Moderator Unica Sensor 25 кВт + Горелка
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Airup, 04.03.17.
  1. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Было бы замечательно, если не затруднит, можно небольшой отчетик о запуске котла (можно даже с фото:super:)? Буду знать к чему стремиться. Когда сам искал хоть что про Сенсор био, нашёл лишь пару мало информационных видео на ютубе.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С этим согласен. Лучше наоборот. Например, у ОПОПА есть комплектация: горелка 16 кВт, тело котла - 30 кВт. Вот это дело.
    У меня котел 75 кВт, но на такой мощности никогда не работал. Средняя 20-40 кВт. Редко 50 кВт. КПД получается соответствующий. ;)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так и я про то. Только ошибся, написав, что у Вас 70...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, алгоритмы ecomax850M сильно отличаются от алгоритмов 850Р2...
  5. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Спросил вчера горелку к заводским настройкам. Замерил подачу (12,4). Первое что получил, неудачный розжиг... Подача на розжиг стандартная 95, увеличил до 105. Вентилятор был 60, сначала уменьшил до 50, потом и вовсе до 45 (раньше стояла 40). В итоге стала разжигаться нормально. Остальные параметры работы горелки на скриншоте:
    Цикл работы стоял 10, но я увеличил до 13.
    Дымовые не уменьшились...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность реальная при таких параметрах чуть более 20квт, примерно.
    Уменьшайте воздух, пока красное пламя с копотью появится. Потом потихоньку увеличивайте.
  7. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Все верно, мощность 21,4 получается. А ограничить сильно не даст, минимум (на 100% мощности) вентилятор можно опустить до 54%, а по умолчанию встало на 58
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А разве "в глубине меню", с панели контроллера, не по интернету, нельзя этого сделать?
    Может у этой горелки на входе вентилятора заслонка механическая есть?
  9. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    @slava137, нашел я где это ограничено, можно ещё уменьшить, но пока не на месте, экспериментировать с воздухом не будут.
    По работе на 100% были настройки: цикл 27, подача 9, вентилятор 60 - д. г. ~260
    После сброса и увеличении цикла (стандартный был совсем маленький) получил: цикл 14 подача 5, вентилятор 58 - д. г. ~250
    Сейчас подстроил немножко параметры, получил: цикл 20, подача 7, вентилятор 54 - д. г. при разогреве были 230, через пол часа работы получил 195 (мощность 100%), потом начало прыгать от 195 до 215
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может датчик температуры газов врёт?
    Ну, много это, много...
    Примерно ниже на 80-100 градусов надо.
    При случае замерьте сопротивление датчика дымогазов при температуре примерно 25°С.
  11. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Провел очередной эксперимент с котлом. Достал свой "прототип" турбулизатора из профиля для гипса, почистил котёл, открыл шибер на полную, и получил снова 320 градусов на разгоне, и 300 на макс. мощности в работе. Сварили мы тубрулизатор:
    По бокам остаются промежутки ~4 см. Температура на макс. мощности упала до 220
    Прикрыл шибер
    Температура ещё упала до 200.
    Попробовал переставить датчик температуры дымогазов на пол метра дальше:
    Получил 160 гр. (потом вернул обратно)
    В ближайших планах установка второго турбулизатора типа:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы уверены, что именно тот тип датчика дымогазов стоит?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Турбулизатор сделан с лишним расходом металла, плюс, его эффективность боковым обрамлением несколько снижена. Обрамление препятствует омыванию дымогазами стенок котла. Ниже правильно выполненный турбулизатор и его размещение в ТО котла.
  14. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    Вячеслав, я же вам уже отвечал, датчик дымовых газов СТ2S, могу для вас даже бирку сфотографировать :) Сопротивление обязательно замерю, но судя по тому, что показания примерно совпали с газоанализатором, вряд ли он врет.
    Ну лишним или нет покажет время) Спасибо за фото, Ваш вариант мне уже посоветовал @Lab900, но то что сделал я мне показалось более интересным. Основной поток змейкой протекает между боковых стенок турбулизатора, что как мне кажется максимально замедляет их поток, а так же по бокам от турбулизатора остаются небольшие где так же протекают дымогазы и отдают тепло 3-м стенкам котла. Ваш вариант думаю попробовать, заодно и сравним результаты.
    @Moderator-Rus, котёл не запустили ещё?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Между стенками поток минимум. В тоже время стандартный вариант предусматривает полноценное омывание 3-х стенок котла с высокой скоростью. Но, естественно, практика самый лучший критерий истины. Ждем результата эксперимента.
