Отопление частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Che4ter, 04.03.17.
  1. Che4ter
    Che4ter
    Che4ter
    Спасибо огромное! А по поводу выбора котла что посоветуете?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    https://www.forumhouse.ru/threads/395265/#post-18218236
    Согласен с мнением RRPavel :
    "...Варианта два:
    1) Одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева. При необходимости котел будет автоматически переключатся с отопительного контура на бойлер с помощью трехходового крана. И не надо искать со встроенным бойлером, лучше бойлер отдельно, литров на 100 минимум.
    2) Двухконтурный котел. Там стоит проточный теплообменник. Примерно как газовая проточная колонка, горячую воду открыли - котел включился. Или переключился с отопления на воду. Бойлер не нужен. Двухконтурные котлы обычно бывают на 22-27 кВт, выбирается исходя из мощности потребной для горячей воды. На отопление на Вашу площадь скорее всего будет меньше (если нет фатальных косяков с утеплением)
    Брать все равно придется тот, который согласятся обслуживать Ваши газовщики. В любом случае сначала узнавайте у них."
    Лично мне больше нравится вариант одноконтурный напольный котел + бойлер косвенного нагрева.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Сложно давать советы, когда не знаешь, какие у Вас обстоятельства и планы.
    У вас сейчас двухконтурный БалтГаз, 24 кВт, с закрытой топкой и горизонтальным коаксиальным дымоходом?
    Вы не планируете делать высокую трубу и ставить бойлер косвенного нагрева?
    Тогда тип котла остается тот же - настенный двухконтурный, с закрытой топкой.
    Мощность 24 кВт для дома 120м2 или 140м2, как мне представляется, избыточна, хотя ничего про регион и теплопотери дома Вы не сообщили.
    Начните с оценки теплопотерь дома, а там видно будет.
  4. Che4ter
    Che4ter
    Che4ter
    Потребностей в горячей воде как таковых нет со стороны котла. Повесил с год назад водо нагреватель на 80 литров. Меня устраивает больше чем проточка в 2 контурном котле. В связи с эитм и не хочу брать 2 контурный. А газовщикам я вообще не вижу смысла сообщать про смену котла, тем более обслуживают котёл не они а сторонняя компания, с которой договор заключён. Как посчитать теплопотери дома не в курсе к сожалению (исходя из региона Саратов и стен дома в полтора кирпича).
    !У вас сейчас двухконтурный БалтГаз, 24 кВт, с закрытой топкой и горизонтальным коаксиальным дымоходом?
    Вы не планируете делать высокую трубу и ставить бойлер косвенного нагрева? !
    Так точно! с закрытым и горизонтальной. Котёл висит на стене в которой идёт дымоход с 2 колодцами. Высота около 5-6 метров.
    А теплопотери при котле в 24 кВ в моём случае стоит считать вообще? Котёл брали с запасом, т. е. 160-ку
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    По совокупности обстоятельств, Вам подошел бы одноконтурный котел с чугунным теплообменником и атмосферной горелкой без встроенного циркуляционного насоса.
    Одноконтурный – потому, что у вас уже есть отдельный бойлер ГВС, второй контур без надобности. У одноконтурных котлов проще и железо, и автоматика.
    Чугунный – потому, что теплообменник из чугуна долговечнее медного и, тем более, стального
    Атмосферный – потому, что атмосферная (инжекционная) горелка проще и надежнее вентиляторной, и у вас есть возможность подключить котел к существующему дымоходу и трубе (надо только уточнить параметры существующего дымохода и трубы, это важно! Возможно, использовать их не получиться, и тогда придется делать отдельную трубу)
    Без встроенного насоса – потому, что у вас, откровенно говоря, проблемная разводка, и проще подобрать внешний насос с повышенным напором, чем менять насос в котле.
    Под этот словесный портрет подходит, например, напольный Baxi SLIM EF 1.22 , 22 кВт, или что-то на него похожее
    Ну, а если нет желания заниматься дымоходом, можно посмотреть в сторону одноконтурных настенных котлов с вентиляторной горелкой и, например,
    Buderus Logamax U072-18, 18 кВт или Bosch Gaz 6000 WBN-18H RN, 18 кВт.
    Это попроще в монтаже и подешевле (в бакси цена из-за чугунного теплообменника)
  6. Che4ter
    Che4ter
    Che4ter
    У меня газа дают к сожалению 1,92 на дом. Бакси не подойдёт тут, или будет в притык с его 1,97 это если не считать плиту. Но да ладно, я примерно понял что искать, остался ещё 2 вопроса: какой насос взять под мою (имеется ввиду мощность) СО и например напольный котёл без встроенного насоса и в каком порядке в СО его установить?
    Благодарю за советы!
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Почему же не подойдет? В любом газовом котле есть механический регулятор давления газа перед горелкой, которым можно это самое давление слегка прижать. Расход газа на горелку при этом понизится, как и максимальная мощность котла. Но 22 кВт для дома 140 м2 многовато, поэтому ничего плохого, если вы прижмете котел, не произойдет. Другое дело, что газовики, глядя в паспорт котла, могут начать хмурить бровки, это да. Саранча еще та. Ладно, посмотрим, что еще можно подобрать.
    Насос для вашей системы нужен на небольшие расходы, но с запасом по напору, например
    Grundfoss 25/60.
    А вообще, делая выбор между котлом с атмосферной и вентиляторной горелкой, надо четко понимать, что для атмосферного котла нужна нормальная дымовая труба, которая будет обеспечивать необходимую тягу.
    То, что у вас есть какой-то дымоход в стене, еще ничего не гарантирует.
  8. Che4ter
    Che4ter
    Che4ter
    Понял, спасибо!
    А по поводу расположения насоса в СО? Уже на обратке перед входом в котёл на 32 трубе?
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
