Планирование разводки теплого воздуха от каминной кассеты
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем id555102, 03.03.17.
  1. id555102
    id555102
    id555102
    Да согласен, в Москве может еще больше выбор и цены ниже чем у нас в Питере! А есть фотка этой штуки, фланец там есть? Если без фланца, можно просто трубу нарезать!
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нарезать трубу все равно хомутом ужимается.
  3. id555102
    id555102
    id555102
    У меня вопрос был в ветке про суперизол, но спрошу здесь, чем клеить плиты между собой, фирменного клея в магазине нет и получается что не знаешь как поведёт состав с суперизолом (скамотек). Вот у меня остался герметик от шиделя керамического, может его, но он при высыхании не пластичен, или нужна пластичный после высыхания клей?
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Фирменного клея нет, тогда на наши мастики, только при склейке сразу сопли убирайте шпателем и не размазывайте по суперизолу, а иначе они потом как рыбья чешуя торчать будут.
  5. id555102
    id555102
    id555102
    Герметик для керамического шиделя, пойдёт? Остался от дымохода!
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не пойдет
  7. id555102
    id555102
    id555102
    Понял, возьмём значит термостойкую мастику!
  8. id555102
    id555102
    id555102
    Подскажите пожалуйста, гофра под разводку воздуха идёт на температуру 250-300 или надо больше? Те что на 250-300 продаются вроде как обычные. Специальных жаропрочных не нашёл!
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А там при обдуве больше 300 и не будет.
  10. id555102
    id555102
    id555102
    Можно ли чем-то заменить пропитку от пыления silcadur-hti для обработки внутри конвекционного кожуха из скамотека?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Разведеным "жидким стеклом",
  12. id555102
    id555102
    id555102
    А в какой пропорции и сколько слоев давать?
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    1к1,одного слоя хватит
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше 1:3.
    Но сначала еще просто водой смачиваете и только потом с разведеным жидким стеклом.
  15. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А зачем? Вроде как производитель пяткой в грудь себя бьёт что их материал не пылит. У них даже нет родной пропитки для этого.
