Moderator Unica Sensor 25 кВт + Горелка
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Airup, 04.03.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, подтверждаю (практически), kipi даже с большим "воздухом" (О2) обеспечивает низкий СО.
    Пятый класс - не более 500 ppm. А реально менее 50 ppm можно получить.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По-моему, с июня 2018 нельзя продавать. А производить... уже.
    (В РБ "хлынул" поток котлов не пятого класса... Там ведь и КПД должен быть не менее 90%).
  3. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Вот похоже и подоспела развязка... :барабанная дробь:
    Ответ технической поддержки Moderator:
    Для тех, кому лень переводить и читать, вкратце:
    Котёл Unica Sensor предназначен для сжигания разной дряни (в основном дрова\уголь, но так же и различного "мусора") поэтому имеет большое сечение конвективной части, чтобы не вскипеть или не взорваться, когда будет активное горение. А так же чтобы он дольше не зарастал вместе с дымоходом. А пеллетная горелка лишь расширение функций в первую очередь угольного котла!
    Ну и рекомендации по работе на пеллетах:
    - Максимально прикрыть шибер пока не пойдёт дым в котельную (в плоть до полного закрытия, так как диаметр самого шибера меньше диаметра трубы сантиметра на 3-4)
    - Кислород не больше 10%
    - Не эксплуатировать горелку на мощностях выше 20 кВт.
    На мое возмущение по поводу заявленных 91% КПД и выделения его как отдельного пеллетника мне ответили:
    эффективность Unica Sensor Bio действительно завышена. (С) :mad: и отправили на сайт изучать котлы 5-го класса...
  4. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Вывод:
    Moderator Unica Sensor - хороший универсальный котёл, с большой топкой, где можно успешно сжигать уголь, дрова, строительный мусор и когда совсем лень бегать к котлу, поменять дверцу на пеллетную горелку)
    В принципе можно добиться неплохого сжигания пеллет, но дальнейшие модернизации своими силами. Если у кого нибудь есть предложения, рад буду выслушать! :super:
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Хоть не врут. Видимо 91% - это на 50 КВт котле с 20 КВт горелкой при закрытом шибере). Честно говоря не удивляет меня их ответ. Теперь лишь уменьшение тяги и турбулизаторы остаются.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Короче- это котел утилизатор, для которого высокого КПД и не закладывалось. Но его продали Вам как полноценный пеллетник. Вернуть назад, с требованием компенсации за обман. :aga:
  7. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Не совсем так... Горелку я покупал у москвичей в 2016 под другой котёл, у которого КПД был ещё ниже, в начале 2017 я задался вопросом замены котла и как раз на этом форуме мне посоветовали шахтник, а тут ещё и подвернулся шахтик Moderator с хорошей скидкой, который я и заказал из РБ. А по итогу получил то, что уже описывал в данной теме...
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Тягу все равно надо проверить. Насколько помню труба у Вас около 8 метров и результаты значительно разнятся с результатами модератора. Может разоритесь на тягонапоромер для спокойного сна. Шахтники то в целом не очень виноваты. Возможно есть особенности именно у данного агрегата. Про Ваш выбор тоже помню и обсуждение его. Тогда народ мог судить сугубо по картинке и наличии водонаполненных колосников.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Да там просто котёл 30 кВт и абсолютно чистый был, а у Airup - 25 кВт:
    Результаты, кстати, разнятся незначительно - у Airup на чистом котле с двумя турбулизаторами 135 градусов, правда не ясно точно, на какой мощности.
    Если поляки сами пишут о том, что у котла большое сечение конвективной части, то это говорит о достаточно низком аэродинамическом сопротивлении, что хорошо для безопасности, но плохо для КПД. Такой котёл, если в нём не дрова сжигают, а пеллетная горелка стоит, можно смело "душить" турбулизаторами для повышения КПД, что Airup и сделал.
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Это всё безспорно. Только вот модератор писал про тягу - 45 Па на работающем, а у топик стартера ГА вроде как 16 показал на 8 метровой при 100% мощности. Меня исключительно этот феномен смущает.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Показания тяги на " чеке" газоанализатора недостоверны, имхо.
    Нужно перепроверить значение тяги или ГА, соблюдая инструкцию для измерения тяги, или отдельным прибором.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Извините, несколько сложно было понять, что конкретно Вы имели в виду, и мне показалось, что Вы о температуре. Тяга, кстати, зависит ещё от розы ветров и месторасположения дома, но 16 Па, действительно, кажется маловато для трубы 8 метров.
    Если у котла низкое аэродинамическое сопротивление, то ступеньки турбулизатора можно попробовать сделать ещё длиннее.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С температурой дымогазов, как описывал в теме "Горелка kipi rot power", есть большая неоднозначность. Датчики температуры дымогазов котлов (на самом деле, ими комплектуются контроллеры, а не котлы) имеют короткий корпус. Поэтому температура измеряется далеко не в центре трубы на выходе котла.
    Зонд газоанализатора же помещается именно в центр этой трубы. Кроме того, у ГА температурный датчик в виде капельки и не касается стенок трубки зонда. В датчике же котла трубка металлическая заодно с датчиком и сама трубка имеет тепловой контакт с трубой снаружи трубы, являющейся в данном случае теплоотводом.
    Из-за недостатка времени тогда не проверил ГА-ом, каков градиент температуры по радиусу трубы или даже диаметру. Постараюсь это сделать в ближайшее время...
  14. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    На мощности 18.1 кВт, я ранее писал свои настройки)
    100% Мощность у каждого своя) У меня это 55% вентилятора и 7 секунд подачи на 22 секунды цикла.
    Сейчас как раз в поисках тягонапоромера, в том числе и для принятия решения по покупку стабилизатора тяги.
    Шахтники тут действительно не при чем :)
    Они были чуть длиннее, но пришлось обрезать с каждой стороны по 5 мм., так как просто не влезал в котёл, окно сверху уже, чем ход ТО. И так приходится вставлять с небольшим усилием, наклонами и смещением право\лево :)
    У меня датчик 105 мм, но вставлен примерно на 95 мм, а выход дымовой трубы с котла 180 мм, так что мои показания с ГА не разнятся)
    Показания после установки второго турбулизатора на не чищеный котёл:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Airup, Тяга - прочерк. Не измеряли?
