Moderator Unica Sensor 25 кВт + Горелка
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Airup, 04.03.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Примерно 15% сечения поляк проигрывает ОМ только на окантовке, плюс боковые сектора. Пусть не четверть, (кстати я и написал - почти четверть), а пятая часть. Но все равно хуже. В моменты высокой тяги, в порывы, это скажется. Я видел, как в порывы 200 мм стабилизатор становится параллельно оси дымохода, а разрежение все равно за - 50-60 Pa. Так что, эффективности стабилизатора никогда не будет много.
  2. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Это вы говорите о промышленных котлах или бытовых.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так нет разницы. Стабильность режима нужны любому котлу.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Диаметр "окантовки"© больше диаметра трубы.
    Так что ничего он не проигрывает...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Смотрим видео и делаем выводы, на сколько диаметр "окантовки" больше диаметра трубы. ;)
  7. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Господа, предлагаю закончить дискуссию по стабилизаторам (или перейти в соответствующую тему)
    Вернемся к котлу Модератор:
    Решил я написать в тех. поддержу и после ответа на кучу вопросов, мне предложили следующее:
    По итогу я поставил подачу 6 сек. В данный момент настроено поддержание в доме 19.5 градусов. После старта котла с новыми настройками, температуру он стал набирать значительно медленнее и плавнее, но за 110 минут, так и не набрав заданную температуру (62 гр.) и даже не перейдя на 2-ю ступень (57 гр.) ушёл в стоп (нагрев дом до заданной температуры):
    На настройках с подачей 8 секунд котёл нагревался до 57 гр. минут за 35 и дальше молотил на 2й ступени мощности.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сорри, увлеклись.
    Хорошо бы найти человека с газоанализатором и с его помощью выставить уровни мощностей и воздуха.
    Потому как дистанционно котел на самый оптимальный режим не настроить.
  9. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    ГА взять можно, понять бы к чему стремиться... О2 в прошлый раз были 10.6%, сейчас вентилятор уменьшили, возможные подсосы загерметизировал, думаю должен быть около дела. СО 113ррм - это нормальный показатель? СО2 10.2% - я так понимаю допустимо?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    СО 113 ppm хорошо.
    Но я не только о кислороде веду речь, но и о температуре уходящих дымогазов. Вот Вы уменьшили подачу, температура дымогазов упала, но вместе с тем должен был увеличиться кислород. И как изменился КПД, еще вопрос.
    Вот по ГА, играя с подачей и воздухом, Вы и выйдете на самый лучший КПД. ГА его показывает. И оставите найденные настройки.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Похоже, контроллер старой модификации. Так как в новых он сам вычисляет время подачи, исходя из периода подачи, производительности подачи, теплотворной способности и необходимой мощности.
    В сервисных параметрах третья строчка Работа: время цикла (период) какое?
    Другими словами, они "посоветовали" просто уменьшить мощность.
    По СО.
    В котлах 5 класса допускается до 500 ppm.
    Уменьшая СО, уменьшаете КПД.
    Правильно сказал @Alisan, нужен ГА, и такая возможность у Вас есть.
  12. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Контроллер ecoMAX850P2-M, Версия модуля A: 7.10.28, Версия модуля Panel: 7.30.24 - на сколько я понимаю это последний из 850-х.
    т. е. в вашем контроллере забивается время цикла подачи, производительность шнека и теплотворность пеллет, а потом просто выставляете необходимую мощность?
    22 секунды
    Ну это то понятно.
    Ещё нужен человек, который очень хорошо разбирается в пеллетном отоплении, ибо у каждого вида топлива есть свои нюансы и настроить по шаблону не получится. А тыкать самому наугад скорее всего ни к чему не приведёт)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Время подачи сейчас точно не выставляется.
    Возможно, для moderatora это не так.
    (Чуть позже выйду на связь) ...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При таких настройках "максимальная" мощность горелки примерно 0,45 от номинальной мощности.
  15. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Доброго времени суток всем. Нашлось время сделать второй турбулизатор - лесенку:
    Обещанное видео сравнения будет чуть позже (на неделе), а пока результаты с 2-мя:
    в момент установки дымовые получись 165 гр. На следующий день почистил котёл и увидел на экранчике заветные 135 гр. Правда за 3 дня работы температура снова перевалила за 150, но все равно лучше, чем было :)
    Я не стал эксплуатировать горелку на этих настройках, так как котёл начал очень медленно набирать температуру и начал коптить.
