Банная печь Варвара Терма Каменка Сетка Панорама
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем DustyS, 03.03.17.
  1. Sh8989
    Sh8989
    Sh8989
    Выбор стоит между:
    https://tver.pechi-troyka.ru/pechi/pechidliabani/setka_141.html
    http://pech-varvara.ru/products/kamenka/kamenka-/
    Кто может за данную тройку сказать?
  2. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    У меня парная 10,8 м куб. Главная причина, по которой решил переиграть, это вес печи. Баню ставлю в основном в одну каску, и печь стоит на полу, т. е. уменьшение веса для меня немаловажный плюс. Производитель рекомендует печь для парной до 12 кубов, надеюсь потянет. Строюсь сам, в утеплении уверен. Дополнительным плюсом будет более широкий полок и бак для горячей воды на меньшей высоте.
  3. psnpsn
    psnpsn
    psnpsn
    Балашиха
    День добрый !
    Мое мнение -
    1. Берите Терма каменка МИНИ. И лучше в готовой каменной облицовке. Будет достаточно, вполне для 9 кубов
    2. Откажитесь от замысла про кирпичный щиток. Если баня неотапливаемая, то это нелепость. Зимой вы в помещении бани будете из щитка иметь аккумулятор холода. И сначала часов несколько будете греть этот самый щиток - а потом и парилку. Зачем?
    3. Идея с применением БАННОЙ печи для отопления еще и других помещений - на мой взгляд, по сути своей ошибочна. Банная печь нужна для создания необходимой температуры в закрытом и утепленном помещении - ПАРИЛКЕ. Если есть панорамное стекло на топке - "условно" и красиво слегка подогревать комнату отдыха).
    Решите вопрос отопления иных помещений отдельно - хоть электроконвекторами или теплым полом. Глупо "перетапливать" печь в парилке, чтобы каким-то непонятным образом забирать оттуда тепло для других помещений.
    Все эти предложения - из личного опыта (две бани и четыре печи)
    Удачи!
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    @psnpsn, спасибо, что откликнулись!
    Скажите, дымоход 115 не маловат?
    У моей сегодняшней Варвары его приходиться чистить два три раза за год, сажей забивает. Забивается примерно на высоте 3 метров от печи. Труба нержавека, но без утепления.
    Зимой сажа перемешивается с куржаком, бывает так, что после сильных морозов не растопишь. Приходиться чистить трубу, пробивать перед растопкой. Сажу удаляю через чистку в печи.
    Есть ли чистка у данной печи? Я ее не вижу на фотографиях.
  5. psnpsn
    psnpsn
    psnpsn
    Балашиха
    В моей печи "Варвара терма каменка" прочистного отверстия нет.
    Я также столкнулся с ситуацией в сырой осенний период, когда пропадает тяга, засоряется дымоход.
    Печь начала поддымливать в обратку. У меня труба сендвич.
    Вопрос решил комплексно:
    - уплотнительный шнур по периметру дверцы
    - нарастил дымоход + 1 м
    - установил новый широкий дефлектор на оголовке
    - растопку в холодное время провожу большим количеством бумаги и тонкой сухой щепы, для образования бодрого пламени и первоначального интенсивного прогрева дымохода
    - периодически на угли в печи высыпаю либо совок поваренной соли, либо картофельные очистки
    (Почему-то верю, что это помогает профилактировать засорение)
    Проблема в итоге разрешилась)
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Хорошо если так!
    Расскажите пожалуйста как вы смонтировали и используете парогенератор с Варварой?
  7. psnpsn
    psnpsn
    psnpsn
    Балашиха
    Аналогично, как и в Везувии, место между телом печи и облицовкой есть
    https://www.forumhouse.ru/posts/21898620/
    По типу "коробочки 5_6"
  8. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @DustyS, ждем продолжения. Как ведет себя печь и как решили вопрос об обогреве комнаты отдыха?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А какую воду вы в неё льёте? От накипи часто приходиться чистить?
  10. psnpsn
    psnpsn
    psnpsn
    Балашиха
    Вода совершенно обычная, вернее отвары чабреца, мяты, эквалипта, ромашки (отфильтрованные).
    Так как сам кирпич-пароиспаритель есть конструкция закрытая, о состоянии накипи не скажу ничего.
    Пока все работает)
  11. BozKurt
    BozKurt
    BozKurt
    Кто сталкивался с явлением вибрации навесного бака для воды?
    Добавил немного холодной воды в бак с уже горячей водой и началась сильная вибрация с усилением амплитуды как резонанс. Остановить колебания удалось, вовремя подперев подбаком пустым ведром. Я в шоке!
  12. Water18
    Water18
    Water18
    Может не сильно в тему. купил, поставил терма каменку сетка до 24м3. не жалею ни разу, классная печка очень меня устраивает и радует.
  13. DustyS
    DustyS
    DustyS
    И я рад за Вас!
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Новые паровые пушки для печей Варвара. Различаются мощностью и длительностью выдачи пара в автономном режиме - раз поддал и пар выдает пушка до 15 минут. Куча запчастей - куча вариантов пушек. Интересно мастерить пушки под конкретную модель печи.
  15. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Как впечатление от печи? Всё ли соответствует вашим ожиданиям?
