Из первого этажа сделать цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Proktor, 04.03.17.
  1. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    По поводу лестниц и ходьбы по ним. думаю большую роль играет удобство, бывают такие лестницы что ходить не возможно, а бывают что идешь и не замечаешь как поднимешься.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если участок ровный, то не важно насколько вы его отсыпали, ходить то по ровному будете, а не вокруг бугра. У нас овраги засыпали метров на 30, а теперь там новый микрорайон с многоэтажками.
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Уже правильно написали что обычно так не делают просто потому что можно сделать "подвальный" этаж по безподвальной технологии и назвать его первым этажом.
  4. ky3ma
    ky3ma
    ky3ma
    Подскажите плз
    На участке высокий угв (см 40 плодородка потом 5-6 метров глина лопатой не взять) + Он низкий т. е. буду поднимать примерно на метр если снять плодородку по ней на пгс подушке поставить этаж из фбс который после наружной засыпки пгс на нужный уровень участка станет цоколем
    Теперь вопрос что с глубиной промерзания и пучением? Засыпку планирую 1-1.4 метра регион Питер
  5. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    если засыпать фундамент на глубину промерзания то промерзание не грозит, если меньше то можно подошву фундамента утеплить немного
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Вот мой вариант решения проблемы https://www.forumhouse.ru/threads/390062
    принципиальное отличие не насыпать холм а в землю на метр и над землей метр. Вход в дом на уровне земли 6 ступенек вверх и я на первом этаже 7 вниз и я в цоколе. Стены цоколя надо утеплять, так же как и отмостку, это позволит избежать пучения при строительстве выше уровня промерзания, плиты фундамента наоборот не изолировать от земли что бы в цоколе зимой был легкий + от грунта а летом прохлада, но это уже каждый сам себе решает. так же в надземной части этажа нужно реализовать окна для проветривания и инсоляции. такой вариант мне кажется предпочтительнее полностью засыпанного землей этажа.
  7. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Поддерживаю Алексея71Тула!
  8. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    хорошее решение, моя цель максимально снизить затраты на строительство) отсюда мысль закопать первый этаж и не делать отделку фасада, + меньше затрат на отопление, будет одноэтажный с высоким цоколем или просто одноэтажный, буду думать пока есть время, как всегда хочется лучше, больше, быстрей, и дешевле)
  9. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Забыл добавить что строить буду своими силами, без привлечения строй бригад и прочих мастеров, поэтому выбираю самые простые и удобные на мой взгляд решения в строительстве, кароч посмотрим что из этого получится) почитав форум заочно стал строителем)
  10. zevs856
    zevs856
    zevs856
    Добрый день! Может не совсем в тему - хочу показать свой домик по такой примерно схеме- стоит на МЗФ из ФБС.
  11. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    интересный домик, сколько уровней?
  12. zevs856
    zevs856
    zevs856
    Внизу гараж и хозблок 6х6м, а так обычный двухэтажный дом
  13. malberg
    malberg
    malberg
    Двадцать лет тому назад по упомянутым автором темы причинам проделал примерно то же самое.- подушки, блоки, сваи горизонтально в два ряда,- 18 х 6 м по осям, 2 метра высотой, далее кирпич.
    Ничего так. Стоит.)
  14. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    землей на какой уровень засыпали? цоколь с отоплением или без и тепло или сыро? гидроизоляцию и утепление стен цоколя делали?
  15. malberg
    malberg
    malberg
    1,80 отсыпалось, плюс пологий пандус, в цоколе котельная, щитовая, бильярдная, ну и так всякое разное для души. Соответственно там тепло, сухо, вентиляция имеет место быть, гидроизоляция,- да непременно, не заглублял из- за архи поганого грунта,- у соседей, зарывших ленточные и прочие фундаменты на 2 метра углы домов по два раза в год гуляют на 5-7 см. У меня пока без происшествий. И вот еще, второпях ошибся.- не18 х 6, а 18 х 9 по осям.
    И уже на стадии возведения стен была залита утепленная 30 см. плита.
    Благо тогда бетон в деревне, как и овес, был не дорог.
