Moderator Unica Sensor 25 кВт + Горелка
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Airup, 04.03.17.
  1. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Вот эта высокая скорость меня и смущает! Как мне кажется из за слишком быстрого потока дымогазов, снижается качество теплообмена и большая температура на выходе.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Помимо увеличения конвективной передачи теплоты, турбулизатор ещё добавляет немного и лучистой. Турбулизатор нагревается дымогазами до более выской температуры, чем внутренние поверхности котла, охлаждаемые теплоносителем, и начинает светить на эти поверхности, увеличивая теплопередачу. Вряд ли можно говорить о сколько-нибудь значительном влиянии лучистой передачи теплоты турбулизатором в конвективной части котла на общую теплопередачу, но какие-то проценты точно есть. Непосредственно в топке котла это влияние значительно больше. Вот с турбулизатором, который сделал Airup, лучистая, как раз, будет несколько выше, чем с обычной "лесенкой", но перевесит ли она имеющиеся минусы - так просто не предсказать: необходимы достаточно сложные расчёты с не менее сложными предварительными замерами. Проще сделать два турбулизатора и вставить сначала один, затем другой, и сравнить температуру дымогазов.
    Немного не так. Чем выше скорость раскалённых газов вдоль стальной стенки котла, тем выше коэффициент теплопередачи.
  3. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    @Alisan, а что скажете про такое исполнение турбулизатора?
  4. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    15 дней эксплуатации, примерно 500 кг сожженых пеллет
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А с температурой уходящих что?
  6. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Дак все тоже самое, я же больше ничего и не делал с котлом. После чистки температура около 200 градусов на макс. мощности. До чистки примерно на 15-20 больше было.
    Сейчас перевел горелку на Fuzzy Logic, температура смесителя 42, котла 47. Горелка работает 9-11 кВт, дымовые при этом 150-170 гр.
  7. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Котёл запустили, всё померили. Действительно, котёл имеет свои особенности, из-за которых Тух поднимается на номинальной мощности сильно за 200. Избыточная тяга, подсосы воздуха и завышенные обороты вентилятора приводят к такому значительному поднятию Тух, которое на других котлах не наблюдается. Для получения наилучшего результата нужно герметизировать вентилятор для работы котлах на дровах, поддувало, посадочные плоскости горелки и педаль-шуровку. С устранёнными таким образом подсосами воздуха и отрегулированными по газоанализатору оборотами вентилятора, Тух на мощности 25 кВт составила 175-180 градусов. С одним турбулизатором зигзагами - 155-160. С турбулизатором лесенкой будет ещё меньше. С двумя турбулизаторами можно ожидать 130. Котёл 30 кВт, дымоход высотой 9 метров, шибер прикрыт на два деления. Видео снимали, выложу позже.
  8. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    А чем герметизировали? Печной герметик? Фото мест подсоса после герметизации не делали?
    Турбулизатор по каким размерам сделан?
    В общем, если не затруднит, можно поподробней? :)
  9. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Регулировочную заслонку на вентиляторе просто закрыли и прижали резинкой для денег. Поддувало и уплотнения горелки промазали чёрным жаростойким герметиком 1000 градусов. Красный автомобильный герметик тоже подойдёт, температуры высокой там нет. Турбулизатор специально не изготавливали. Взяли какой был, однотипный с турбулизатором от котла Модератор Венто. Размером поменьше, чем мог бы разместиться в газоходе. Задача не стояла получить самый лучший результат, достаточно было получить понимание. Поэтому и кислорода в дымогазах всё равно больше, чем могли бы получить.
    Настройка оборотов вентилятора больше влияет на Тух, чем герметизация. Но без регулятора тяги лучше давать воздуха чуть больше от идеала, чтобы исключить копчение при падении тяги.
    С турбулизатором
  10. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Без турбулизатора
    Размещение блока управление на видео временное, потом он будет закреплён на стойку. Не стали вешать на бункер, так как бункер стоит спереди котла, а не сбоку, как обычно.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Moderator-Rus, А разрежение в дымоходе измеряли?
  12. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Тяга - 45 Па на работающем котле.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что-то многовато. Обычно меньше должно быть. Может в этом причина?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. -45 ПА очень много.
    При такой тяге нормальный режим сжигания замучаешься получать.
  15. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Вентилятор 30% совсем маловато, видимо тяга очень велика. У меня (если я правильно понял) показатель Draught - 0.160 mbar, что равняется - 16 ПА, но возможно мы её не правильно замеряли... Но при вентиляторе менее 45% сгорание ухудшается как мне кажется, правда долго я в таком режиме не гонял котёл.
