Moderator Unica Sensor 25 кВт + Горелка
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Airup, 04.03.17.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Хорошие показатели для нечищенного котла. Даже при такой температуре дымогазов КПД по газоанализатору 92,3 % (не поленился и проверил ещё по таблице Алисана - получились те же 92,3 %). Кислород 7,3 % говорит о том, что Вы всё хорошо загерметизировали. А содержание СО 130 ppm, при таком кислороде, говорит о хороших настройках горелки, и пусть даже во втором замере кислород уже 9,2 % - воздух уменьшать больше не надо.
    Я имел в виду удлинить не наружу, а внутрь. Работа турбулизатора тогда станет более эфективной, но увеличится аэродинамическое сопротивление. Этот котёл, как теперь стало понятно, имеет низкое аэродинамическое сопротивление и поэтому подробное "удушение" не столь опасно, к тому же, с тягой у Вас тоже должно быть всё нормально при трубе 8 метров.
  2. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    На тот момент на тягу не обратил внимание...
    Внутрь можно попробовать, но насколько? Я все равно планировал вместо первого делать лесенку.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    По одной фотографии без размеров трудно сказать, но мне кажется, что где-то на 50 мм можно попробовать удлинить.
  4. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    @Lab900, Длина одной ступени ~ 185 мм. От края, до центра "стержня" ~ 165 мм, но это на память :)
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, тогда смело на 50 мм, даже ещё округлить можно и сделать ступень длиною 240 мм. Это, конечно, ППП в какой-то степени, но с учётом боковых зазоров вокруг ступени совсем "задушить" не должны. Если с этими турбулизаторами, при работе на полной мощности и не в самую морозную погоду, снять гофру подачи пеллет с патрубка горелки, то через патрубок горелки должна сохраняться тяга. И если тяга через патрубок стабильно есть - значит точно всё нормально.
  6. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Не торопитесь делать, на следующей неделе как раз будем проверять новый турбулизатор для Сенсора.
    В этом котле не всё так просто. Люк для чистки меньше ширины котла и турбулизатор необходимой ширины не пройдёт через люк. На следующей неделе выложу фотографии.
  7. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Простите, но вы немножко не успели...:aga:
    Лесенка v. 2.0:
    Вид сверху:
    Вид снизу:
    Длинна стенок ТО в первом ходе составляет 425 мм. А толщина стенки окна (через которое вставляется турбулизатор ~ 80 мм, поэтому решил решил поделить на 5 равных отрезков по 85 мм примерно. Но жадность чуть не сгубила, турбулизатор вставлять тяжелее чем первый, так как расстояние между ступеней практически равно толщине стенки окна, а так как ширина ступеней больше чем ширина самого окна, его ещё смещать вправо\влево по ходу движения нужно :) в общем одна ступень была явно лишней...
    Котёл особо не чистил (основное только смахнул), работа с двумя турбулизаторами:
  8. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    @Moderator-Rus, @Lab900, собрался повесить пластину на трубы в камере сгорания, как считаете, делать небольшой "отбойник" (вариант 1) для факела, только для того, чтобы факел не бил по водоохлаждаемым поверхностям или сделать полноценную перегородку (вариант 2) имитируя тем самым дополнительный ход ТО (чистить можно будет через первое окно)?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут вопрос не такой простой. Поставив перегородку, Вы уменьшите съем лучистой составляющей факела горелки. И результат может не быть удовлетворительным. В общем, надо пробовать.
  10. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    А если повесить шамотный кирпич перед горелкой? По принципу как на ретортах висит над чашей "тарелка"
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На ретортах отражатель исполняет определенную роль. А именно, отражает часть энергии обратно к горелке, улучшая тем самым сгорание угля. И нужна эта штука только для угля. Для пеллет лишняя.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вариант 2, на мой взгляд, предпочтительнее, но только пластина не должна быть установлена совсем плотно, а с зазором по бокам и вверху миллиметров 5-10, чтобы гарантировано не "задушить" котёл. Тогда, может быть, получится не только повысить полноту сгорания, но и компенсировать возможное уменьшение лучистой за счёт дополнительного хода. Плюс раскалённая пластина будет ещё работать, как отражатель. И чтобы улучшить конвективную передачу в новообразованном канале, надо не вешать пластину прямо на трубы, а немного отодвинуть её, чтобы между пластиной и трубами проходили дымогазы.
    Надо пробовать. Пластина уменьшит съём лучистой непосредственно от факела, но несколько увеличит лучистую за счёт своего собственного свечения и отражения.
  13. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Доброго времени суток. Так я и не нашёл пластин подходящих размеров, а доставка из Москвы\Питера дороже самой пластины выходит) Поэтому решил обойтись дешевым и колхозным вариантом из 3-х шамотных кирпичей:
    IMG_3486.JPG IMG_3487.JPG IMG_3488.JPG IMG_3489.JPG IMG_3491.JPG IMG_3491.JPG IMG_3492.JPG IMG_3493.JPG
    Замеры пока не делал, надеюсь на следующих выходных руки дойдут.
    @Moderator-Rus, где обещанный турбулизатор?
  14. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Фото и чертёж турбулизаторов для Сенсора 30 кВт.
    Поворотный фиксатор для того, чтобы проходил в сложенном виде в узкий лючок.
  15. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Я так понял он до "дна" не достаёт? Висит на поворотном фиксаторе?
    Что за сложенный вид? Честно говоря пока не понял отличий от того, который делал я :)
