Трещина в стене и фундаменте
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Novik45, 03.03.17.
  1. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Вот вы все сами знаете почему именно там треснул...
    В кладке проблем нет заштукатурите и ок...
    С фундаменотм беда его нужно исправлять... способов много выбирайте любой ...
    ИМХО: в кургане промерзание земли на 2 м, даже с учетом вашей очень слабой армировки будь фундамент у вас на 2.5 м глубины проблем бы небыло ... такчто советую фундамент укрепить до точки не промерзания ... если не весь то хотяб все углы...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это как ?
  3. Leuss
    Leuss
    Leuss
    И фундамент тоже?)
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Наверно бурить под домом и насосами цементом задавливать грунт весь, железно дорожники так укрепляют дорогу.
    а можно кран тысячетонник пригнать, по домом продеть тросы, поднять весь дом в небо и траншею шлеп ногой уплотнить проблемные места.
    вариантов масса.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ага -наблюдал уже как краном фундамент переставляли -отлит был на соседнем участке -перепутали ;)
    ладно хоть домик маленький -где то 8*8 и лента не большая -под деревяшку
    100-тонный Либхер справился
  6. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    В итоге к чему пришли? Попробовать сделать дренаж (хотя с таким УГВ хз как), утеплять отмостку, и запускать тепло в доме? Это из реального, поднимать дом вертолетом ни будем.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    утеплять отмостку, и запускать тепло в доме. Это из реального. Понаблюдайте за трещинами, если после весны трещины закроются, то точно пучение .
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Заежай и живи.
    думаю не пучение это. а усадка дома обычная, просто не равномерная.
    армо пояса межэтаэного нет наверно, полнились делать вот вам и результат.
    из реального только стяжки помогут. имхо.
  9. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Не бывает домов без трещин, бывают хорошие отделочные материалы.
    Пока ничего критичного, но вот за трещинами в фундаменте теперь придеться следить периодически.
  10. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    иги делайте...
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Можно вопрос спецам. У меня тоже дом ГБ. И есть трещины (достаточно тонкие) в районе оконных проемов (под ними) и возле одного из углов. Но она метра 2 высотой, тоненькая. Фундамент шириной 40см, высотой от 60 см до 80-90см (уклон небольшой на участке). В осях 9м на 9м и посередине. Поверх ленты залито монолитное перекрытие 1 этажа толщ. 20см. Потом ГБ (1 этаэ). Потом армопояс высотой 30 см. Потом ж/б плиты перекрытия. Потом опять ГБ (2 этаж), армопояс 15см, деревянное перекрытие с 20см минваты, чердак, шатровая крыша. Торцы плиты перекрытия 1го этажа утеплены 10 см эппс. Под плитой перекрытия 1 этажа 3 см эппс, ниже грунт, подвала нет. Цоколь снаружи 5см эппс (изнутри 3 см эппс). Отмостка 60 см, утеплена 3 см эппс. Мне говорят, что эти трещины (микротрещины) не критичны. Так то они узкие, если по ним потереть пальцем по шпатлевке, они сразу забиваются и их совсем не видно или почти не видно
  12. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..одни блин фантазёры!) ...если высокий угв то естественно грунт распирает от замёрзшей воды! сделайте отмостку из эппс шириной 1.2-2 метра по всему периметру..смысла делать дренаж при таком угв просто нет. нужно не допустить промерзания. есть ещё вариант долить фундамент в ширину с хорошим армированием и анкерением к уже существуещему. хлопотно но думаю это укрепит вашу конструкцию. также не мешало бы сделать армопояс..но это крышу разбирать... в общем начните с качественной отмостки.
  13. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..судя по вашим описаниям у вас прочная конструкция. а трещины в гб или фундамент?
  14. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...вы говорите это усадка а рекомендуете стяжки?) ..т.е.не лечить болезнь а так..замазать. где гарантия что дом дальше не усядет? может под каким-то углом плывун ...
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @ВалерийЕКБ,
    Дом тяжелый и садится, фундамент 60см под плиты слабовато если чесна.
