Moderator Unica Sensor 25 кВт + Горелка
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Airup, 04.03.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чем таким Вы топите, что котел так быстро засоряется?
    Правда, когда гонял свой котел на факельной Китурами, то он тоже засорялся быстрее, чем на реторте. Но не так быстро. Чтобы за три дня рост на 15 гр. Сколько пеллет ушло при этом?
    А Вы точно одинаковые режимы сравниваете?
    @Airup! Можно дать фото турбулизаторов после нескольких дней работы котла?
  2. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Пеллеты хорошие, с производства дверей. По качеству вроде нареканий нет, коржей тоже не встречал. За 3 дня ушло примерно 75 кг, может чуть больше. Режимы точно одинаковые) оцениваю только работу на 100% (18.1 кВт)
    Фото после 2-х недель работы выкладывал ранее. Сами турбулизаторы не зарастаю, только золы налетает, на горизонтальных участках.
    Вообще я все ещё грешу на избыточную тягу...
    P. S. Какие ставки на победителя «битвы турбудизаторов»? Змейка vs лесенка :-D
  3. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Видео сравнения турбулизаторов:
    Второй турбулизатор (лесенка) делал для другого отсека, а там высота стенок меньше (за счет дымовой трубы) поэтому можно добавить ещё одну ступень и КПД будет чуть больше. Котёл предварительно не чистил.
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    ИМХО. Думаю тот комплекс проблем. Резкий скачок температур дымовых газов связан с высокой скоростью движения их в ТО и конечно же заростанием котла. Как мне кажется при правильной организации тяги и турбулизаторов такого бы не было.
  5. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Стабилизатор тяги?
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Конечно, не трубу же резать. Турбулизатор снижает скорость конечно, но тормозить не отпуская педаль газа как мне кажется не логично. Выделяемая тепловая энергия просто не успевает усваиваться, а при загаживании этот эффект еще более ярко выражен. Имхо конечно.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так разрежение у @Airup в пределах нормы.
    Думаю, тут больше играет роль вид факела горелки и конструкция топки.
    К тому же, котелок у него меньше моего и потому скорость нарастания "шубы" в топке и на ТО может быть выше. Правда, при расходе пеллет в 75 кг в моем котле вообще ничего бы не изменилось.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Наверное, можно считать тему с понижением температуры дымогазов закрытой, так как дальше будет уже ловля блох, и перейти к повышению полноты сгорания. Напоминаю, кстати, про идею с шамотной пластиной в начале обсуждения.
  9. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Я помню про пластину, но есть одна проблема... нет этих пластин у нас! И где взять не представляю... похоже придется из металла делать. По видео кстати видно, как языки пламени через трубы и по стенке ползут в ходы теплообменника.
  10. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Пожалуйста подскажите. Медленно, это за какое время, какую мощность показывал котёл когда начинал коптить?
  11. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Мощность показывала 15.6 кВт. С 30 гр (на старте) и до 56 (переход на 2-ю ступень) примерно 1,5 часа.
    За это время дом прогревался на заданную температуру и горелка переходила в стоп, поэтому 2-я ступень практически не использовалась. Но при этом температура набиралась очень плавно и разницы между температурой смесителя и температурой обратки почти не было.
    Коптить начал скорее всего из за уменьшения вентилятора.
    С подачей 8 сек. на максимальной мощности температура набиралась минут за 30 и дальше работала на 2-й ступени.
  12. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Залез я значит на сайт Moderator'a, а они его обновили полностью. И что вы думаете? Нет там больше пеллетного котла Unica Sensor Bio! Совпадение? Не думаю...:no:
    Зато появился новенький и красивенький Biomaster с заявленным КПД 93% и дымовыми на номинале 110 гр. :cool:
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Новые законы у них с этого года. Нельзя продавать пеллетные котлы ниже 5го класса. Он только как ТТ есть.
  14. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    А Vento Bio тоже 5 класса? Но ведь продают же... Что ТТ есть я видел)
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Видать да. Там где то сертификаты есть, надо смотреть.
    Хотя поляки указывают, что венто только с кипи горелкой выдает 5 класс.
