Какую горелку выбрать? Buderus, lamborghini, Hansa, viessmann,Ferroli,Kiturami
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем romis48, 05.03.17.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Мы с Вами никакой проблемы не решаем, а пытаемся помочь человеку ответить на вопрос,
    вынесенный в заголовок темы.
    Не вижу принципиальной разницы.
    Ага, так вот у рядового человека из глубинки валяется в кладовке парочка С51, под которые он
    возьмет и сам быстренько программу напишет. Да забыл, ещё ДжиТаг из кладовки вытащит для
    отладки... все равно пылится :)
    Да пофигу. Рядовому пользователю - это все до лампочки. Не каждый будет автомат горения
    дома паять.
    Я ж не говорил, что китурами барахло. Нормальная горелка. Мозги только у нее неправильные.
    При цене ж её (по интернету) вместе с мозгами и выносным пультом в 25-35 тыщ, экономически
    нецелесообразно покупать её для установки в котел "некитурами", и после покупки ещё плясать
    вокруг неё "отпаяйте термопару и через релюшку коммутируйте".
    А какой котел у ТС мы с Вами не знаем, он не указал.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В том-то и дело.
    Если есть Феррари - нафига в него вкорячивать что-нибудь от Роллс-Ройса, Мерседеса или Жигулей.
    Если есть "самоделка", то "чтобы она поехала", можно идти разными путями.
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я согласен с Вами полностью, что каждый волен поступать, как ему вздумается.
    Возвращаясь к горелкам: горелки большинства европейских производителей
    почти как близнецы. Имеют стандартный разъем электроподключения, стандартное
    управление "старт/стоп" замыканием двух контактов. Автомат горения сименс, насос данфосс...
    В случае с отоплением дома, оно (отопление) - есть система жизнеобеспечения.
    Поэтому лучше поставить что либо стандартизированное, чтоб в случае форс мажора
    была возможность быстренько купить запчасть или даже целиком горелку б/у задешево
    на подмену. И приехав домой воткнуть ее в тот же фланец, прикрутить те же фиттинги
    топливные, воткнуть тот же электроразъем.
    Допустим вместо "сдохшего" балтура, воткнуть ламборджини. С китурами такой вариант
    не прокатит (ну или наоборот китурами вместо европейца).
    При всем при том, я не против котлов китурами (и их клонов :)). Хорошие котлы.
    Дешевые.
  4. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    Как мне кажется из всех разговоров, нужно брать горелку предназначенную именно для "этого" котла, соответственно марка котла и горелки скорее всего будет совпадать
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @romis48, вопрос "какую горелку купить" практически всегда задают те, у кого марка котла не совпадает ни с одной из марок горелок icon_old.gif
  6. romis48
    romis48
    romis48
    Lipetsk
    На самом деле котла нет, просто решил, что сначала нужно выбрать горелку как самую сложную вещь в этой паре котел-горелка, а потом уже котел к ней подобрать. (еще раз напомню- я новичок в этой теме, сильно не пинайте)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @romis48, берите котел в комплекте с горелкой, и не парьтесь!
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Никто и не собирался.
    И все же сперва подберите котел. Мощность и пр.
    Тот же китурами - чем плох ?
    Надежный, дешевый. И горелка сразу в комплекте, преднастроенная с завода на работу именно с этим котлом.
    Многие вообще не парятся с ними. Купили, воткнули и все "само работает".
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не всё так радужно с ними. Особенно с блоком управления.
    А само не может ничего работать. Вот ломается со слов пользователей всегда почему-то, таки да, само.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А Вы посоветуйте то, с чем всё радужно. Феролли ? :)
    Опять же, мы ж не знаем задачу ТС. Многие ставят дизель в расчете, что "скоро газ будет".
    Или как второй котел в пару к основному.
    В таком варианте дешевый и относительно надежный китурами более чем :)
    Я вот сам солярку жгу в расчете "скоро газ". Только это "скоро" уже два года длится.
    Или можно ускорить за миллион :)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Аналогично.
    Причем, газовая Китурамивская горелка лежит в запасе уже 4 года.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот и надо определиться, что вы будете менять когда дадут газ.
    Только горелку или весь котёл.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В нашей стране это тяжело. Если "дадут газ" лет через 15, то будет уже все равно,
    что менять...
    Кстати, Вы не ответили на вопрос - что посоветуете из разряда "не ломается внезапно само" ;-) ?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас уже сейчас котёл стоит какой-либо или вы только выбираете?
    Если выбираете с перспективой перехода на газ в дальнейшем, то сперва и надо определиться
    Например вы захотите установить атомосферный газовый котёл, то это значит надо менять весь котёл.
    А если захотите оставить котёл под наддувную вентиляторную горелку, то достаточно поменять только горелку. Стояла жидкотопливная, поменяли на газовую, а котёл остался.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я собирал по пути "дешевле" в надежде "скоро дадут газ" :)
    Котел китурами купил б/у со сломаной автоматикой (котлу был год) за 10 т.
    Горелку купил балтур. Проскочила распродажа в одной конторе. BTL4 новую за 12 т.
    Управление собрал сам. Термостат и трехходовой на бойлер.
    Если все же "дадут газ" - откручиваю две американки. Снимаю котел, насос, расширитель
    и вешаю настенник.
    Все прекрасно работает уже 2 года. Думаю с моей профилактикой лет 10 легко отработает.
