Цокольный этаж - экономия или наоборот?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем IKStantin, 05.03.17.
  1. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Не понял, что за помещения и расчистка какого грунта?
    Это не яма. Вокруг дома у него сделан дренаж на глубине 2 м перфорированными трубами. И в смотровых колодцах по весне в 40 см от поверхности стоит вода. Летом опускается в район минус полтора метра. Да и я прошлой весной под яблоню яму копал - где-то сантиметров 50 откапываешь, потом яма начинает водой наполняться. Но это в период активного таяния всё.
  2. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Кстати, у соседей очень много цокольных этажей, в т. ч. с гаражами. Я сильно подробности их устройства не расспрашивал, т. к. не очень их знаю, но проблем вроде ни у кого нет.
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    После заливки ленты в грунт - выбирается грунт между лентами и обустраивается подвал.
    Ну так сделайте геологию - там же вам и рекомендации по виду фундаментов будет и выбор оптимального слоя грунта для фундамента определят. Исходя из геологического изыскания можно уже и расчеты на прочность фундамента выполнить, дренаж и прочее.
  4. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Насколько я понимаю, они все-равно эту геологию никак не применят к проекту.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Кто они? И к какому проекту? Если есть проект например из волшебной серии "готовых проектов из сети", то разумеется адаптацию необходимо делать фундамента.
  6. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Сейчас по телефону поговорил быстренько. Говорит - не парься, летом на минимуме воды выроем котлован, если будет вода насосами откачаем или вокруг отведем. Затем зальем бетоном с Пенетроном цокольный этаж и будет все как бассейн прочное и непромокаемое. Геология говорит нафиг не нужна - ни одну сотню домов построили, и проблем не было.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Не рекомендую делать бетонную коробку и хоронить её в воде.
    Для того чтобы не было протечек одной гидроизоляции мало. Нужно убрать напорную воду. А это дренаж и принудительный круглосуточно работающий насос. Т. е. при УГВ выше 2 метров цоколи не рекомендую. Помимо дорогого строительства, будет дорогая эксплуатация и гарантий никаких.
  8. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я бы не стал так рассчитывать на Пенетрон.
    Обязательно наружная гидроизоляция.
  10. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Я по Пенетрону плохих отзывов пока не встречал. А с внешней гидроизоляцией накосячить гораздо легче.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @IKStantin, для этого нужны геологические изыскания.
    Ещё пару слов про цоколи при высоком УГВ.
    Между плитой и стенами есть холодный шов. Пенетрон там не поможет. Нужна гидропрокладка. Но она не панацея от напорной воды. Поэтому обязательны наружная гидроизоляция и отвод напорной воды.
  12. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    В холодные швы закладывается Пенебар. Разумеется всё по технологии.
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ещё раз повторюсь. Не панацея при наличии напорной воды.
    Также не встречал проектов без оклеечной гидроизоляции...
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Дак и не парьтесь - че тогда вопросом задаетесь. Строитель небось достиг уже звания - мастер:aga: ему расчеты не нужны и гидроизоляция не к черту, а работы он на глаз все считает. Золото а не работяга.
  15. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @АрхитекторПКВ, Я для того на форуме и спрашиваю, чтобы разобраться. Я вот тут начитаюсь, им высказываю, получаю контраргумент - и сюда. Очную ставку застройщик-форум я не могу организовать, делаем заочную. Так истину и ищу.
    Вообще они целые поселки застраивают так, по 30 домов за год до кризиса строили. Правда в основном из бруса, реже из газобетона, но пяток кирпичных тоже в портфолио есть. В т. ч. и с цоколями, и с бассейнами.
