Ограждения и заборная доска из древесно-полимерного композита ДПК
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Dpkrus, 03.03.17.
  1. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    поеду сфоткаю :) если вкратце то каркас квадрат 20х40 сваренный с перемычкой по центру и все покашеной золотистой краской с касторамы ... доски закреплены на кровельный саморез (правда прокладку резиновую выкидывал дабы не торчала ... все саморезы (головки) прокрашены баллончиком в цвет доски ...
  2. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Обновление информации ... все таки для такой доски как у меня 1,5 м пролет многовато - доску ведет ... короче пошла волна везде ... кроме одного места: той секции где калитка - там расстояние меж точками закрепления 100 cм ...
    вообщем снимаю по 1 верхней и нижней доске и ввариваю в 1, м проемы еще по одной металлической вертикальной стойке чтоб шаг закрепления стал 60 см ... только уже заморачиватся не буду - по 1 болту врежу чтоб прижать доску и убрать волну ... думаю что исправиться на 100% ...
  3. bukken
    bukken
    bukken
    Добрый день.
    не могли бы озвучить примерную смету на забор из ДПК:
    1. длина забора 26 метров, вертикальные планки высотой 2 метра, с внутренней и обратной стороны, с зазором, не глухой.
    2. с калиткой.
    3. с откатными воротами, 4,5 метра.
    4. без фундамента.
    5. 3 столба.
    без монтажа и автоматики.
    спасибо!
  4. Dpkrus
    Dpkrus
    Dpkrus
    Весь материал использовали Террапол
  5. Dpkrus
    Dpkrus
    Dpkrus
    При разработке конструкций ограждений с участием заборной
    доски, соблюдать следующие правила:
    1. Оставлять торцевые зазоры между досками и примыканиями досок к несущей конструкции не менее 4 мм
    2. При горизонтальном расположении досок во избежание провисания изделий в пролетах использовать дополнительные опоры с шагом не более 1 м (исключение – конструкция с переплетением досок)
    3. Избегать попадания воды в торцевые пустоты досок и столбов
    4. При жестком креплении одного края заборной доски, дальнейшие крепления выполнять с продольным люфтом отверстий (сверловка отверстий большим по диаметру сверлом, чем диаметр крепежа на 3 мм.)
  6. Xezenia
    Xezenia
    Xezenia
    Москва, ТиНАО
    Видела у вас в инстаграме компостеры из ДПК, возник вопрос.
    Разве там выполняется условие вентиляции доски со всех сторон? Ведь преющая трава выделяет влагу, насколько ДПК переносит такое состояние? Есть ли фото этих компостеров хотя бы через год использования?
  7. Dpkrus
    Dpkrus
    Dpkrus
    Можете отправить фото посмотреть?
    Обычно компостеры делают из дерева, но на практике встречается в том числе из ДПК. Возможно они имеет чисто декор как внешняя оболочка а внутри короб из другого материала. Сколько прослужат не могу сказать так как не было в моей практике использовать в качестве компостера ДПК.
  8. Xezenia
    Xezenia
    Xezenia
    Москва, ТиНАО
    Да, извиняюсь, это не ваш инстаграм. Но тоже производиеля дпк. Вот такие. Это не декор, а именно целиком из дпк. Очень загорелась этой идеей ввиду долшовечности и аккуратности материала
    Screenshot_20190521-145659_Instagram.jpg Screenshot_20190521-145654_Instagram.jpg Screenshot_20190521-145800_Instagram.jpg Screenshot_20190521-145806_Instagram.jpg
  9. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    руки дошли - сфоткал обратную сторону ... c учащенными позже стойками
  10. Dpkrus
    Dpkrus
    Dpkrus
    Зазор по торцам доски 1-2 мм маловато будет, я бы рекомендовал как минимум 10мм, Пустотелый профиль ДПК имеет свойство линейного расширения в среднем на 1 м. п. до 2 мм в две стороны!
    Там где у Вас болты крепят доску диаметр отверстия должен быть на 1мм больше диаметра болта.
    Так как секция сплошная правильно сделали что шаг опор 60 см, давление ветра большое.
  11. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    1- 2 мм у мня зазор по горизонту меж досками - с торцов П образная планка направляющая с полкой в 1см - и там внутри зазор от столба тдо торца где то 5 мм
    где явно доски выбирали крышные болты вывинчивали и зенковали отверстия - счас вроде все устаканилось
    пс доска дпк на заборе сплошная - не пустотелая .. штакетник можно сказать
  12. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    Смотрибельность знатно пострадала. Или это только с обратки так часто стойки?
  13. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    с обратной стороны только стойки - с лицевой во внутрь чисто доска (см превед страницу) смотрибельность пофиг, за забором овраг, забор из дпк с двух сторон участка - с одной стороны овраг - с другой сосед еще не решил - толи обшивать будет своими какими то панелями толи оставит толи также дпк зашьет - вообщем то каркас есть столбы есть сам решит что со своей стороны повесить
  14. Dpkrus
    Dpkrus
    Dpkrus
    Крестообразное крепление
  15. Dpkrus
    Dpkrus
    Dpkrus
    Доска коэкструзия, сделали в этом год несколько объектов, преимущество защитный полимерный слой, не впитывает жир, вино, легко протереть, насыщенный цвет и глубокое тиснение под дерево! 6756cd260dc0495f9de659638f9a68ba.jpg
