Moderator Unica Sensor 25 кВт + Горелка
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Airup, 04.03.17.
  1. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Котлы Модератор с факельной горелкой обеспечивают КПД и экологические нормы 5 класса в диапазоне от 30% до 100%. Это подтверждено испытаниями в сертифицированной независимой лаборатории. Значит горелка будет работать оптимально не только при минус 20% мощности, но даже при минус 70%. Горение на 80% от номинальной мощности ничем не хуже горения на 100%.
  2. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    @Moderator-Rus, может Вы подскажете оптимальные настройки для горели Модератор на котле Юника Сенсор? Или хотя бы показатели для газоанализатора, к которым нужно стремиться?
  3. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Оптимальные настройки у каждого будут свои. Средние рабочие настройки введены по умолчанию как заводские. Стремитесь на мощности выше 70% к СО меньше 150, О2 - 6-8%. На мощности около 30% стремитесь к СО меньше 500, О2 - 8-11. При избыточной тяге или наличии неплотностей кислород будет выше.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Moderator-Rus, а что по площади ТО этого котла? Есть где-нибудь информация? Просто интересно...
  5. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Производитель не предоставлял такую информацию. Обычно поляки придерживаются для котлов с ручной загрузкой площади 1 м2 на 10 кВт и небольшой плюс-минус.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, придерживаются. И это правильно. Возник вопрос от того, что постеснялись в характеристиках написать...
    И потому, что наблюдалось 250°С на выходе котла...
    Скорее всего, из-за настроек горелки. Но площадь =? Вдруг маловата... :(
    А мощность из горелки могли выжать больше, чем номинальная мощность котла.
  7. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Теплопередача зависит не только от площади, но и от других параметров и конструкционных особенностей котла. Площадь теплообменника имеет только косвенное значение, поэтому никакими стандартами не регламентируется. Я склонен больше доверять официальным данным, а не домашним замерам. В Европе с этим не забалуешь - дороже будет. На номинальной мощности температура топочных газов по паспорту 165 на древесине, 175 на угле.
  8. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Видимо руки у меня совсем не из того места, раз на угле должно быть 175, а у меня на пеллетах 250...:aga:
    Насколько сильно могла сказаться установка датчиков дымовых газов как у меня? Или он так близко и должен стоять? Фотку выкладывал чуть ранее в этой теме
  9. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Ваши руки тут не при чём. Обычно датчик ставят после шибера до 20 см, но допустимо и как у Вас, коли так удобнее. Причин может быть множество, гадать смысла нет, даже мощности реальной не знаем. Я сам Сенсор никогда не тестировал. Чисто для пеллет Венто удобнее, их и рекомендуем, там всё известно и понятно до мелочей. Плюсы Сенсора в его универсальности. На пеллетах температура возможно будет выше, чем на угле. Водонаполненные колосники, особенности теплопередачи горящего слоя угля, высокая лучистая... Турбулизаторы Вам в любом случае будут полезны.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вечяслав это вам пятничное по поводу:
    интересно остался хоть один производитель на форуме кого вы не мучали этим вопросом. Как будто от ответа на него, что то зависит;):aga:
  11. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Что нибудь по турбулизаторам можете посоветовать? Заводских ведь нет даже для сенсора био?
  12. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Вот сейчас как раз Сенсор 30 кВт устанавливается недалеко. Будем делать пусконаладку, попробуем тогда турбулизаторы и что-нибудь отвечу Вам полезное по результатам. Так просто надобности никогда ранее не возникало в турбулизаторах.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это не так. В котлах максимальный КПД чаще бывает на мощности далеко не максимальной.
    По той простой причине, что чем выше мощность, тем труднее сохранить должную эффективность теплосъема. Да и в общем случае КПД котла это соотношение температуры газов в топке к температуре выхлопа. В каком случае это соотношение лучше - на максимальной мощности или ниже? Другое дело, что на зависимость КПД от соотношения температуры газов накладывается зависимость КПД от альфы. И тут уже конечный результат сильно зависит от котла и горелки.
    Если интересно, вот тут профессионалы от теплотехники эту тему обсуждают. :)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо за ссылку.
    Я говорил о КПД горелки.
    Понятно, что ситуация, как, например, у Вас, когда Ркотла 70 кВт, а горелки 50кВт, лучше и правильнее, чем в данном случае: 25 котла и 30 горелки. Поэтому то и есть сомнения, что ТО котла усвоит всю мощность горелки. Уменьшение же мощности горелки программно не гарантирует такую же её эффективность как и при номинале.
    Понятно, что кривая КПД имеет максимум при определенном Кизб воздуха. Из этого я и исходил. При снижении мощности уровень кислорода задаётся однозначно всегда больше, я приводил данные для другой горелки. Точно так же будет и для данной горелки.
    Другими словами :), мне непонятно, зачем выбрана тепловая установка с мощностью котла 25 и номинальной мощностью горелки 30 кВт...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Диаграмма процесса сгорания
