Moderator Unica Sensor 25 кВт + Горелка
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Airup, 04.03.17.
  1. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Все правильно, проблемы не было, так как котел не потел. Поднятие Т котла, на прямую способствует поднятию обратки и это факт. Что мне не понравилось, так это то что когда клапан полностью перекрывался, тоесть должна была происходить циркуляция по гравитационному контуру, она не происходила или происходила настолько слабо, что не имела смысла. По этому и пришлось приоткрывать клапан на 15-20%. Если этого не делать получается следущее. Предположем «защита 4Д» стоит 55. Котел достиг 75 градусов и ушел в стоп, при этом все отлично, но как Т котла падает до 70 обратка (при морозе) может упасть ниже 55. Клапан при этом закрывается полностью, при этом контур СО не получает подпитки теплого теплоносителя, а гоняет по кругу то что в радиаторах, постепенно охлождаясь. В данной ситуации если не поставить минимальное открытие 15-20%, клапан так и не откроется и будет стоять закрытый до момента остывания котла до задонного гистерезиса и дальнейшего нагрева. А радиаторы уже не сумеют поддерживать заданную Т в помещении.
  2. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Температура котла 72 +5 Fuzzi L нагоняет, тоесть с забросом до 78.
    Старт-стоп. Стартует с 65.
    ПЗА есть кривая нагрева 0,7. Температура в помещении 23
    ГВС от котла, 58 гистерезис 12
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Клапан может полностью перекрывать поток в отопительный контур в двух случаях - или по датчику температуры обратки, если заданная температура обратки не достигнута, или по датчику температуры теплоносителя отопительного контура, если заданная температура отопительного контура достигнута. Вы же говорите, что сервопривод клапана у Вас работает по температуре котла, что нелогично и странно. Вы точно ничего не перепутали? Датчик температуры отопительного контура есть?
  4. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Вы меня не правильно поняли, или я не правильно излогаю суть.
    Клапан работае по температуре контура, тоесть датчик установлен после насоса СО. Суть в том, что если отключить «защиту 4Д» все будет отлично работать но обратка в момент когда котел остыл и начинает стартовать (именно в этот момент) может упасть до 45. При этом если включить «защиту 4Д» и желаемую Т обратки установить 55, может произойти следущее. При падении обратки ниже 55, контроллер будет давать команду на закрытие клапана и несмотря на то, что от датчика СО тоже будет запрос но на открытие, приоритет все ровно за защитой обратки. И пока Т обратки не станет 56, клапан не откроется. Решений много, или поднимать Т котла или уменьшать гистерезис (я так и делал) +приоткрытие. Но для себя выбрал вариант «котловый насос».
    Теперь клапан открывае и закрывает только по «погода» и «комнатный термостат».
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    То есть, у Вас сервопривод клапана работает непосредственно по температуре в комнате, где висит термостат, или, всё-таки, в зависимости от комнатной температуры задаётся температура отопительного контура, исходя из предварительных настроек?
  6. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Получается что, в зависимости от комнатной температуры задаётся температура отопительного контура и ПЗУ в этом тоже участвует.
  7. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Доброго времени суток. Причиной конденсата на дверце вероятнее всего являлась низкая температура в котельной (по низу котельной было действительно холодно, даже вода в ведре замерзла). Сейчас поставил конвектор + температура за бортом нормализовалась, больше такого не наблюдается. Летом скорее всего буду делать тёплый пол.
    2 недели работы и примерно 650 кг сожженых пеллет:
  8. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Добрый день! Пожалуйста подскажите, когда вы измеряли анализатором дымовые газы, какие показатели на разных мощностях горелки, какой у вас режим модуляции на всех мощностях. У меня на 100% 18кВт, 50% 10кВт, 30% 5кВт так собственно вопрос в том что при переходе со 100 на 50 параметры горения становятся очень плохими СО доходит до 1500, горелка коптит, хотя при стабилизации горения показатели по газоанализатору вполне приличные. В моём случае пришлось заметно увеличивать наддув на 50% чтобы решить проблему копчения. Возможно этой горелке нужен меньший шаг в мощности?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если в котельной храните пеллеты, то лучше радиаторы на стене чем Т. П. Хоть кто то и говорит, что Т. П. сушит воздух в котельной наоборот почему то влажность с Т. П. только увеличивается и пеллеты разваливаются.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    О как. Интерестна физика процесса. Слишком низкая теемпература, достаточная для образования конденсата, плюс "испарения" из бетона?
  11. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Добрый день. Параметры мощности я скидывал ранее в теме, там все настройки горелки на 3-х режимах. С параметрами до сих пор экспериментирую, при последних замерах на 100% было 18,1 кВт. на 50 % мерял только в самом начале, но как оказалось не правильно, (не обнулял зонд на свежем воздухе) поэтому точно не отвечу.
    Сейчас с двумя турбулизаторами и щитом из шамотных кирпичей у меня тоже начала появляться копоть, так же грешу на недостаток воздуха, но руки замерить ГА пока не доходят, тем более своего у меня нет :)
    Меньший шаг думаю не нужен, 3 ступени вполне достаточно, чтобы настроить плавный переход и качественное сжигание. Так же можно использовать режим Fuzzy Logic, в нем контроллер сам будет регулировать мощность исходя из заданных диапазонов (по мере приближения к заданным параметрам).
    В котелной пеллеты практически не храню, если только несколько мешков, основной запас в не отапливаемом гараже.
    Пожалуй присоединюсь к вопросу. :aga:
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да хоть за присоединяйтесь, :aga: не знаю почему. :faq:
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Лео, так не пойдёт. Это же не куллинарный форум. Так что, извольте! ;)
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А что тут скажешь давно эт было. :aga:В котельной первое где кафель положили потом котел вкорячили. Да это цокольный этаж. Но когда работал т. п. вся палета (поддон) с мешками по периметру разрушались пелеты в мешках. как только пол вырубил а включил свеже смонтированные радиаторы то пеллеты и разрушаться (распухать и дробиться) перестали. А через сезон уже бункер собрал на улице. :)]
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Волшебник, однако:aga:
