Из первого этажа сделать цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Proktor, 04.03.17.
  1. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    утеплил недавно плюс временно-некачественно, до морозов в минус 20-25 тоже была 0-1+ температура, сейчас на улице -13 но в цоколе видать выше не поднимется, опять же он только называется цоколь) пол внутри него пока ниже уровня землю вокруг стен всего на 40 см
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Ну да - тогда согласен - у нас когда -25 и 30 - то уже снег лежит и обогреватель 2 квт постоянно греет 100м2 цоколя что бы держать там +1 для овощей и картошки. Когда все доутеплите нормально - думаю будет отлично
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это как раз одна из классических ошибок в малоэтажке - строительство без проекта... проект - это любая достоверная схема, даже углем на стене годится если отражена будущая реальность.
    Такую схему легко виртуально просчитать/просмотреть на предмет наличия тех же мостиков холода или правильности узлов.
    В Тюмени зима длинная - вполне можно сделать точные схемы и показать здесь, чтобы подсказали где могут быть слабые моменты.
  4. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    как раз технический момент меня не интересует, все понятно и просто можно посчитать и измерить) я больше заморачиваюсь на визуальном эффекте чтобы не испортить и при небольших денежно-трудовых затратах смотрелся на миллион)
    Так получилось что изначально хотел вообще каркасник строить, типо фахверк, потом все поменялось) сейчас из камня и уже больше похожим на шале. Теперь приходится под него косить)
  5. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Еще не знаю как у других но у меня в процессе стройки, приходят на ум как мне кажется более правильные так сказать решение которые могут отличатся от изначально задуманных.
    Поэтому такая большая разница между тем что хотел и тем что выходит в конечном результате стройки, но я пока доволен тем что все так получается)
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надеюсь получится. :):hndshk:
    Меня заинтересовал угол с последних фото, показалось что есть куда теплу убегать.
  7. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Да там убегает реально, просто из того что было и чтобы не кроить, можно было и вообще не делать но решил что уменьшит промерзание грунта под фундаментом, ато снаружи отмостка утеплена на 120 см а внутри пока нету нечего.
    На фото красная линия это уровень пола а зеленая это 5 см пенопласта, получается по верху всего цоколя мостик холода даже мостище)
    Это временно, за день сделал, весной за пару часов все сниму аккуратно.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я к тому, чтобы морозным пучение не сломало фундамент из-за промерзания - может вода оказаться в пазухе котлована?
    Хоть снега тогда накидывать надо на место, где может промерзание происходить - а лучше по всему периметру фундамента снег накидывать.
    Ну и есть смысл оценить вероятность промерзания фундаментов изнутри цоколя - снега там не предвидится. :no:
    Обычно стараются хоть чем то "утеплить" фундаменты изнутри - кто копеешным пенопластом, кто опилками сухими.
