо попробовать. Даже не знаю, стоит ли оно того... Но попробую. Из интереса.
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Действительно, как?
    @andreysss, а термофеном нельзя прогреть?
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Использовал уголки с полкой 27мм. С полкой 20 мм не было в наличии.
    Длины заклепки.
    При изготовлении шляпки впотай никакого мастерства особого не требуется.
    При изготовлении полукруглой шляпки порядок действий немного другой. Молотком формируется симметричная прутку шляпка, точнее её приближенная форма, после чего стальным прутком со сферической выемкой на торце придается окончательная форма шляпки молотком. Если сразу бить через пруток то скорее всего произойдет смещение шляпки в сторону относительно стержня заклепки.
    Сферическая выемка на торце прутка получается путем засверливания торца на небольшую глубину, после чего эту лунку нужно обстучать на шарике от подшипника необходимого диаметра.
  10. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Никонорр, феном скорей всего не хватит темп., да и пока греете, можете краску пожечь. паяльник недорого стоит ведь- рублей 100-150, с медным жалом
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Твердым припоем и воздушно-пропановой горелкой - нормально паяется.
    В интернете "специалисты" еще и не такого напишут. :)
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Да я сам тот ещё специалист.)
    Корпус магнитится.
    Есть термофен, паяльник надо искать.
    Просто вспомнил, что раньше люди лудили и паяли ведра, корыта и что там ещё. Думаю, почему бы из корпуса от системника не сделать коробочку.
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Никонорр, если не критично, что краска погорит, можно и горелочкой погреть. но лучше конечно паяльник. он в хозяйстве нужен все равно.
    а провода я и зажигалкой паял (давно было) :)
    а рельсы народ зубилом рубил в те времена:) а еще ножовочкой. головка рельса надрубается или пропиливается и роняется по месту пропила на некий предмет. (ну как стекло режут, принцип такой же)
    но сам не пробовал
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычно в доме есть газовая плита, или утюг на худой конец... Задача: разогреть "коробочку" так, чтобы участок, разогреваемый непосредственно паяльником не отбирал слишком много тепла. Тогда можно и обычным припоем запаять. Только не стоит рассчитывать на большую прочность, лучше продублировать заклепками, или гибом стенок...
  15. fae66
    fae66
    fae66
    Ну, если паять коробочку, то паяльник 80 - 100 ватт. Не меньше.
