Moderator Unica Sensor 25 кВт + Горелка
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Airup, 04.03.17.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Четырехходовый отвечает не только за обратку. Он распределяет потоки по контурам. Вы посмотрите схему подключения рекомендуемую с ним и поймете, что в зависимости от положения 4 ходового поток может идти как в отопительный контур так и в БКН. Если бы вопрос косался только конденсата то есть решения вообще за 2-3 т. р. без автоматики - термосмесительный клапан с преднастройкой на 50- 65 градусов.
  2. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    @Korotaew, Насколько я понял по схеме, он будет гонять теплоноститель по 2-м контурам, малый, чтобы в котле не было холодной обратки (и он же на бойлер) и большой на радиаторы (с выставленной на контроллере температурой).
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Ну почти так и есть, плюс подмес по температуре с обратки что бы не перегревать радиаторы. Как работает алгоритм связки четырехх ходовый плюс загрузка бойлера я не знаю. Скорее всего перекрывает контур отопления от подпитки теплоносителя и не дает насосам передавливать друг друга.
  4. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Господа, вы немного не правы. На бойлер идет отдельный насос и забор воды происходит перед 4-ох ходовым. Контроллер работает по термодатчику который надо "внедрить" в бойлер ГВС и на контроллере задать температура и гистерезис. Как температура опустилась просто включится насос ГВС.
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Вы расскажите по какому алгоритму 4х ходовый работает. В каких положениях контура открывает закрывает, как подмес обратки организован, как это с ПЗА завязано.
  6. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Мы про это и говорили. Температура бойлера по сути регулируется насосом и теплоноситель берёт с "малого" контура... А вот что дает регулировать четырёхходовой?
    У Вас ведь тоже плюм, только чуть посвежее. Какие там параметры для регулировки доступны?
  7. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Давайте разберёмся) Вот схема подключения с 4-ох ходовым клапаном, которую советует Plum.
    На ней видно что есть 2 насоса, 10- ГВС и 7- СО.
    Мне важно ваше мнение, потому что есть подозрение что чего то тут не хватает, а конкретно вот такой перемычки и возможно клапана.
  8. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    4-ох ходовой дает возможность ПЗА регулировать температуру теплоносителя СО. Стало на градус холоднее на улице или в комнате, клапан открывается на пару процентов и т. д.
    Шляпа тут с обраткой получается. Зимой все ок, стенки котла как металл в пыли, а как межсезонье липкий нарост.
  9. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Она перемычка в принципе не нужна. Включение насоса идет по температуре бойлера, зачем прокачивать теплоноситель по ней когда у Вас нет нужды в загрузке БКН. Другое дело, что у Вас погодо-зависимое регулирование и это означает, что в контуре отопления поддерживается определенная (нужная) температура теплоносителя и соответственно регулируется мощность котла. 4х ходовой перекрывает или частично перекрывает подачу из котла в контур отопления после того как набрана нужная температура теплоносителя. По идеи Насос Контура отопления работает всегда, насос загрузки БКН по датчику его температуры.
  10. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Зимой клапан практически всегда на 40-50% открыт, сейчас апрель и клапан открыт на 20-30%.
    Мне кажется что котлу не хватает циркуляции (обратите внимание что насос СО стоит после котла).
    Так вот я надумал 2 варианта. Или переносить насос вниз на приход обратки в котел, или куда то впаявать перемычку.
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Если есть нарост на котле тогда Шляпа. Значит нет возможности регулировки обратки и тут конечно ничего с такой системой не сделаешь, т. к. регулировка обратки термосмесительным (еще одним до 4-х ходового) клапаном с преднастройкой ничего не даст - из-за расположения насосов.
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Нужно переделывать схему тогда одназначно т. к. при загрузке бойлера может большая просадка в обратке - вуаля наростик. Хотя многие говорят, что у них нет такой проблемы.
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Если конечно есть возможность то лучше организовать схему с ТА. Там и горелка работает на номинале круглый год и про конденсат можно было бы забыть, но минусы конечно большие - дорого, место надо, +1 насос.
    https://svetlobor.com/options
    Я буду делать вот так.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только РБ я бы перенес - сразу справа возле насоса (по схеме).
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Он тогда сможет быть отсечен если клапан перекрыт на малый контур. Имхо конечно
