1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Ломать нельзя помиловать. Кирпичный дом 1960-х годов. МО
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ZehrGut, 03.03.17.
  1. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Тем временем вскрыли полы в основной части дома в помещении № 1
    Как видно, вода еще есть. Периодически откачиваем через вырытый старыми хозяевами приямок
    Тумбы, кстати, все стоят ровно, заваленных или покосившихся не было. Это, думаю, благодаря тому, что дом был постоянно отапливаемым и грунт под домом не промерзал
  2. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Вырыли канаву от соседа сверху с нагорной стороны для сбора ливневых вод с рельефа, глубина 60-70см
    Сразу набежало 5-7см воды от дна.
    После 2-х хороших ливней в субботу, воды уже по кромку
    В планах было прокопать временные канавы с 2-х сторон, сделать приямок и насосом из него качать при необходимости в поселковую канаву, но с южной стороны планировалась работа техники (JCB с гидромолотом) по демонтажу пристроек, поэтому со второй канавой решили пока повременить
  3. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Дальше в планах
    1. демонтируем тумбы
    2. снимаем часть грунта (плодородки тут нет, смесь глины с песком),
    Сейчас уровень грунта в помещении - 30-40 см ниже отмостки. Снимаем еще 10 см до -50см. от планировочного "0" (отмостки).
    3. организуем обратную засыпку:
    - слой 5 см. крупный гравий фракции 40-60 (для доуплотнения глины и песка) - трамбуем!
    - слой 10-15 см гравий фракции 40-60 (для капиллярного разрыва) - трамбуем!
    - геотекстиль
    - ПГС или гранитный отсев 30-40см толщины с послойной трамбовкой по 10 см
    - дальше будет конструктив полов по грунту - см. ниже (но конструктив еще в стадии уточнения, т. к. на плиту надо будет опирать ж/б лестницу на 2-й этаж и еще решается, как лучше сделать)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А почему не отводится вода из канавы, ZehrGut?
    Если нет отведения, то копать канаву не нужно было. :no:
    Присоединяюсь - тоже интересно зачем?
  6. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Изначально предполагал, что там какой-никакой плодородный слой есть и думал его съесть
    ...т.е. снять.
    Потом, потоптавшись и потыкав эту жижу, понял, что никакой плодородки там нет в бывшем подполе и пришли другие мысли.
    Сейчас, если ничего не снимать на весь пирог полов с утеплителем, подбетонками и плитой приходится 70-75см высоты, соответственно на подстилающие слои (гравий и ПГС) около 40 см толщины подушки.
    Я подумал, что этого маловато и лишних сантиметров 10 утрамбованного основания не помешает.
    Думаете не прав?
  7. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Планировали отводить. И сейчас планируем, через временный приямок и дальше в общую канаву и в лес
    Сейчас демонтаж завершим и доведем канаву до ума
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А то что трамбовалось веками (если это не тронутый слой) вас не устраивает?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Где на схеме ГИ между обратной засыпкой и стенами цоколя и фундамента.
  10. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Эх, если бы меня все устраивало и я был бы во всем уверен и знал, как правильно делать, я бы советов не спрашивал, а раздавал, возможно, даже за деньги :)
  11. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Это пока один из вопросов, который я для себя не прояснил, нужна она или нет. Я его, кстати, в теме "Общие вопросы по ремонту фундаментов" задал.
    С одной стороны, я полагаю, что по правильному она нужна.
    С другой стороны стенам 50 лет, они не сырые, грибка и плесени нет, цоколь все время при этом был в воде. Отсечная ГИ есть и, видимо свою задачу в связи с этим решает. Правильно и наглухо загидроизолировать, я сомневаюсь, что удастся, поэтому и сомневаюсь, а нужно ли вообще?
    А ваше мнение? Надо?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хорошая идея.
    Надо.
  13. dumax
    dumax
    dumax
    По засыпке обратной - не закапывайте деньги
    это всего лишь полы по грунту
    сыпьте песок и трамбуйте послойно, зачем щебень то
  14. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Рекомендуют спецы при наличии рисков с УГВ, в частности мой конструктор-проектировщик, прораб с ним согласен, да и здесь на форуме такие рекомендации видел.
    Зачем они это делают? Обмануть обывателя хотят?
    По грубым подсчетам у меня 65 м2 площади надо засыпать слоем 40 см, т. е. это 30 кубов. Гранитный отсев в среднем сейчас вижу около 2 - 2.5т.р по МО, песок 700-1000р за куб. Экономия будет около 30 т. р. Если брать ПГС, цена там почти как за песок, экономия будет тысяч 5 - 10 р. на всем. Оно того стоит?
    На другой чаше весов, мантры, что подготовка основания при полах по грунту одно из самых важных и ответственных мероприятий, риски повышенной влажности из-за высокого УГВ и капилярного подсоса песком, ж/б лестница на 2й этаж с весом в несколько тонн, ну и недешевая системв ВТП и финишная отделка.
    Ну как-то так, 30 т. р. экономии или сплю спокойно по поводу вышеперечисленного.
    Выбираю сон
  15. dumax
    dumax
    dumax
    С песком проще работать
    его проще растаскивать по месту, копать в нем траншеи под каналью
    он тупо дешевле - на эти деньги купите утеплитель под стяжку пола
    еще раз - это пол, а не дом, на нем будете жить вы и мебель, а не стены и перекрытия
    в голове часто мешаются полы по грунту и плита по грунту под весь дом
    дом постоянного проживания, да и стяжку вы утеплите, даже если заморозите дом, под полом не промерзнет
    можно обратную засыпку делать даже пучинистым неплодородным грунтом, чего советовать не буду, так как его сложнее уплотнять, песок поливай себе и трамбуй
    а высокого угв быть не должно - вы же делаете дренаж вокруг дома? сосредоточтесь на нем, это куда более надежная и отказоустойчивая защита от влаги под полом, чем гидроизоляция
