Теплый пол летом и в межсезонье + газ котел перепускной
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Leotravel, 04.03.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @rentast, фильтр криво стоит.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну и протестируйте потом когда плюс на улице будет, скорей всего чуть чуть будет пропускать на выключенном насосе и открытой тг.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Почему всех так беспокоит вопрос тактования котла?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это скорее вопрос - почему вас не беспокоит ? Тактование - не нормальная работа котла.
  5. rentast
    rentast
    rentast
    По идее, котёл должен быть защищён своей электроникой от не нормальной работы. Циклы нагрева и остывания это нормально, вопрос какой интервал считать тактованием.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Однозначного ответа тут нет, цикл минут ненормальный по мне, десятков переходной, а вот час и больше уже более менее не ормальный.
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    И? В чем ненормальность? При рециркуляции горячей воды он так и работает, включаясь-выключаясь
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы едете на авто. Как лучше для авто ехать - разгоняясь и тормозя или с примерно одинаковой скоростью плавно ?
    Вопрос в цикле, периодичности и длине.
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Вы не ответили на вопрос
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В идеале котел должен включаться/выключаться как можно реже. Чем чаще он это делает - тем ненормальнее его работа, в этом и заключается ненормальность, тактование - признак плохого подбора/расчета всей СО с котлом.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    старт стоп для некоторых авто это тоже нормально и даже "экономично"
    но обычно автомобиль расходует меньше топлива и бережёт подвеску и салон при равномерном движении по ровной загородной трассе, а болтание в городе по трамвайным рельсам, ямам и стояние на светофорах с последующим резким стартом здоровья авто не добавляет.
    и конечно идеальный вариант когда котёл в ноябре включился и до апреля работает без остановки на модуляции, но это у нас редкость)
  12. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Во многих котлах кроме температур, задается мин. время между циклами. Этим и убирается тактование, поставьте его 8-10 мин и котел более 5 раз в час не включится. Проще в теплое время перейти на Т теплоносителя. Самая простая переделка, если надо закрыть все радиаторы, перепускной клапан. Ели другое решение не предусмотрено схемой. (гидрострелка, первичное кольцо). Тогда если закроется теплый пол, откроется клапан и котел будет работать как по первичному кольцу сам на себя, пока не достигнет заданной температуры и отключится.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    на шедевр тянет!)
    смотри: езда на автомобиле с постоянным разгоном-торможением увеличивает расход топлива, повышает нагрузку на узлы трансмиссии и ходовой части, увеличивает износ тормозной системы и механизмов.
    теперь ты, хотя бы так сжато...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Но и здание не нагреет, палка о 2х концах.
    Ровно то же я написал
    Но ты почему-то написал
    После чего перешел на ты
    И написал ровно то же, что я имел ввиду - только я подкинул мысль, а ты ее развернул.
    А было сжато, выше - только ты почему-то то ли не понял то ли пропустил ...
  15. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Почему не нагреет? Раз котел перегревает теплоноситель значит его минимальной мощности в избытке. Просто за время паузы теплоноситель больше остынет, но все равно он будет больше чем температура пола. И далее цикл повторится. Согласен процесс немного растянется, но т. к. ТП очень инертен это не должно быть заметно.
