Нужен совет по ремонту фундамента и не только его...
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем YuriyOrlovskiy, 04.03.17.
  1. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    В данном случае лучшее - враг хорошего. Гидроизоляция для такого фундамента и с явными проблемами, которые имеют очевидные причины, лишняя трата времени и денег. ФБС будут держать еще долго. Другой вопрос, что фундамент сложен из блоков ФБС и не имеет связи между блоками. Поэтому они и раскрываются таким образом, образуя трещины по стенам.
    Выпор стены на фото виден в месте, где сделан колодец. Оттуда тянет всю стену. Скорее всего труба была введена где-то в районе стыка блоков, поэтому такая картина.
    По стене, где отклонение по вертикали 8 см, нет водоотвода. Замочена наружная сторона опоры блока. Поэтому он повернулся вокруг продольной оси и потянул за собой стену. Т. е. картина примерно такая - внутри периметра фундамента сухо и твердо, а снаружи замачивает и размывает опору. Внешняя сторона блока просела примерно на 0,7-1,3 см (что примерно соответствует картинке замеров), т. е. блок повернулся примерно на 1,8 градуса. В принципе не очень много, но за счет жесткости конструкции стены появилось отклонение на 8 см. (по верхней части)
