Moderator Unica Sensor 25 кВт + Горелка
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Airup, 04.03.17.
  1. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    До дна не достаёт, висит на фиксаторе. Фиксатор вращается на болтике. Это уже не принципиально, кому как легче сделать.
  2. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    На выходных чистил котёл, увидел на дверце зольника влагу, встречался кто нибудь с таким?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Он самый...
    Конденсат, его величество...
    Обвязка котла, скорее всего, неправильная.
  4. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    А что там может быть неправильно? Конденсат только на дверце, больше нигде не увидел
    К тому же до этого такого не замечал, но сейчас как раз начались самые холода...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может в котельной холодно, а дверцы то неутеплённые.
  6. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    В котельной прохладно, во время стопов t опускается до +3 (это самый минимум который видел) Раньше, когда температура уходящих была большая, котельная прогревалась и дольше остывала, так как труба до кирпича не утеплена и работала как обогреватель) сейчас так не греет :-(
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Трехходовой термостатический клапан есть?
  8. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Нет. Разве четырёхходовой не должен справляться?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смотря как он настроен.
    По мне так лучше схему #1 не использовать.
    Экономия одного насоса, но куча проблем.
  10. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    @slava137, Вячеслав, вы уже раз третий пишете, что эту схему лучше не использовать. Можете популярно объяснить почему? (кроме необходимости использования труб большого диаметра в малом контуре). В каком месте насос экономится? с 3-х ходовым вроде столько же насосов...
    Да и вообще, речь шла про конденсат и неправильность обвязки.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если хотите подробнее, см. тему про котлы Metal Fach. @Jurij177eu сообщения, он уже поставил дополнительный насос...
    Я мог и 10 раз уже где-то упомянуть... Не записываю...
    Схема с 4-х ходовым экономит один насос по сравнению с трёхходовым и гидрострелку. Но, как известно, "экономия всегда вылазит боком"©
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Котёл при запуске из холодного состояния должен как можно быстрее разогреться, т. е. как можно быстрее пройти зону конденсации. Для этого и служит трехходовой термостатический клапан.
  13. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Для этого же служит 4-х ходовой. Пока котёл не наберет заданную температур, он будет работать по малому кругу.
    Хотя я не правильно выразился, как только обратка падает ниже заданного значения, клапан закрывается (опять же на заданный процент) и работает по малому круге. Это называется защита от холодной обратки. К сожалению в веб интерфейсе не нашёл, но в сервисных параметрах самого контроллера точное есть. Задаются минимальная температура обратки и процент закрытия клапана.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хорошо в теории...
    А "практика" - на дверце котла...
  15. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    До сего момента я не пользовался защитой от холодной обратки (функция выключена) ибо и так все работало замечательно. Только протестировал её в самом начале, на старте работы была "пила" на температурном графике, открылся\закрылся открылся\закрылся. С 3-х ходовым термостатическим, картина, я думаю, будет та же самая...
