Moderator Unica Sensor 25 кВт + Горелка
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Airup, 04.03.17.
  1. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Какие турбулизаторы посоветуете для вертикального ТО?
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    На мой взгляд, на восходящий поток лучше поставить турбулизаторы "лесенкой", как у Алисана в его шахтнике, а на нисходящий поставить "зигзагами", как на Вашей первой фотографии. "Лесенка" более эффективна, но создаёт более высокое аэродинамическое сопротивление. Турбулизаторы на второй фотографии менее эффетивны.
  3. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    @Lab900, так?
    А что за турбулизаторы лесенкой? И какой шахтник у Алисана? Я просто не в курсе...
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
  5. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    @Lab900, А как вам вариант змейкой? что то типа:
    я сделал прототип из профиля для гипсокартона, но он шириной 60, а нужно 80...
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    По поводу горелки подсказывать нечего, первая по номиналу 10-30 КВт. Соответственно нужно ограничить номинал как делают на котлах уника венто био и т. д. если не ошибаюсь горелка на пеллетах из дерева умеет работать от 5 КВт. Вот и надо настраивать 5-25 или 10 -25. Новые котлы биомастер тоже идут с этой горелкой и там тела тоже от 15 КВт а горелка таже 10-30,12-40 и т. д.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При номинальной мощности КПД максимален. Если программно поставить 25 для 30-ки, то я не уверен, что это будет в той же степени оптимально.
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Вы должны понимать, что тело котла и горелка - не прямая связь. Тут из двух зол надо выбирать меньшее. Не один производитель горелок не будет выпускать изделие с шагом 5 КВт.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Одного я точно знаю ;)
    16, 20, 26, 32...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Значит у него горелка не может ровно работать в широком диапазоне. Отсюда и такой модельный ряд. ;). Но это врятли. Что то сомнительно, что сама горелка при этом меняется. Скорее продажные дела. И всё ограничивается программой.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Меняется размер "трубы".
    Разве трудно посмотреть?
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Если горельное устройство меняется в широком диапазоне - чего смотреть на номинал горелки, или у всех ТА стоит и горелка работает в режиме старт стоп? Или у всех всегда условия для работы на номинале? Согласитесь что расчетный холодный день когда нужен номинал - совершенно нежелателен)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы не назвали что смотреть. Наверно поскромничали. Увы не экстросенс.
    Ну, значит, как и предположил, не может работать в широком диапазоне. Приходится крутиться;):)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Павел, Владимир, всё вам не так ;)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Чья бы мычала:)]
