Moderator Unica Sensor 25 кВт + Горелка
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Airup, 04.03.17.
  1. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Да, я в курсе зачем нужна лямбда, но пока не готов на неё тратиться. Думаю и так будет не мало затрат при подключении котла.
    Спасибо!
    А какой толщины пластину лучше делать? 15-20 мм достаточно будет? В интернете нашёл такие, вопрос с их наличием\возможностью заказать у нас :flag:
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ЛЗ можно докупать позже.
    Главное с контроллером не ошибиться - он должен позволять делать расширение системы...
    Кстати, у @Jurij177eu на МФ 860 -й контроллер от Plum...
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Достаточно. Но здесь вопрос не толщины, как таковой, а прочности. Как вариант можно рассматривать усиление шамота с обратной стороны стальным листом.
  4. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Чтобы использовать возможности контроллера самый простой вариант для Вас на схеме в инструкции. Страница 23. Четырёхходовой клапан с сервоприводом, один насос на систему отопления, один насос на бойлер, датчик температуры обратки, датчик температуры смесительного контура, датчик температуры бойлера, комнатный термостат, погодный датчик, термоголовки на некоторые радиаторы. При нормальном балансе отопительных контуров получите отлично регулируемую систему с полным дистанционным управлением.
    Хотите ещё лучше с разделением контуров - тогда гидрострелка и трёхходовой клапан на один из контуров вместо четырёхходового. Ещё лучше - на каждый контур по трёхходовому и доп. модуль с доп. датчиками комнатными. Но это не всегда оправдано. Для небольшого дома достаточно первых вариантов.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Moderator-Rus,
    Здравствуйте!
    Нет новостей (инструкции) по новому котлу?
  6. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Пока нет. Ждём.
  7. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Какой клапан посоветуете? Почему четырёхходовой? Насколько я понял, он используется в системе с теплоаккумулятором, а в схеме без ТА ставится трёхходов
    Что за новый котёл? :)
  8. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Используюся трёхходовые и четырёхходовые клапана как кому удобно. Разработчик программного обеспечения для котлов Moderator с факельной горелкой предлагает их использовать так, как я Вам предложил. С теплоаккумулятором предлагается ставить трёхходовой термостатический. В инструкции есть схемы подключения. Схемы не взяты с потолка, а позволяют самым оптимальным образом использовать возможности блока управления.
    Подробнее буду описывать в теме, в которой уже начал разбирать все нюансы работы пеллетной горелки Модератор.
    Про новый котёл подробностей пока нет. https://www.forumhouse.ru/threads/342566/page-16#post-18198287
  9. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    @Moderator-Rus, На сколько я понимаю, контроллер горелки может управлять сервоприводом клапана? Наверняка должны быть какие то рекомендуемые (или наиболее часто используемые модели). Можете что то порекомендовать? Можно в ЛС.
  10. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    В общем, если кому интересно, связался я с тех. поддержкой PLUM. Порекомендовали они смесители Afriso (Но и ESBE мне кажется ничуть не хуже должны работать). Нужен комплект: Четырёхходовой + Привод + датчик температур СТ4 (примерная стоимость всего комплекта 15000). Ну и подключается по схеме
  11. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Один в один моя обвязка)
    4-ох ходовый стоит такой:
    Плум управляет им при помощи серво мотора.
  12. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Во сколько обошлось сие удовольствие?
    Как Вы считаете, стоит оно своих денег?
  13. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    На обшем фоне проблемы это самый простой и бюджетный вариант.
    4-ох ходовый с сервой ~120€
    Насос alfa 2L ~ 140€
    Насос на ГВС у меня остался от дровянного котла.
    Сам котел у меня другой марки, вцелом доволен.
    Как я понимаю теперь, сама идея обвязки с 4-ох ходовым клапанном, нереальна при отсутсвии в контроллере различных опций которые позволяют им грамотно управлять. Например "защита возврата" это чтоб обратку держать в заданных приделах 55 градусов. С этим пунктом сейчас экспериментирую)
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Только незацыкливайтесь на рекомендуемом бренде. Вариантов четырехховых полно как и сервоприводов. Плюс обвязка с четырехходовым не единственный же возможный вариант.
  15. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Это понятно, просто и аналогов то в России не так много, не говоря уж про нашу деревню...
    Я вообще думаю стоит ли сейчас вкладывать 10-15 тысяч, если в будущем (скорее всего через сезон) ставить гидрострелку и делить по контурам.
    На фоне какой проблемы? Кондансат? У меня его и так нет. Плюс под Юнику я планирую делать подиум, что бы холодный воздух с пола не остужал котёл (ну и хоть повыше будет, а то низковат)
    Что Вы задаёте с контроллера? Только температуру обратки?
