Moderator Unica Sensor 25 кВт + Горелка
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Airup, 04.03.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Давление везде одинаковое.
    РБ лучше ставить перед насосом. Так утверждают старожилы форума :) Связывают это c явлением кавитации, якобы при пуске насоса может возникнуть.
    На самом деле особой разницы нет, имхо... ловля блох©
  2. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Насчет ТА, согласен на все 100%. Вот только в планах установить его, не этим, а следующим летом. Эту тему уже обсудили с @slava137, как не крути это верняк. Вот только в следующий сезон хотелось бы войти с доработкой, темболее сам с соседом сварили бы. Мне насчет перемычки, официальный представитель посоветовал, мол были у людей такие проблемы и решились таким путем. Причем если я их правильно понял то можно ставить без дополнительного насоса.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, перемычка не нужна. Насос нужен.
  4. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Окончательный вариант.
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Насос как увязывать будете? По какому алгоритму вклячаться будет?
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Так только если будет завязан на температуре обратки и то лично мне не нравится такое решение.
    Может переиграть на трехходвый и один термосметильный на 2х насосах по приоритету бкн или отопления.
  7. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    В контроллере есть вход "котловый носос" туда и воткну, и пропишу настройки, например включение 55 градусов.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Через котёл, если он греется, теплоноситель должен циркулировать всегда!
  9. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Можно и с самого старта что бы все время молотил.
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Лишь бы не получилось так, что бы он через себя весь теплоноситель не гонял и оставляя голодным бкн и контур со.
  11. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    А какой привод стоит? Я сейчас себе выбираю, увидел, что есть разных типов:
    3-х точечный (подмес), 2-х точечный переключение, пропорциональный.
  12. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    И вот приехала ко мне вторая дверца (которая под горелку), меняется быстро и просто :)
    До:
    После:
    А так выглядит с горелкой:
    Ну и вид внутри котла (кстати, расстояние от края горелки до труб ~ 33 см.):
    Менять дверцы между собой ровно одна минута. Так что и дровами, и горелкой можно пользоваться без проблем.
    Теперь жду не дождусь хорошей погоды, что бы можно было снять старый котёл и заняться установкой нового
  13. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Подиум под котёл готов:
    Такой высокий, чтобы не переделывать дымоход.
  14. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Для удобства обслуживания котла хорошо бы выложить к постаменту ступеньку. У задней части котла с противоположной стороны от бункера. При росте 190 и выше пойдёт и так.
  15. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Мой рост 190 см. :)
    Но на всякий случай в котельной стоит табурет, благо место позволяет.
