Трещина в стене и фундаменте
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Novik45, 03.03.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Первые две фото трещина закономерная
    У вас проем в стене на которую опираются балки.
    Распределение нагрузки нет
    Посмотрите на своих фотках, что на эту балку опирается наверху.
    Наверняка стропильная стойка
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Novik45, причина скорее всего в подушке -плохая подготовка -просел какой то угол
    посмотреть внимательно на дислокацию трещин и выяснить какой угол просел
    + к этому может быть неравномерное промерзание/оттаивание, т. к. внутри видимо пол-лаги и пока не сделано, оттуда и промерзание идет и оттаивание
    с подушкой уже конечно бороться не получится, да и возможно уже не нужно -всё село как смогло -тогда процесс остановится сам по себе и трещины просто уберутся под штукатуркой
    ни чего хорошего, но не критично
    потенциально возможный угол с усадкой когда оттает пристально осмотреть -может там еще и вода подмывает талая
    с промерзанием -делать внутри пол по грунту с утеплением и уходить в следующую зиму хотя бы с утепленным полом если не сложится отапливать
  3. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    Про полы по грунту не понял. В доме пол по лагам уже есть, утепление 150 мм. Делать полы в подполе? А если запустить отопление, проблема стабилизируется?
  4. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    Еще подскажите что делать с проемами?
  5. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    Нет там ничего, черновой пол на втором этаже и все.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Если будет дальше расходится дом то стяжки можно сделать, надо уголки от 75мм и кругляк 14 мм, гайки и все такое. стянуть по верху дом.
    но я б не че не делал. усадка нормальное явление. трещины тоже,
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а там фотка вроде с голым цоколе висит... где трещина на фундаменте
    я и подумал что полов то еще нет... или откуда эта фотка сделана -снаружи то вы сказали что утеплено
    тем не менее -раз деревянное перекрытие, то пол по грунту городить не стоит -стройка не похожа на великобюджетную
    тогда ничего не делать уже -ждать будет ли дальше расходиться трещина
    если будет больше -искать эксперта и делать проект реконструкции/восстановления -по фоткам диагноз не поставишь
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    К выше сказанным советам, добавьте обязатено утепление отмостки, тоесть исключить промерзание грунта как с наружи так и внутри дома, случайно, этой зимой не чистили снег у цоколя ? Если нет подвала, то зачем отводить воды, утеплите и не будет пучить .
  9. id394416462
    id394416462
    id394416462
    крышу крепили к блокам? или сначало армопояс, а кнему крыша?
  10. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Так и не понятно где фундамент треснул в каком месте дома, подозреваю если паутинка на стенах в перегородках то и фундамент там же ниже треснул ? Так же армировка фундамента под перегородками почему такая слабая не ясно... на него основная масса полов второго ляжет...
  11. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    армпояса нет
  12. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    фундамент треснул в перемычке между основной лентой
  13. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    фото сделано из подпола, есть лаз из дома
  14. id394416462
    id394416462
    id394416462
    есть вероятность что крыша при усадке разклинила несущие стены в разные стороны.
  15. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    на внешних стенах трещин нет
