1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Ломать нельзя помиловать. Кирпичный дом 1960-х годов. МО
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ZehrGut, 03.03.17.
  1. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Да, планирую, разбираюсь с дренажами и пр. Советуюсь со спецами. Там то же мозг сломать можно. Кто-то говорит, что вам нужно дренаж за 1 млн. руб (пристенный + ливневка + всего периметра участка), кто-то говорит, что достаточно канавы по периметру и ливневки.
    Думаю, думаю, думаю:faq::faq::faq:
    А по фундаменту есть что подсказать?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Дренажный пруд и туда дренажный насос и трубу подальше...гораздо дешевле будет.
    Для начала надо понять откуда вода в основном поступает- от соседей или грунтовая.
    Насчёт фунда- ваш план нормальный, просто начнёте работы и там конкретика появиться.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Быть может ниже дороги?.. я не понял, как это - ниже участка.
    Я глянул Ваш участок, Владимир: судя по тому, что удалось разглядеть и что я ранее снимал неподалеку (в это воскресенье через Снегири ехал - дороги говорят о гидрогеологической ситуации красноречиво) слишком близко находится напорная (слабонапорная) вода в грунтах.
    Возможно даже метрах на 3-х уже (это по поводу замечания Почти профи - при неправильном водоотведении можно через себя со всех Снегирей воду перекачать и будет только хуже из-за подвижек грунтов, которые такой перекачкой будут спровоцированы).
    Если это так, то помимо воды с рельефа и другая вода будет - и с ней сложнее разобраться бывает.
    Особенно при реконструкции это неприятно: при новом строительстве можно дренировать правильно основание дома - при реконструкции такого себе уже не позволить обычно в должной мере.
    Если кирпич клинкерного качества - тогда да.
    Если нет - тогда нет, будет сыпаться и сыпаться потихоньку.
    Тут ведь дело не во мнении - дело в свойствах материала.
    Их может оценить тот, кто понимает в этом и тогда ничье мнение не потребуется, Владимир.
    Пытаюсь понять что изолирует такая "гидроизоляция"... если будет вода, то ничего не гидроизолирует (все равно по ней вода поднимется, а лет через пять начнет помаленьку вымываться проникающая г/и и отскакивать обмазочная, открывая воде прямую дорогу к кирпичу), а если не будет - то она и подавно не нужна.
    И утепления там никакого нет совсем. :no:
    Для полов по грунту - норм, при наличии воды:faq:... в песчаной подушке если будет вода стоять, то это скорее всего не хорошо (и для кирпичного фундамента и для сохранности пирога полов - и для микроклимата в доме наверное тоже).
    Озаглавили, Владимир, пункт "водоотведение" - а где про него? ;)
    Начинать нужно не с очистки цоколя (оно конечно не мешает:)) - начинать нужно вот с этого:
    Поддерживаю полностью! :hndshk:
    Точно, там условия позволяют вроде еще проще сделать: откопать отвержек с приямком и через участок по канаве вдоль улицы в овражину воду сбрасывать.
    :super::super::super:
    С рельефа точно часть воды и с очень большой вероятностью из под фундаментов снизу - в этом главная проблема, если так.
    Если кирпич подмосковный (возможно я примерно в годы строительства этого дома работал в тресте, который курировал как раз московские и подмосковные кирпичные заводы) - тогда с очень большой вероятностью это не самый большой долгожитель в сырых грунтах.
  4. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Ну, водоотведение, как я вроде указал - отмостка с разуклонкой от дома, ливневая канализация, дренаж.
    Все это собираюсь делать, и все спецы говорят, что с этого надо начинать. Так и планирую. Просто не стал тут детали расписывать, а то "Война и мир получится".
    Для одного поста слишком много. Да и тема про фундаменты, а не про дренаж.
    За советы - большое спасибо:hello::hndshk:
    Сейчас как раз в поисках оптимального решения по дренажу и водоотведению
    Тут, к сожалению, как в любом деле, где есть неизвестные и переменные - сколько спецов, столько и мнений, как с юристами, одну проблему можно решить разными способами и нет единственно правильного решения.
    Хотя хотелось бы чтобы оно было:flag:, и на поверхности, плавало.
  5. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Спасибо, что заехали. А как понять, напорная вода или слабонапорная? Или не напорная? Можно это по каким-то признакам понять? Или пожить на участке надо?
    ИГИ, как я понял, ответа на это не дают.
    Ну, тут на фото можно частично увидеть, даже по тому, как вода стоит, что участок за домом выше уровня отмостки - это южная сторона.
    Я бы схематично изобразил, но тут схема - почти 3D должна быть, чтобы со всех сторон охватить. Мудрено!
    Юго-западная сторона - это откуда я снимаю, там соседи, их участок на 20-30 см выше моего.
