1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Ломать нельзя помиловать. Кирпичный дом 1960-х годов. МО
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ZehrGut, 03.03.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вообще, Владимир, есть и третья - замокание грунтов.
    При таком непростом составном фундаменте об этом тоже помнить нужно - и на цельных то фундаментах проблемы бывают, а Вашем случае тем более помнить об этом нужно.
    По правильному нужно было изначально выявить все источники воды - и параллельно со строительством постараться "обезводить" фундаменты.
    Учитывая положение участка по отношению к склоны овражка есть вероятность и напорной воды - примерно на таких как у Вас, Владимир, расстояниях от оврага формируются т. н. линии заколов и в них часто фильтруется напорная вода.
    Есть опасения что сейчас опять начнете метаться и мудрить, поэтому наверное самым безопасным будет второй вариант - он по меньшей мере не даст замерзнуть воде.
    Возможно есть смысл сделать мелкий приямок в 2-3 метрах от траншеи и откачивать воду в него - не знаю, есть ли возможность ее сбрасывать по уклону.
  2. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Юрий, :hello:Приветствую!
    Спасибо за оперативный отклик.
    Про замокание грунтов - это я уже понял и в голове держу. Мне от этого уже никуда не деться.
    Источники воды, как Вы помните, были выявлены - грунтовые воды (-0,5), верховодка при обильных осадках и таянии снега, и поверхностная вода - все это подтверждено в течение сезона.
    От грунтовых вод с имеющимся заглублением фундамента на 120 см - не избавиться, если только не делать дренаж еще ниже (очень сомнительная целесообразность)
    Против верховодки и ливневых вод - планировка участка или мелкий дренаж - НО, это было абсолютно невозможно сделать - на стройку 3 раза загонял JCB (8 тон, вроде) и несколько 10-тонных камазов для демонтажа и вывоза мусора - ВСЕ БЫ БЫЛО УБИТО. JCB тонул в грунте на 60-80см.
    Про приямок я тоже думал, как вариант думаю прокопать канаву (сейчас уже можно, т. к. все механизированные работы завершили) вокруг дома и вывести в приямок - оттуда насосом в общую поселковую канаву
    Спасибо за мнение. Про чай, кстати, не забывайте)
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
    Тоже не обязательно, но нужно поглядывать - насколько способны замокать конкретно Ваши грунты не понятно.
    То есть это не пугалка, а именно возможность держать этот вопрос в поле зрения.
    На 0.5 от поверхности это как раз верховодка и/или сезонный УГВ скорее, с поверхностной понятно все должно быть при наличии высотных отметок.
    Не исключена напорная вода - опасения я озвучил, хотя опять таки не факт что у Вас это есть.
    Но если есть - будет высачиваться в пазух котлована.
    Ну почему же сомнительная... я не говорю что именно так нужно сделать (нет у меня вводных для такого резюме), но задача дренажа обычно сводится к обезвоживанию - но не к частичному обезвоживанию вроде бы.
    С водой на самом деле все несложно, когда есть понимание где источник ее (откуда движется в грунтах или по рельефу/с крыш для поверхностной воды) и как она движется - тогда ее нужно перехватить в нужном месте и отвести стороной.
    У Вас, Владимир, не похоже что есть отведение воды до объекта - вот в чем неправильность, а соответственно это тоже риски.
    Дренаж не для поверхностного водоотведения - либо нужно коллектор из серьезного диаметра труб бросать под такую воду (и то нежелательно, если есть возможность разуклонками обойтись).
    Ну... ручные работы тоже имеют место быть. ;)
    Это первым делом нужно было делать, Владимир. :(
    Вокруг дома если копать будете, то копайте не вплотную к фундаментам по возможности.
    Главная задача - понять откуда вода может пойти - иногда она вообще из-под дома идет и в таком случае нельзя делать серьезные откачки (и вообще не надо ничего копать).
    Если вода движется с рельефа в толще грунтов, то здесь и поглубже можно траншею делать - и откачивать в ноль можно приямок.
  4. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Юрий, вот здесь никак не могу согласится и никому не посоветую рыть канавы и приямки, если планируется работа техники (тяжелой) - экскаватора и пр. Сначала работа техники, потом траншеи, дренажи или приямки, иначе все сломают или продавят. Я это уже говорил. Посмотрите фото в предыдущем сообщении - о каких канавах Вы говорите?
    Просто будут потерянные деньги и дренаж надо будет переделывать
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как и во всем, Владимир, важно не что, а как: вода как правило приходит с одной стороны и требуется лишь одна канава нередко... ну это когда профессионально оцениваются условия.
    В Вашем случае предположительно (но думаю с приличной долей вероятности) нужно было сначала постараться исключить притоки - а затем уже заниматься строительными работами.
    Вообще вариантов ведения работ бывает не один как правило, поэтому принимаем то что есть - и я для Вас свои соображения высказал, Владимир.
    Но для тех, кому предстоит что то подобное будет полезно понять: сценариев может быть несколько и не все из них будут правильными.
  6. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Да, совершенно верно, я это и хотел сказать.
    Поэтому где-то канавы могут помочь, а где-то и помешать. Единых рецептов нет и в каждом случае свои обстоятельства.
    Но могу подтвердить, что когда воды нет - работать гораздо легче. Так что, если есть возможность ее отвести, надо отвести
