Планирование разводки теплого воздуха от каминной кассеты
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем id555102, 03.03.17.
  1. id555102
    id555102
    id555102
    Если пальцем провести- то палец остаётся белым!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конкретно что предлагаете, рекомендуете или утверждаете?
  3. Alexi_f
    Alexi_f
    Alexi_f
    Читаю - все интересно. У себя не сделал разводку так как не знал как все эти трубы убрать задекорировать. Но эксплуатируя просто обложенную кирпичем топку пришел к следующим выводам. На трубу топки перед выходом трубный радиатор - можно самодельный. Снизу топки вентилятор либо подвод воздуха снизу вверх для обдувания топки. Очень эффективно. Ставил обычный дешевый канальный за 500р. Эффективность - ну пряма на глазах температура в помещениях растет. За счет этого маленького вентилятора идет сильный выход горячего воздуха сверху который уже естественным образом обогревает остальные помещения. Так что информация к размышлению. А так есть идея поставить хороший вентилятор и за вязать его на термодатчик.
  4. id555102
    id555102
    id555102
    @Минчанин, здравствуйте, возможно ли часть теплого воздуха из конвекционного кожуха вывести через решётку в комнату где стоит камин, а часть по гофрам в смежные комнаты? Или нужно все гофрами выводить и даже в комнату где камин стоит?
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет никаких проблем для такого решения, неоднократно делалось. Прикроете решетку в комнату и больше воздуха побежит по гофрам, решетку надо ставить качественную, чтобы не повело.
  6. id555102
    id555102
    id555102
    Привожу фото создания камина, возможно кому-то будет полезно! С Уважением.
  7. id555102
    id555102
    id555102
    Вторая часть