    Северная и восточная стороны - там перепад не настолько виден, но уровень отмостки тоже см. на 2-5 - ниже земли. Учитывая, что под полом стоит вода, то, можно предположить, что под полом уровень еще ниже.
    Я полагаю, что участок просто подсыпали годами, так и вышло, что дом ушел под землю. Возможно и причина того, что цоколь под землей - тоже от постоянных подсыпаний. Но это догадки, хотя прежние хозяева так и говорили, что участок постоянно подсыпали.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так по инету сложно операцию на сердце делать:)- поэтому доверие больше спецу на месте.
  7. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Добрый вечер.
    Хотел бы вернуться к этому Вашему совету по поводу цементирования грунта.
    А какие у сего лекарства назначения?
    Как я полагаю, это для повышения несущей способности грунтов.
    Но в моем-то случае проблема в воде и кирпиче, который несёт функцию фундамента под землей.
    Я понимаю, что если сделать цементирование, то это повысит жесткость грунта, но как это поможет самому кирпичу?
  8. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Юрий, а может ли в моем случае помочь какая-нибудь бетонная обойма на фундаменте?
    Снимет это в какой-то мере риск замокания и разрушения кирпичной фундаментной ленты?
    Очень буду благодарен за мнение.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас проблема с грунтом под подошвой фунда, а вот это произошло из-за водонасыщения.
    Кирпичу поможет опосредсвенно- но есть пропитки для кирпича и бетона, что то не помню про разрушение кирпича в ваших первых постах.
    У нас же свободная страна- делайте как считаете нужным.
  10. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Я не спорю. Я не знаю, как нужно, поэтому и пухнет голова. Поэтому ищу экспертного мнения.
    Просто анализирую риски.
    Дом с 1966 года, больше 50 лет стоит, и явных признаков разрушения, трещин в два пальца, перекосов стен нет, поэтому представляется, что грунт держит. И это в условиях высокого УГВ, без какого-то дренажа, с поломанной отмосткой и без нормальной ливневки.
    И на кирпичном фундаменте!
    Я вообще не понимаю, как дом столько простоял и не разошелся и как за 50 лет кирпич в фундаменте не раскис:faq:
    :faq::faq:
    Я бы, наверное, даже рад был, если бы дом явно рушился, я бы снес его без зазрения совести. А тут, вроде, стоит, и довольно крепко. Не понимаю. И на сколько его ещё хватит? На пять лет или двадцать?
    Это риторические вопросы, можно не отвечать :victory:
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это только приборно либо бурить скважину и наблюдать насколько поднимется вода в ней.
    А чтобы бурить нужно понимать в каком месте бурить, но можно предположить что после трех метров может вода напорная быть (слабонапорная).
    Кстати - а скважины вроде три было? :faq:
    А со стороны уклона поднимался участок?
    Я думаю там все в кучку - включая собственно состав грунтов.
    Есть технологии, но нужно быть уверенным в том что кирпич будет хорошо обожжен и сможет жить в грунтах - я этого тоже не исключал бы, просто это нужно знать наверняка прежде чем колхозить что либо.
    Тем более что "Дом с 1966 года, больше 50 лет стоит, и явных признаков разрушения, трещин в два пальца, перекосов стен нет, поэтому представляется, что грунт держит. И это в условиях высокого УГВ, без какого-то дренажа, с поломанной отмосткой и без нормальной ливневки.
    Я вообще не понимаю, как дом столько простоял и не разошелся и как за 50 лет кирпич в фундаменте не раскис:faq:"... это ведь тоже о чем то говорит. :hello:
    Но нужно понимать, что "обернуть" эту кирпичную ленту чем либо не получится - т. е. контакт воды с фундаментами останется при ее наличии.
    А еще можно разобрать и сложить заново на новом фундаменте - из того же кирпича... аутентичного. ;)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Спорить надо- но не ради спора.
    Я даю инфу для АНАЛИЗА и поиска решений- вам НА МЕСТЕ виднее чем мне с дивана:hello:
    Кирпич от воды не разрушается- он разрушается если эта вода в нём замёрзнет.
  13. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Благодарю за участие и добрый совет! :hello:
    Расследование продолжается...:um:
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В качестве ремарки, Почти профи: в Москве и Подмосковье ряд заводов работали на таких глинах, что их продукция в грунтах себя чувствовала хорошо - но недолго. ;)
    Ну и качество соблюдения технологии тоже имеет значение.
    Есть и другие примеры: когда получается работать по объектам старой Москвы, то встречаются кирпичные подвалы отличной сохранности и 300-летнего возраста... пожелаем Владимиру такого кирпича в фундаментах. :victory:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Спасибо, в курсе- и поэтому кирпичные трубы на крыши стали делать силикатным кирпичом.
