Moderator Unica Sensor 25 кВт + Горелка
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Airup, 04.03.17.
  1. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Тяга избыточная - дымоход 9 метров, дом на возвышенности. Подбирать оптимальные обороты вентилятора сложно. Первый раз увидел 30% на номинальной мощности. Не стали оставлять 30%, чтобы избежать возможного копчения впоследствии, выставили обороты немного выше. Планируем поставить стабилизатор тяги и турбулизатор сделать лесенкой.
    16 Па (0.16 mbar) вполне достаточно для мощности 25 кВт.
  2. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Доброго времени суток!
    Нашлось время на котёл, а вот результаты манипуляций:
    1) отверстия для чистки ТО (с обоих сторон) закрыл листовым асбестом
    2) Поддувало залил герметиком и прикрутил саморезом
    3) Вентилятор для дров и угля полностью перекрыл асбестовым листом
    4) Посадочное место горелки промазал герметиком (до этого было что то типа керамического шнура)
  3. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Перед всеми манипуляциями почистил котёл, горелку перевел на Стандартный режим, воздух опустил до 46% (факел при этом достаточно большой, с лёгкостью достает до труб) Результаты до и после манипуляций:
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Про поддувало 100 процентов правильное решение. К примеру на рабочем драгоне при закрытом поддувале, при очень не высокой трубе - 7метров ,паразитных подсосов воздуха хватает для поддержания небольшого горения и котёл никогда не переходит в тление. Правда я ещё и на подсос с отверстия вторички грешу.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но здесь не про невозможность тления речь. А о высокой температуре дымогазов при номинальной мощности.
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Паразитные подсосы воздуха! Их искоренение помогает снизить скорость движения газов в теплообменнике или я не прав? Котел то универсальный и у него много всяких дырочек, через которые может поступать не регулируемый горелкой воздух и Вы предлогаете на это забить? С дырявым поддувалом не один ЛЗ не поможет.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Давайте в цифрах. Сколько, по-вашему, проходит воздуха при номинальной мощности через горелку и сколько через неплотности под воздействием разрежения?
    Два человека "заклеили всё плотно" и не получили практически значимого результата. Температура дымогазов осталась на высоком уровне. О чём это говорит?
    (Я не предлагаю забить. Ни один не поможет ;))
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы же, вроде как, в графиках Плюма разбираться должны? Герметизация и снижение воздуха дали температуру дымогазов у Airup минус где-то около 50 градусов - вполне себе результат в цифрах. А вот как Вы собираетесь что-то считать через объём проходящего через неплотности воздуха - очень интересно. Поделитесь, пожалуйста, формулами.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если я правильно понял, то снижение температуры дымогазов составило около 50 градусов? А не можете сказать, пусть приблизительно, какое снижение даёт только одна герметизация, а какое - уменьшение воздуха в настройках?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Опять же хочу выразить свое мнение. Горение происходит в ограниченной зоне (на колосснике). Возможно подсос воздуха из зон где горение не происходит и не сильно повлияет на качество горения, а вот на движение дымогазов в ТО может оказывать пагубное воздействие. Говорю как чую) плюс наблюдение за горением в ТТ котле. Многократно уже обсуждалась проблема с тягой и не контролируемым поступлением кислорода в темах про котлы с ретортой. Там конечно эта проблема более злободневна. Пример с котлами у которых с дымогазами все хорошо никак не раскрывает суть поднятого вопроса.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Слава137, Вы в следующий раз тогда и не пишите ничего, если сказать по сути нечего, а сразу выкладывайте свои графики и побольше.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чем Вы не довольны?
    Посмотрели?
    Сейчас удалю.
    Если внимательно читали ранее, разрежение 45 Ра совсем немаленькое. Раза в два больше номинального (нужного).
    Стабилизатор тяги нужно ставить.
    А не турбулизаторы.
    Кстати, те котлы (с графиками) работают без них.
  15. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Самое простое решение для снижения тяги это уменьшить приточное отверстие в котельной.
