Планирование разводки теплого воздуха от каминной кассеты
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем id555102, 03.03.17.
  1. id555102
    id555102
    id555102
    В инструкции написано минимальное расстояние между оребрением топки и изоляцией 5 см, т. е конвекционный зазор! Хватит ли этого расстояния при использовании материала конвекционного кожуха из суперизола или сделать больше!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До суперизола от топки достаточно 50 мм.
  3. id555102
    id555102
    id555102
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не нужно создавать дополнительных сообщений, если хотите поблагодарить собеседника...
    Достаточно кликнуть соответствующую кнопочку под его сообщением "Спасибо!" И ему зачтется к карме и направится уведомление и высветится сообщение. что вы за это его поблагодарили.
    :hndshk:
  5. id555102
    id555102
    id555102
    Стоит ли делать зазор между верхней частью рамки топки и конвекционным кожухом? Как на рисунке из инструкции к топке? Если надо, то его следует оставить свободным или надо туда проложить печной шнур например?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Зазор должен быть, иначе балка перегреется
  7. id555102
    id555102
    id555102
    Я просто на фотках у народа не видел данного зазора. Туда ведь воздух проходить будет, а по схеме конвекционного кожуха воздух под топку подаётся и сечение подвода воздуха не менее 800 мм'2 должно быть. И кожух конвекционный у меня будет и силки, от чего балке греться? Кожух внутри будет, а наружная часть камина из гипрока будет и отделана камнем.
  8. id555102
    id555102
    id555102
    Вот так планирую
  9. id555102
    id555102
    id555102
    Кожух конвекционный типа такого сделаю, только сверху отверстия будут по разводку!
  10. id555102
    id555102
    id555102
    Если конвекционный кожух из суперизола, надо ли сверху под разводку воздуха делать из нержавейки фланец со стаканами под гофры как на чертеже? Или можно гофры прямо в отверстия в суперизола вставить, так правильно?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  12. id555102
    id555102
    id555102
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это заводские изделия, специально для этого предназначенные.
  14. id555102
    id555102
    id555102
    А как правильно называются? Просто думал заказать из нержавейки весь верхний фланец со стаканами, т. к не знаю не треснет ли суперизол когда его дырявить буду, чертёж мой, там площадь сечений 1000, как в инструкции! Хотя дешевле наверное просто стаканы такие найти!
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У нас не Москва, мы все элементарно заказываем в Польше, по нормальным ценам. В камине который вам показал все отверстия вырезаны лобзиком в размер, ничего не треснуло.
